稀疏光流跟踪(KLT)详解
在视频移动对象跟踪中,稀疏光流跟踪是一种经典的对象跟踪算法,可以绘制运动对象的跟踪轨迹与运行方向,是一种简单、实时高效的跟踪算法,这个算法最早是有Bruce D. Lucas and Takeo Kanade两位作者提出来的,所以又被称为KLT。KLT算法工作有三个假设前提条件:
亮度恒定
短距离移动
空间一致性
亮度恒定
对象中任意像素点p(x,y)亮度值,在t-1时候的值,在t时刻移动(u, v)之后亮度值保持不变
空间一致性
假设对像素点p(x, y)来说,周围的像素点都保持相同的移动距离(u, v) 假设窗口大小为5x5,则对于25个窗口内的像素点来说,就会如下等式成立:
得到下面的过约束等式,根据最小二乘可以求解(u, v):
这样我们就得到了KLT光流等式与该窗口的的Hessian矩阵
空间尺度不变性
通过建立每一帧的图像金字塔,实现尺度空间窗口目标对象搜索
OpenCV中KLT演示代码实现
voidcv::calcOpticalFlowPyrLK( InputArrayprevImg,//前一帧图像 InputArraynextImg,//后一帧图像 InputArrayprevPts,//前一帧的稀疏光流点 InputOutputArraynextPts,//后一帧光流点 OutputArraystatus,//输出状态,1表示正常该点保留,否则丢弃 OutputArrayerr,//表示错误 SizewinSize=Size(21,21),//光流法对象窗口大小 intmaxLevel=3,//金字塔层数,0表示只检测当前图像,不构建金字塔图像 TermCriteriacriteria=TermCriteria(TermCriteria::EPS,30,0.01),//窗口搜索时候停止条件 intflags=0,//操作标志 doubleminEigThreshold=1e-4//最小特征值响应,低于最小值不做处理 )
特征点检测与绘制的代码实现如下:
//detectfirstframeandfindcornersinit Matold_frame,old_gray; capture.read(old_frame); cvtColor(old_frame,old_gray,COLOR_BGR2GRAY); goodFeaturesToTrack(old_gray,featurePoints,maxCorners,qualityLevel,minDistance,Mat(),blockSize,useHarrisDetector,k);
特征点绘制
voiddraw_goodFeatures(Mat&image,vectorgoodFeatures){ for(size_tt=0;t< goodFeatures.size(); t++) { circle(image, goodFeatures[t], 2, Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0); } }
KLT跟踪代码如下
TermCriteriacriteria=TermCriteria(TermCriteria::COUNT+TermCriteria::EPS,30,0.01); doublederivlambda=0.5; intflags=0; boolret=capture.read(frame); if(!ret)break; imshow("frame",frame); roi.x=0; frame.copyTo(result(roi)); cvtColor(frame,gray,COLOR_BGR2GRAY); //calculateopticalflow calcOpticalFlowPyrLK(old_gray,gray,pts[0],pts[1],status,err,Size(31,31),3,criteria,derivlambda,flags);
特征点状态检查与匹配的代码如下
size_ti,k; for(i=k=0;i< pts[1].size(); i++) { // 距离与状态测量 double dist = abs(pts[0][i].x - pts[1][i].x) + abs(pts[0][i].y - pts[1][i].y); if (status[i] && dist >2){ pts[0][k]=pts[0][i]; initPoints[k]=initPoints[i]; pts[1][k++]=pts[1][i]; circle(frame,pts[1][i],3,Scalar(0,255,0),-1,8); } } //resize有用特征点 pts[1].resize(k); pts[0].resize(k); initPoints.resize(k);
绘制跟踪轨迹的代码如下
//绘制跟踪轨迹 draw_lines(frame,initPoints,pts[1]);
该方法实现如下:
voiddraw_lines(Mat&image,vectorpt1,vector pt2){ if(color_lut.size()< pt1.size()) { for (size_t t = 0; t < pt1.size(); t++) { color_lut.push_back(Scalar(rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0, 255))); } } for (size_t t = 0; t < pt1.size(); t++) { line(image, pt1[t], pt2[t], color_lut[t], 2, 8, 0); } }
运行效果:
左侧是视频的原始每一帧、右侧视频是每一帧中KLT算法实时轨迹绘制
车辆运行轨迹跟踪
审核编辑:刘清
跟踪算法
41浏览量
13010 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41345 -
KLT
5浏览量
7462
原文标题:干货 | OpenCV中KLT光流跟踪原理详解与代码演示
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
