项目背景:
客户是一家做光伏湿制程辅助品、光伏设备的企业,其中有种工艺材料是玻璃,该产品对玻璃平整度的要求比较严格,如果使用平整度差或者平整度不均匀,会影响产品的粘结性能,影响产品外观和密封质量,从而影响安装,因此,控制玻璃表面的均匀平整度,是客户需要解决的问题。
项目目标:
检测玻璃表面的平整度,如果不平整就输出信号并报警
解决方案:
工程师详细了解客户需求(精度要求:20μm,检测距离0-50MM,PNP输出),给客户定制了玻璃平整度传感器解决方案:阿童木激光位移传感器LD1-H030,利用三角测量法,通过测量玻璃经过传感器时的距离来判定玻璃平整度。
玻璃经过激光位移传感器检测范围时,激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测玻璃表面,经玻璃反射的激光通过接收器,经过数字信号处理器计算出传感器和被测玻璃之间距离,如果检测的距离大于或者小于传感器学习的数值,存在高度差,则认定玻璃平整度有问题,激光位移传感器输出信号到PLC,并做出报警信号。
阿童木激光位移传感器可广泛用于生产线上对各种材料的厚度行实时测量, 具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强等特点, 是目前生产线产品质量控制的重要测厚系统。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2577文章
55483浏览量
793828
热点推荐
激光位移传感器怎么选?厚度、段差、高度检测的产品选型指南
概述激光位移传感器的选型,最常见的错误是只看中心距离和量程,却忽略被测物的颜色变化、反光特性、移动方式、狭窄空间中的多重反射,以及控制系统到底要开关量还是模拟量输出。本文用工程师能落地的方式,把这些
激光位移传感器在建筑工程中的关键应用:保障结构安全与稳定
在建筑工程领域,结构的安全性和稳定性是至关重要的。为了确保建筑物在长期使用过程中能够保持其设计性能,采用先进的监测技术是必不可少的。其中,激光位移传感器作为一种高精度、非接触式的测
TE推出的拉绳位移传感器是什么?-赫联电子
TE Connectivity (TE)的拉绳位移传感器的高可靠性在自动化、商用车辆、医疗以及测试和测量应用中已经过验证,易于安装,主要用于需要 2 至 1,700 英寸(50 至43,000
发表于 09-11 10:26
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
IGBT 芯片承受不均匀的机械应力,进而对器件的电性能和可靠性产生潜在影响。 贴合面平整度差会导致封装底部与散热器之间形成非均匀的接触界面。在螺栓紧固或压板夹持等装配过程中,平整度差
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子系统中的关键器件,其可靠性至关重要。IGBT 在工作时会产生大量热量,需通过散热器有效散热,以维持正常工作温度。而 IGBT 封装底部与散热器贴合面的
泓川科技LTH系列万分二线性度高精度高速激光位移传感器产品手册
这份资料是无锡泓川科技有限公司的 LTH 系列高精度激光位移传感器产品手册,主要介绍该系列传感器的型号、特点、规格等内容,以下是具体介绍:产品定位LTH 系列为超高速 / 高精度 CM
发表于 06-28 16:24
•1次下载
HCM系列国产激光位移传感器产品手册
领域的激光位移传感器。机身设计:采用一体式机身,具备超高集成度,体积小巧,方便在各种环境中进行安装。核心优势性能优越:具备光亮自动调节功能,可通过感测表面情况将
发表于 06-28 15:50
•0次下载
泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
。本案例基于 LTC2600 激光位移传感器(15mm 量程)的双探头对射方案,通过重叠区域光束对心校准、机械间距精密调节及标准件动态标定,突破小量程限制,实现大厚度
XAORI骁锐科技LZ-A系列激光位移传感器LZ-AC100N-V新品发布
XAORI骁锐科技全新推出激光位移传感器LZ-AC100N-V,这款产品凭借先进的技术与卓越性能,为位移测量领域带来全新解决方案。它支持DC
应用在玻璃平整度检测解决方案中的激光位移传感器
