电机驱控芯片TMC5160介绍与使用
云霏霏而承宇 来源:云霏霏而承宇 作者:云霏霏而承宇 2022-09-02 11:14 次阅读
介绍
TMC5160 是带串行通信接口的高功率步进 电机控制驱动芯片,将实现自动目标定位 的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。配合外置的功率晶 体管,实现高动态、高扭矩电机驱动。 TRINAMICs 先 进 的 SpreadCycle 和 StealthChop 斩波器,驱动器可绝对无噪音 的运行,并实现最大效率和最佳电机扭矩 控制。高集成度、高能效和小外形尺寸使 系统小型化和性能扩展可行,从而实现经 济高效的解决方案。完整的解决方案在实 现高性能基础上极大缩短学习时间。
TMC5160 集成了完整的运动控制功能、高质量的电流调节功能和强大的外部 MOSFET 驱动,涵盖了多种 从电池供电的高效系统到 20 安培电机线圈电流的嵌入式应用。TMC5160 包含驱动电机所需的全部智能。配置 TMC5160 目 标 位 置 就 可 以 驱 动 电 机 。 TMC5160 支 持 TRINAMICs 独 有 的 StallGuard2, CoolStep, DcStep, SpreadCycle 和 StealthChop 功能,优化了驱动器能,平衡了速度和电机扭矩,优化了能源效率、驱动平稳且 无噪音。TMC 5160 的小尺寸,降低了成本,满足小型化布局需求。提供全套芯片、控制板和软件的支持使竞 争产品能够缩短设计周期快速上市。高能效和可靠性可简化相关系统(如电源和冷却系统)设计并节约成本。
TMC5130 驱动 1.4A 的电机电流,适合功率较小的应用,软件与 TMC5160 兼容。
应用示例:高压多用途
带标定单元的 ABN 编码器接口和两个参考开关输入用于确保电机正确运动,若编码器有 位置偏差时,可使能中断。
左图是驱动两个步进电机的应用。每个电机带一个 ABN 编码器接口和两个参考开 关。如果运动电机不需要实时任务,可用一个CPU 控制整个系统。CPU 板和控制器 /驱动器板之间的连接简单,节省了器件之间的空间。
操作原则
TMC5160 运动控制和驱动芯片是 CPU 和大功率步进电机之间的智能功率接口器件。所有步进电机逻辑完全在 TMC5160 内,不需要软件来控制电机——只需提供目标位置。TMC5160 提供了许多独特的增强功能,这些功能通过集成的控制驱动器得以实现。TMC5160 的 SixPoint 六点斜坡发生器结合StealthChop , DcStep, CoolStep, and StallGuard2 来优化每个电机的运动。TMC5160 扩展了 TMC2100、 TMC2130 和 TMC5130 系列,支持更高的电压和更高的电机电流
TMC 5160提供三种基本操作模式:
模式1 :全功能运动控制和驱动器
所有步进电机逻辑完全在 TMC5160 内。不需要软件来控制电机——只需提供目标位置。
SD_ MODE 接地使能此模式。
模式2 :脉冲和方向驱动器
像 TMC 4361 这样的外部高性能 S-ramp 运动控制器或 CPU 可以产生与系统内其他部件(如电机)
同步的脉冲和方向信号,则 TMC5160 只控制电流和斩波模式。
TMC5160 根据外部的脉冲和方向信号控制电机,反馈电机状态。
MicroPlyer 优化运动,使得电机可以更平滑。
SD _ MODE 接高电平使能此模式。
模式3 :简单的步进和方向驱动器
TMC 5160根据步进和方向引脚的信号控制电机。
MicroPlyer优化运动,使得电机可以更平滑。
不需要CPU;配置由硬件引脚完成。
TMC 5160 控制不同工作状态的电流设置,如静止状态下的保持电流。可选的反馈信号作为错误
检测和同步标志的输出。SPI_MODE接地,SD_MOD接高电平使能此模式
审核编辑:汤梓红
  • 步进电机
  • tmc5160
  • 电机驱控芯片
    TMC5160 步进电机驱动控制芯片trinamic
    亮点与特色:控一体(集成了控制器、预驱动器),外扩功率管;超静音、防抖动、不丢步、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)概况与特性:TMC5160将强大的步进电机驱动器和运动
    发表于 03-28 10:56
    如何利用STM32实现TMC5160的转动?
    ://blog.csdn.net/u011895157/article/details/112390875这几天一直在研究TMC5160这个芯片,它和2160很像,很多配置都可以通用。因为这款产品网上资料很少,平时都是
    发表于 07-06 07:30
    关于TMC5160步进电机驱动芯片的知识点,不看肯定后悔
    发表于 11-02 06:59
    如何去实现TMC5160步进电机的简单转动呢
    TMC5160步进电机有哪几种模式呢?如何去实现TMC5160步进电机的简单转动呢?
    发表于 12-20 07:48
    怎样去使用TMC5160TMC2160呢
    TMC5160的工作模式有哪几种呢?TMC5160的功能模块有哪些?怎样去使用TMC5160TMC2160呢?
    发表于 12-21 07:00
    如何利用STM32实现TMC5160步进电机简单转动?
    TMC5160具有哪几种工作模式?如何利用STM32实现TMC5160步进电机简单转动?
    发表于 02-28 09:07
    电机芯片TMC5160介绍与使用
    *附件:STM32+TMC5160.rar介绍TMC5160 是带串行通信接口的高功率步进 电机控制驱动芯片,将实现自动目标定位 的灵活斜坡
    发表于 09-02 10:52
    使用STM32简单控制TMC5160驱动步进电机
    1(SPI控制模式)。在该模式下,用户通过SPI接口来设置TMC5160的寄存器。TMC5160使用自己的梯形曲线发生器来控制步进电机转动,用户需要设置:开始运动速度VSTART、第一段折线末速度V1
    发表于 09-03 19:02
    STM32控制TMC5160步进电机控制驱动芯片代码
    STM32控制TMC5160步进电机控制驱动芯片的代码
    发表于 09-22 07:31
    静音步进电机驱动控制芯片TMC5160资料
    本文档内容介绍了基于静音步进电机驱动控制芯片TMC5160资料,供参考
    发表于 02-27 10:35 118次下载
    TMC5160芯片的特点性能及应用
    TRINAMIC TMC5160是一款高功率步进电机控制器和驱动器IC,带串行通信接口。该器件结合了一个灵活的斜坡发生器,用于以先进的步进电机驱动器实现自动目标定位且外置MOSFETs带有
    的头像 发表于 05-14 14:55 1.4w次阅读
    使用STM32控制TMC5160驱动步进电机进行简单运动
    的头像 发表于 09-03 18:54 9484次阅读
    使用STM32简单控制<b class='flag-5'>TMC5160</b>驱动步进<b class='flag-5'>电机</b>
    电机驱动TMC5160详解
    TMC5160 是带步进/方向接口和串行通信接口(SPI) 的高功率步进电机控制驱动芯片,将实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动 器结合在一起。通过外置外部晶体
    发表于 03-16 14:07 17次下载
    <b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>TMC5160</b>详解
    步进驱动方案-TMC5160TMC2160的使用
    一、TMC5160TMC2160可以PIN对PIN替换,TMC5160自己带有梯形曲线加速功能,这是它与TMC2160唯一的区别。因此下面都以TM
    的头像 发表于 06-07 17:29 2903次阅读
    步进驱动方案-<b class='flag-5'>TMC5160</b>和<b class='flag-5'>TMC</b>2160的使用
    TMC5160步进电机驱动控制芯片工作原则
    之后,可以接近伺服的效果。TMC5160运动控制和驱动芯片是CPU和大功率步进电机之间的智能功率接口器件。所有步进电机逻辑完全在TMC5160
    的头像 发表于 10-27 16:19 1680次阅读
    <b class='flag-5'>TMC5160</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>驱动控制<b class='flag-5'>芯片</b>工作原则
