用于射频MEMS器件陶瓷基板的新型制成技术
王晴 来源:mzzzdzc 作者:mzzzdzc 2022-09-02 17:08 次阅读
微机电系统因其巨大的能力和良好的品质而经常用于T/R模块,特别是用于空间模块化应用。将MEMS技术用于射频应用可以制成高性能和低成本的集成元件,如可变电容器电感器和开关。
因此,RF MEMS技术提供了先进的解决方案射频信号切换设备。该技术允许大幅减少设备尺寸和连接数量,以在0到50 GHz的大带宽信号下运行,并具有一致的性能。事实上,MEMS器件由于其极小的尺寸、开路状态下的高隔离度、短路状态下的低插入损耗和高线性质而被认为是一种很有前景的技术。此外,将MEMS器件与传输线单片集成在具有高介电常数的衬底上,例如陶瓷基板陶瓷衬底氧化铝、氮化铝、LTCC等,可以制造复杂的器件例如移相器、功率分配器、可调谐滤波器、耦合器等。
射频MEMS制造只需要表面微加工技术,Optel技术独立于所使用的陶瓷基板,因为它只需要薄膜PVD金属沉积、CVD钝化和电镀金。
Optel技术能够在不同的基板上制造可靠的射频MEMS器件:
1、Si(用于消费电子和CMOS技术的集成)
2、GaAs(用于半导体技术和高频应用中的集成)
3、GaN/Si(用于单片集成有源大功率、高速放大电子器件,例如GaN-HEMT)
此外,除了半导体陶瓷基板之外,RF MEMS器件已在陶瓷如氧化铝和LTCC抛光基板上单片制造。使用陶瓷基板的主要优点是良好的热稳定性、优异的硬度和耐磨性、良好的耐腐蚀性、优异的介电性能和可接受的导热性。
在制造过程的稳定性是由于Optel技术在静电和电磁水平上对半导体上MEMS器件进行了许多改进。虽然,陶瓷基板不受电离辐射的影响,因此避免了空间应用中产生电荷的许多问题。最后,电荷俘获现象是半导体上RF MEMS器件失效的最重要原因之一,也可以完全避免,因为高隔离基板上不需要电介质。事实上,去除梁下方的电介质,以及引入固定在基板上或集成到梁中的凹坑以停止桥驱动,
此外,Optel技术是一种低成本技术,相对于成熟的硅上射频MEMS制造而言。事实上,半导体基板比陶瓷基板更昂贵,提出的技术是一种用于微电子无源器件的工艺。这可以在没有源IC的过程(例如掺杂、离子注入和氧化物生长)的情况下完成。
在RF MEMS器件的标准提议工艺中,有4个金属化层:一个电阻层、一个导电层和2个电流厚度层。它们由2个钝化层隔开,其中通孔打开以提供与底层的互连。牺牲层是光致抗蚀剂,其上的膜由电流生长限定。
作为第一步,沉积600nm厚的氮化硅作为绝缘层,沉积并定义高电阻金属以创建驱动焊盘和偏置线。接下来,沉积新的氮化硅层以提供驱动电极所需要的高隔离度,然后在氮化硅层内定义和蚀刻接触直流通路。沉积并定义多层金属地下通道以及在电桥下方创建射频线,并由第二钝化层覆盖,该钝化层为射频线提供绝缘层。然后,在氮化硅内打开射频通孔。接下来,沉积并定义金属层以提供低电阻电接触。定义悬梁所需的牺牲层由3微米 厚的光刻胶,在电镀金之前沉积多金属层以获得电连续性层。然后,生长1 微米厚的金属层来定义膜,并生长2 微米厚的金属层来定义RF线。最后,通过等离子蚀刻工艺去除牺牲层(图1和图2)。
对于陶瓷基板上的制造工艺,钝化层可以减少到只需要在DC和RF线路之间进行隔离的小区域,并且可以在桥下完全去除。
关键步骤是膜定义和牺牲层去除,特别是减少对膜的离子轰击是一个众所周知的问题,它可能导致干法蚀刻工艺后的膜受到应力和变形。事实上,牺牲层蚀刻需要高度受限的等离子体,以尽量减少对金属悬浮结构的损坏。所以,适当改变工艺条件,效果一直不错。梁的特点是应力非常低、平整度高,并且在等离子体蚀刻过程中不会因减少热和离子碰撞而造成损坏。此外,半导体和块状或多层陶瓷的机械行为均未发生变化(图3)。
最后在表4,显示了三种RF MEMS开关的性能比较,但所呈现的性能并不具有密切的可比性,因为它们涉及开发研究原型。无论如何,关于Optel开关,悬臂拓扑已显示出DC和RF性能之间的最佳平衡。通常,欧姆接触MEMS开关的主要缺点是,由于电桥和传输线之间的非零接触电阻,它们相对于电容开关显示出更高的损耗,并且由于陶瓷基板的固有粗糙度而进一步增加了接触电阻。此外,接触区域容易产生高电流密度和可能的材料转移,从而导致过早失效。但另一方面相对于双锚式开关(固定-固定串联和分流),悬臂式开关可缩短驱动时间并降低吸合电压。为了获得紧凑的低损耗欧姆接触悬臂MEMS开关,已经对这些方面进行了准确的分析和优化。
因此,所设计的悬臂开关已成为可重构射频MEMS器件的构建块。在Optel的活动旨在设计用于高频通信的T/R模块中的设备,例如步进延迟模块、移相器和功率分配器。这种器件需要低插入损耗、高可重构性和小尺寸。RF MEMS器件代表了一种极具吸引力的替代方案,可满足这一要求。因为与传统MMIC相比,RF MEMS器件保证了低损耗、低功耗和出色的线性度。此外,高频通信需要具有电子波束控制的发射和接收天线系统,RF MEMS可用于移相器,以控制天线阵列的各个辐射元件的相位。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • mems
  • 陶瓷基板
    射频封装技术:层压基板和无源器件集成
    射频和无线产品领域可以使用非常广泛的封装载体技术,它们包括引线框架、层压基板、低温共烧陶瓷(LTCC)和硅底板载体(Si Backplane)。由于不断增加的功能对集成度有了更高要求,
    发表于 08-16 09:57 5310次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>封装<b class='flag-5'>技术</b>:层压<b class='flag-5'>基板</b>和无源<b class='flag-5'>器件</b>集成
    LED灯导热基板技术
    满足散热的需求,会导致LED灯寿命缩短的现象发生,散热性能更佳的陶瓷基板被越來越多地用于LED灯了。陶瓷基板性能优异,但为因价格昂貴,目前不
    发表于 07-31 13:54
    PCB陶瓷基板特点
    通过减小厚度来减小热阻。D: BeO陶瓷基片:迄今为止最好的绝缘性陶瓷,但加工时产生的粉末会对人体产生毒害作用。E:滑石瓷:高频性能好,成本低。F:铁氧体陶瓷片:可以减小电路体积,用于
    发表于 09-21 13:51
    PCB陶瓷基板特点
    ,但可以通过减小厚度来减小热阻。D: BeO陶瓷基片:迄今为止最好的绝缘性陶瓷,但加工时产生的粉末会对人体产生毒害作用。E:滑石瓷:高频性能好,成本低。F:铁氧体陶瓷片:可以减小电路体积,用于
    发表于 05-18 16:20
    在IGBT模块中氮化铝陶瓷基板的应用如何?
    器件,俗称电力电子装置的“CPU”,作为国家战略性新兴产业,在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。IGBT模块因其优异的电气性能,已经被广泛的应用于现代电力电子技术中,氮化
    发表于 09-12 16:21
    陶瓷基板与铝基板的比较
    `一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、
    发表于 09-14 15:51
    MEMS技术实现创新型显示应用
    更新等信息的近眼显示双目镜就在你的眼前显示信息。这只是有可能用基于微机电系统 (MEMS) 的投影显示技术来实现技术进步的几个创新型应用示例。基于M
    发表于 09-06 14:58
    另辟蹊径浅谈电阻技术陶瓷基板
    实现多层化且生产效率较高。电阻常用陶瓷基板氧化铝陶瓷基板:从现实情况来看,广泛使用的还是Al2O3基板,同时其加工
    发表于 04-25 14:32
    LTCC技术有什么特点?
    LTCC技术是于1982年休斯公司开发的新型材料技术,是将低温烧结陶瓷制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密
    发表于 10-17 09:00
    为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
    大规模生产及应用。目前常用电子封装基板主要可分为高分子基板、金属基板(MCPCB)和陶瓷基板几类。对于功率
    发表于 04-19 11:28
    陶瓷基板与铝基板的对比详情
    陶瓷基板是指铜箔下直接键合到氧化铝(AI2O3)或氧化铝(ALN)陶瓷基片表面(单面/双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄符合基板具有优良电绝
    的头像 发表于 04-12 10:42 1432次阅读
    蓝宝石陶瓷基板MEMS器件中发挥的作用
    ³,熔点为2040℃。 蓝宝石基板参数 蓝宝石陶瓷基板具有优异的物理性质和化学稳定性,能够在高温和恶劣环境下工作,同时也具有良好的机械和热特性。其高硬度和抗腐蚀性使其成为MEMS
    的头像 发表于 05-17 08:42 795次阅读
    蓝宝石<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>在<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>器件</b>中发挥的作用
    薄膜陶瓷基板材料的选择与优化
    随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因
    的头像 发表于 06-25 14:33 630次阅读
    陶瓷封装基板在微波器件中的应用研究
    随着微波技术的不断发展,斯利通陶瓷封装基板作为微波器件的重要组成部分,越来越受到研究者的重视。本文将从陶瓷封装
    的头像 发表于 06-29 14:15 787次阅读
    高导热陶瓷基板,提升性能必备
    高导热陶瓷基板是具有高热导率的陶瓷材料制成基板用于电子
    的头像 发表于 07-23 11:36 271次阅读
