微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。
监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,整个运行过程均采用无人值守、程序控制自动进行水环境监测,进行无线传输数据,达到实时在线监测、预警水污染的目的。监测站采用太阳能发电,蓄电池储能,可用于水质污染事件的应急监测和跟踪,以及水源地水质的日常巡检,具有体积小、成本低、检测速度快、远程数据传输等优点。
主要参数:
外形尺寸1800mmX 1000mm X 1700mm
用珥功率W3KW
自动清洗自来水冲洗或压缩空气反吹
恒温单元制冷量2500W、功率<1.5KW
数据采集単元支持数据采集上传(H J212-2017协议) 采水配水单元支持粗过滤及精过滤、沉沙、静置等功能 分析单元根据选配的分析参数定制
其他功能
1、 支持站房温湿度監控及报警
2、 配备稳压单元及后备电源
3、 配置照明LED灯。
产品特点:
1.可以实现长期连续自动监测。
2.釆样方式多样化、浮筒/浮球等多种组合。
3.多級预处理技术(初级过滤与消密过滤相结合),满足不向仪器测试需求。
4.分析仪表恒温光纤、一体式消解比色模块,反应更完全,测试精度高,使用触摸屏显 示终端,界面美观,操作简单。
5.系统智能化水平高,可实现自动清洗、系统自动检测、故障自动复位等。
6.采用工业空调,确保恒温系统长期运行。
7.釆用防雷模块设计,确保全天候正常工作。
8.模块化设计,易于増加测量组份。
监测参数因子
现场客户案例现场:
检测传感器
31浏览量
10650
