“人与人之间是靠无形感情的互连,而工业上的互连需要通过可靠的接触,通过机械与机械或机械与非机械的紧密连接才能实现互连。”连接器在工业生产中的重要作用。
传统灯具需要一个开关来控制灯的开关。但随着社会的发展和科技的演进,对智能家居的要求不断提高,智能照明应运而生:门一打开,落地灯通过感应或互联自动切换。通过红外传感器、温度传感器、声音传感器等传感器点亮、控制信号,让人们的家居生活更加方便、快捷、舒适,让生活更加智能、节能、人性化。
康瑞电子——康瑞连接器厂家工程师表示:在智能照明的互联世界中,连接器是不可或缺的。
日前,政府倡导建立环境友好型社会,照明灯具的节能环保发展已成为未来的主流趋势。 作为新一代节能光源,LED照明的未来发展前景十分光明。 随着传统白炽灯逐渐退出照明市场,LED照明市场的发展正在扩大,技术升级也在加速。 据了解,LED封装会越来越小,LED芯片厂商也有报道称,LED产品越来越小,但流明水平越来越小。 但它越来越大,威力也越来越大。 对此,康瑞连接器厂家指出,如果灯泡内的连接不可靠,连接的接触电阻会更大,发热量会更多,单位面积发热量会变大,温度会不断升高 ,安全隐患很大。 高效可靠的连接器让灯泡内的零件紧密连接,从而改善散热,使LED产品的连接性能更加可靠。
“LED灯具本身的发热是一把‘双刃剑’,发热越多,发光亮度越大,造成的安全隐患也越大,更容易引发爆炸隐患,所以安全可靠的连接器是 对照明电器来说非常重要。进一步强调,“在LED灯具中,散热是一个系统,散热片是附着在表面的。 如果产品本身不平整,就会导致散热问题。 我们的产品从源头上按标准改进,从产品的平整度和反光面设计上降低散热的安全隐患。 "
连接器对于智能照明的发展至关重要
纵观当前LED照明市场,行业不断被淘汰和洗牌,价格竞争愈演愈烈。如果LED灯具不能满足终端消费者的需求,不能实现附加值,那么底层的LED企业很可能在激烈的竞争中被淘汰。
“随着照明行业的智能化发展,连接器在智能照明中的渗透也在不断加深。如果高速公路上的灯具需要降低能耗,实现 节能环保,要减少路灯的使用,如何保证灯与系统之间的互联互通?” 传统的方法需要非常复杂的监控来统计某个时间的车流量,而通过连接器可以帮助每个路灯实现智能化。当有车经过时,第一路灯开启,信号传输到第二路灯,然后第一路灯自动关闭,智能环形信号传输可以有效利用光源,实现节能 保存。 同时,整个连接过程方便可靠,但如果某个信号的传输丢失,整个系统就会瘫痪。
目前,智能调控已不能满足市场需求。如果整个城市的路灯都安装WIFI,实现全城互联,那么就可以实现智慧城市。 例如,垃圾车放在路灯旁边。 通过智能连接,它可以与车辆系统进行通信,帮助垃圾车优化运输路线,虚拟节能。
审核编辑:汤梓红
led
240文章
23134浏览量
658370 -
连接器
98文章
14306浏览量
136146 -
智能照明
36文章
1684浏览量
85209
