宝安区工业废水外运集中处理排污单位 在线监控安装验收运维技术指引 一、适用对象 宝安区工业废水外运集中处理的排污单位,生产过程中产生的小废水、浓废液的在线监控适用该技术指引。废机油在线监控可参照该技术指引。 二、基本要求 (一)对污水贮存设施进行规范,开展贮存条件规范化整改,符合贮存要求。 (二)鼓励有条件的排污单位中水回用,并通过压泥将废水转化为污泥。有中水回用的回用进出水须安装智能水表。(三)建立智能视频监控和液位监控,对车间废水产生、中水回用、暂存场所进行视频联网监管。 (四)建立外运废水排污单位的基本信息台账,拉运废水时现场录入时间、车辆、拉运单位、拉运种类与数量等。 (五)实行环保主任制度,落实排污单位的主体责任。 三、主要设备 (一)智能摄像头。可选用枪机或球机,数量≥3个,根据监控覆盖的需要具体设定。 (二)智能水表,数量≥2个,根据废水及中水回用的情况具体设定。 (三)废水贮存桶及液位标尺,数量≥1套,根据产废种类与数量的情况具体设定。 安装图示
说明: 1.摄像头球机3安装在车间,对车间涉水产线生产情况进行监控,可自动转向,自动对操作员工、移动物品进行跟拍;(若车间范围比较小,枪机能覆盖也可用枪机代替); 2.智能水表4安装在涉水车间进水,监测车间进水情况,智能水表5安装在收集桶进水总管上监测进收集桶水量,如设有中水回用设施则其进出水均安装智能水表;3.摄像头枪机1安装在污水存放处,对污水存放区域人员活动情况进行监控;2安装在收集桶存放处,对收集桶连通器、标尺进行监控,要求可对照标尺读取并上传液位数值; 5.收集桶8用于存放污水,带液位连通器,单个收集桶容积≥2m3 ,具体尺寸见图2; 6.围堰7要求详见“设备安装及技术要求表中” 第7项; 7.液位标尺6用于存放污水,要求详见“设备安装及技术要求表中” 第6项; 8.信息录入:现场手机、平板等通过扫描二维码9(二维码通过信息化平台获取)录入拉运信息,包括拉运时间、拉运公司、拉运车辆、拉运司机、拉运量等信息; 9.对于中水回用的企业,要额外在回用水系统进水管、出水管安装智能水表,以对系统进出水水量进行监控。 六、维护要求 企业可自行或委托第三方公司对设备进行维护,应按照以下要求进行后期设备维护工作,保证设备正常运行: (一)每周至少查看一次设备联网状态,确保设备运行、通讯正常。 (二)每月对设备进行一次维护,包括检查水表工作状态、摄像头及对应线路情况、NVR运行情况、UPS运行情况; (三)视频监控连续中断时间小于24h,接到管理平台的运行异常信息通知后应在24h内处理并恢复正常。同时应保证监测数据和监控视频的传输有效率,在线监测数据月度有效采集率应不低于95%。
附图1,管道标识示意图
附图2,桶建议尺寸示意图
附图3,液位标尺安装示意图
附图4,液位识别摄像头安装位置示意图
审核编辑 黄昊宇
视频监控
17文章
1711浏览量
65023 -
液位监控
4浏览量
7573 -
在线监控
44浏览量
10548
