在本文中,我将回顾第三代音频视频编码标准(AVS3)的块分割方法和编码单元树形状。
编码单元树
AVS3是在其前身AVS2的基础上开发的,其目标之一是适应对超高清内容(4K、8K)不断增长的需求。
Audio Video Standard 是一个基于块的视频编码框架。对于块分区,AVS2仅使用四叉树方案(图1),这对于8k 视频效率不高。为了解决这个问题,AVS3开发了一种更灵活的分区方案:四叉树(QT)、二叉树(BT) 和扩展四叉树(EQT)(图 2)。
对于每个最大的编码单元,首先使用一个比特来指示大编码单元(LCU)是否被划分为QT。如果不是,则再使用一位来表示LCU 是分为EQT 还是 BT(图3)。一旦编码单元被划分为BT或EQT,QT就不能用于后续的划分过程。
内部派生树
AVS3 具有将帧内编码单元拆分为更小的预测单元的附加模式。它只分割亮度分量。CU可以垂直或水平分成4个PU。有六种拆分模式;您可以在图4 中看到它们。就对称性而言,派生模式可以细分为两类:
对称模式:2N×hN和hN×2N,旨在提高边信息的信令效率
非对称模式:2N×nU、2N×nD、nL×2N和nR×2N,旨在提高分区结构对非对称纹理的灵活性
对于非对称模式(2MxnD、2MxnU、nLx2N、nRx2N),应该提到一件事——它们最初被分成2 个PU:大的和小的。然后将大PU拆分为三个具有相同参数的子PU;结果,有3+1 个PU。这样,由于预测样本和参考样本之间的相关性更强,可以提高预测精度。
此外,当使用 DT时,变换单元被迫根据预测单元进行拆分。
DT 内标志在 CU级别发出信号。当内部DT 标志为真时,随后传输拆分方向和拆分类型。
Intra DT 仅适用于 luma分量,因此色度没有被分割,色度PU 保持与 CU相同的大小。这是图 5中的示例。
色度树拆分限制
AVS3对分割色度分量有特殊限制-色度两侧在色度下采样分辨率下至少应为4个像素(在亮度分辨率下为8个像素)。如果分区可以创建更小的色度块,则不执行色度拆分。因此色度编码块仍然大于分割的亮度块(图5、图6)。
非矩形块分裂
对于帧间块有特殊的角加权预测(AWP) 模式,对于帧内块有空间角加权预测(SAWP) 的特殊模式,其作用类似于通过斜线将CU 分成两个PU。最初,每个部分都使用不同的预测参数进行预测;然后使用由平滑过渡的斜线生成的权重掩码将它们组合起来(图7)。对这些模式的更详细的回顾在单独的文章中给出。
审核编辑:刘清
音频编码
38浏览量
13246 -
视频编码
2文章
116浏览量
21633 -
LCU
10浏览量
4055
原文标题:Vicuesoft:AVS3块分区
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于 HX‑01 的 USB 音频编码模块设计与应用研究
ADV7344:多功能视频编码器的技术剖析与应用
ADV7342/ADV7343:高性能多格式视频编码器的技术剖析
ADV7340/ADV7341:高性能多格式视频编码器的技术解析
低功耗RGB转NTSC/PAL编码器AD724:高效视频编码解决方案
深度解析NXP MC44BS373CA音频视频调制器
磁铁在编码器中的作用与应用
磁编码器接口定义及标准接线方法
磁编码器接口定义及标准接线方法
磁编码器安装方法及精度控制要点
磁编码器磁钢–传感单元–信号处理链路工作机制
HX-01 USB 音频编码模块:重塑音频连接,赋能全场景创新
SDI编码板CM2001S与CM8236KB:重构专业视频会议的画质与实时性标准
脉冲编码器TIM3中断不生效是怎么回事?
新品|Unit Step16,16 定位BCD旋转编码器控制单元
浅析音频视频编码标准(AVS3)的块分割方法和编码单元树形状
