对于每个单片机爱好者及工程开发设计人员,在刚接触单片机的那最初的青葱岁月里,都有过点亮跑马灯的经历。从看到那一排排小灯按着我们的想法在跳动时激动心情。到随着经验越多,越来又会感觉到这个小灯是个好东西,尤其是在调试资源有限的环境中,有时会帮上大忙。
一:阻塞式延时
while(1)
OFF; =
Delay_ms(500);
ON; =
Delay_ms(500);
二:定时器延时
但一个单片机中的定时器毕竟有限,如果我需要几十个或者更多不同时间的定时中断,每一个时间到都完成不同的处理动作,如何去做呢。一般我们会想到在一个定时中断函数中再定义static 变量继续定时,到了所需时间,做不同的动作。而这样又会导致在一个中断里做了很多不同的事情,会抢占主轮询更多时间,有时甚至喧宾夺主,并也不是很如的思维逻辑。
那么有没有更好的方法来实现呢,答案是肯定的。下面介绍我在一个项目中偶遇,一个精妙设计的非阻塞定时延时软件的设计(此设计主要针对于无操作系统的裸机程序)。
三:非阻塞式延时设计
在之前的文章中有对systick的介绍,比如我要设置其10ms中断一次,如何实现呢?
也很简单,只需调用core_cm3.h文件中 SysTick_Config函数 ,当系统时钟为72MHZ,则设置成如下即可SysTick_Config(720000); (递减计数720000次后中断一次) 。此时SysTick_Handler中断函数就会10ms进入一次;
任务定时用软件是如何设计的呢 ?
且先看其数据结构,这也是精妙所在之处,在此作自顶向下的介绍:
其定义结构体类型如:
typedef struct
uint8_t Tick10Msec;
Char_Field Status;
} Timer_Struct;
其中Char_Field 为一联合体,设计如下:
typedefunion
unsigned char byte;
Timer_Bit field;
} Char_Field{
而它内部的Timer_Bit是一个可按位访问的结构体:
typedef struct
unsigned char bit0: 1;
unsigned char bit1: 1;
unsigned char bit2: 1;
unsigned char bit3: 1;
unsigned char bit4: 1;
unsigned char bit5: 1;
unsigned char bit6: 1;
unsigned char bit7: 1;
} Timer_Bit
此联合体的这样设计的目的将在后面的代码中体现出来。
如此结构体的设计就完成了。
然后我们定义的一全局变量,Timer_Struct gTimer;
并在头文件中宏定义如下:
#define bSystem10Msec gTimer.Status.field.bit0
#define bSystem50Msec gTimer.Status.field.bit1
#define bSystem100Msec gTimer.Status.field.bit2
#define bSystem1Sec gTimer.Status.field.bit3
#define bTemp10Msec gTimer.Status.field.bit4
#define bTemp50Msec gTimer.Status.field.bit5
#define bTemp100Msec gTimer.Status.field.bit6
#define bTemp1Sec gTimer.Status.field.bit7
另外为了后面程序清晰,再定义一状态指示:
typedef enum
TIMER_RESET = 0,
TIMER_SET = 1,
TimerStatus;
至此,准备工作就完成了。下面我们就开始大显神通了!
首先,10ms定时中断处理函数如,可以看出,每到达10ms 将把bTemp10Msec置1,每50ms 将把bTemp50Msec置1,每100ms 将把bTemp100Msec置1,每1s 将把bTemp1Sec置1。
void SysTick_Handler(void)
bTemp10Msec = TIMER_SET;
++gTimer.Tick10Msec;
if (0 == (gTimer.Tick10Msec % 5))
bTemp50Msec = TIMER_SET;
if (0 == (gTimer.Tick10Msec % 10))
bTemp100Msec = TIMER_SET;
if (100 == gTimer.Tick10Msec)
0; =
bTemp1Sec = TIMER_SET;
而这又有什么用呢 ?
这时,我们需在主轮询while(1)内最开始调用一个定时处理函数如下:
void SysTimer _Process(void)
gTimer.Status.byte &= 0xF0;
if (bTemp10Msec)
bSystem10Msec = TIMER_SET;
if (bTemp50Msec)
bSystem50Msec = TIMER_SET;
if (bTemp100Msec)
bSystem100Msec = TIMER_SET;
if (bTemp1Sec)
bSystem1Sec = TIMER_SET;
gTimer.Status.byte &= 0x0F;
此函数开头与结尾两句:
就分别巧妙的实现了bSystemXXX (低4位) 和 bTempXXX(高4位)的清零工作,不用再等定时到达后还需手动把计数值清零。此处清零工作用到了联合体中的变量共用一个起始存储空间的特性。
但要保证while(1)轮询时间要远小于10ms,否则将导致定时延时不准确。这样,在每轮询一次,就先把bSystemXXX ,再根据bTempXXX判断是否时间到达,并把对应的bSystemXXX 置1,而后面所有的任务就都可以通过bSystemXXX来进行定时延时,在最后函数退出时,又会把bTempXXX清零,为下一次时间到达后查询判断作好了准备。
说了这么多,举例说明一下如何应用:
void Task_A_Processing(void)
if(TIMER_SET == bSystem50Msec){
//do something
void Task_B_Processing(void)
if(TIMER_SET == bSystem100Msec){
//do something
void Task_C_Processing(void)
static uint8_t ticks = 0;
ticks ++ ;
if(5 == ticks){
ticks = 0;
//do something
void Task_D_Processing(void)
if(TIMER_SET == bSystem1Sec){
//do something
以上示例四个任务进程,
在主轮询里可进行如下处理:
int main(void)
while(1)
SysTimer _Process();
Task_A_Processing();
Task_B_Processing();
Task_C_Processing();
Task_D_Processing();
这样,就可以轻松且清晰实现了多个任务,不同时间内处理不同事件。(但注意,每个任务处理中不要有阻塞延时,也不要处理过多的事情,以致处理时间较长。可设计成状态机来处理不同任务。
审核编辑:汤梓红
单片机
6044文章
44632浏览量
639390 -
延时
107浏览量
25606 -
STM32
2274文章
10929浏览量
358004 -
定时器
23文章
3256浏览量
115517
原文标题:【软件】精妙的用STM32单片机设计的非阻塞延时程序
文章出处:【微信号:玩转单片机与嵌入式,微信公众号:玩转单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32单片机的延时原理和延时函数方法
精妙的单片机非阻塞延时程序设计
精妙的单片机非阻塞延时程序设计
精妙的单片机非阻塞延时程序设计
基于单片机+CPLD的多路精确延时控制系统设计
单片机延时函数的资料合集免费下载
![<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>延时</b>函数的资料合集免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/35/pIYBAF1DoUOATMM4AAKSskzfQ8M083.png)
单片机延时问题20问
![<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>延时</b>问题20问](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
51单片机 利用定时中断做“非阻塞式”点灯
![51<b class='flag-5'>单片机</b> 利用定时中断做“<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>式</b>”点灯](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
