西为KSR600\601内置接触器型软起动器
dangyong 来源:dangyong 作者:dangyong 2022-09-02 11:57 次阅读
详细描述
KSR600系列级KSR601系列交流电机软起动器是采用电力电子技术,微处理器技术及现代控制理论设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动器设备。该产品能有效的限制异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换,自耦降压、磁控降压等压起动设备的理想换代产品。
KSR系列600型交流电动机软起动器需要外接旁路接触器
作用:
1、降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
2、减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
3、平稳的起动和软停车避免了水泵的喘振问题,水锤效应;
4、多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
5、可用于频繁起,停的场合。
特点:
1、起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳起动效果;
2、高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化,无需对电路参数进行调整即可获得一致,准确级快速的执行速度;
3、高可靠性:KSR系列600及601型软起动器素有电器元器件均经过严格的筛选,起主控板经过了72小时高温循环实验,从而保证了出厂产品的高可靠性;
4、优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进下出线的连接方式,非常方便用户的集成或成套;
5、多重保护功能:KSR系列600型及601型软起动器在电动机的起动和运行过程中有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),所以对单台控制时无需另加电机保护电路,可降低集成或成套成本,简化电路;
6、模拟信号输出:可提供4~20mA模拟输出信号;
7、RS485通讯:可提供RS485(MODBUS通讯协议)通讯;
8、实际功率设置:当软起动器功率比实际负载功率大时,可将软起动器额定电流按实际负载进行设置,使软起动器和实际负载匹配,以保证起动、运行、保护等各参数的准确性。
审核编辑:汤梓红
  • 软起动器
  • 交流电机
    电力WJR旁路电动机软起动器电路图
    电力WJR旁路电动机软起动器电路图
    发表于 04-06 16:50 1163次阅读
    电力WJR旁路<b class='flag-5'>型</b>电动机<b class='flag-5'>软起动器</b>电路图
    软起动器和变频有什么不同?
      软起动器和变频有什么不同?软起动器和变频是两种完全不同用途的产品。变频是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;
    发表于 12-01 10:05
    电机软起动器日常维修与检查
    本帖最后由 haozi521 于 2012-7-13 14:45 编辑 平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保
    发表于 07-13 14:28
    CMC-T软起动器
    CMC-T软起动器一、分级变频软起动器理论概述:传统的软起动器一般是在工频50Hz下采取降压起动或者限流
    发表于 01-06 13:55
    软起动器的分类和应用
    变频的工作状态,提供保护功能。四、软起动器装有旁路接触器触头的优点大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:1、在电机运行时可
    发表于 07-26 15:22
    内置旁路软起动器的类型分析
    价格却是越先进,成本越低,这是高科技的一般规律。在线型软起动器是旁路软起动器的1.5倍,旁路软起动器的是
    发表于 08-23 15:36
    软起动器有哪些功能?
    1、过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。2、缺相保护功能
    发表于 05-07 14:51
    软起动器有哪些功能?
    发表于 05-10 14:13
    软起动器与变频的区别
    软起动器与变频的区别 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
    发表于 04-10 17:45 1.2w次阅读
    软起动器基础问答十例
    软起动器基础问答十例  1.什么是软起动器?它与变频有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体
    发表于 04-24 21:22 1003次阅读
    西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
    发表于 04-06 16:55 1098次阅读
    西普STR<b class='flag-5'>软起动器</b>一台<b class='flag-5'>软起动器</b>分步<b class='flag-5'>起动</b>两台电动机电路图
    变频软起动器及PLC实用技术问答
    变频软起动器及PLC实用技术问答变频软起动器及PLC实用技术问答
    发表于 11-18 16:56 0次下载
    晶闸管软起动器起动特性_晶闸管软起动器工作原理
    晶闸管软起动器起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
    的头像 发表于 11-27 10:11 6138次阅读
    晶闸管<b class='flag-5'>软起动器</b>的<b class='flag-5'>起动</b>特性_晶闸管<b class='flag-5'>软起动器</b>工作原理
    电机软起动器的调试技巧?
    电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动
    的头像 发表于 09-22 09:31 1136次阅读
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动?  低压软起动器(RVSS)是一种电动机
    的头像 发表于 02-01 10:35 1684次阅读
