怎么从PD/QC充电器取9V/12V给产品供电快充?PD/QC协议是目前比较流行的充电协议了,它支持的电压范围广,电流大,充电速度快等特点。
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。
所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
XSP06输入端为 USB Type-C母座,连接适配器。CC1 和 CC2 用于 USB PD协议通信,D+和 D-用于 QC 通信。
通过电路设置,可以设定需要的电压,XSP06连接充电器后自动识别获取电压。
电压选择表。
一般使用场景:通过增加XSP06取电芯片,小家电产品可以直接使用充电器供电。
举报投诉
芯片
453文章
50378浏览量
421688 -
供电
1文章
320浏览量
23480 -
PD
4文章
464浏览量
43920 -
QC
31浏览量
15435
PD快充诱骗芯片PW6606:全面支持5V/9V/12V/20V电压诱骗,轻松实现高效快充
PD快充诱骗芯片PW6606:全面支持5V/9V/12V/20V电压诱骗,轻松实现高效快充 描述 PW6606是一款功能强大的智能快充芯片,
Type-C接口如何取5V、9V、12C、15V、20V电压
Type-C接口如何取5V、9V、12C、15V、20V电压 都2024年了,还有许多旧设备,都
PD协议芯片ECP5701兼容PD 2.0和PD 3.0 5V,9V,12V,15V,20V ,支持 PD 输入多种类型无线充方案
PD协议芯片ECP5701采用 SOT-6L 封装,兼容USB PD 2.0和USB PD 3.0,可自动匹配 PD 输出 5V,
应用在灯带Type-C接口上的PD SINK协议芯片ECP5701/ECP5702获取充电器的5V、9V、12V、15V、20V供电
PD灯带调光方案
封装小,外围简单电路板只有一个TYPE-C接口大小,灯带两端分别取电9V、12V,驱动
TYPE-C转DC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压选择
设备,筋膜枪小家电等。通过向符合type-c PD协议的电源适配器请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,
FS5175支持PD快充充电器20V输入给4串锂电池充电管理IC
。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V
