浮式生产储存卸油装置液位遥测系统用来实时监测和控制燃油舱、污水舱、压载水舱、容器罐等位置的液位,是重要的控制系统。船舱采用分布式结构,船舱恶劣的环境因素(振动、高温等)。液位遥测系统集成数据采集技术、传感器技术、现代计算机控制技术、计算机通讯技术和人机界面接口技术,其可靠性不断提高。在浮式生产储存卸油装置液位遥测系统中,现场液位测量所采用的液位计主要分为压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计,其他类型有光纤液位计等。
1、压力式液位计
压力式液位计一般采用陶瓷或扩散硅传感器,液体压力直接或者间接作用于传感器膜片,压力与被测介质高度成正比。变送器将测量的压力信号转换成标准电流信号,传输给智能液位显示控制仪。这种液位变送器体积小,安装简便,长期稳定性高,温度漂移小,具有较高的线性度,准确度高。
2、雷达液位计
雷达液位计按照电磁波传播方式可分为接触式和非接触式两种,在舱室环境一般应用接触式传感器,电磁波不是沿空气传播,而是沿着一根导波管传播消除雷达波束角,提高雷达探测性能。导波管一般从罐顶升入直插罐底,当微波沿导波管向下传播,达到不同介电常数的物料面时,部分能量被反射,沿导波杆反射回天线;检测线路根据微波来回的时间差(频率差),即可计算出液位高度。突出优点是能耗低、抗干扰性强、精度高。
3、超声波液位计
超声波液位计是非接触测量中发展最快的一种仪表。它基于超声波遇到被测物体表面产生反射的原理,以及所测距离与时间成函数关系的原理而工作。超声波液位计具有测量范围宽、测量不受介质密度和介电常数的影响等优点,适用于气体、液体或固体等多种测量介质。因此它的适用范围非常广泛,包括油罐、气罐等不同场合,还可以应用于粘稠、腐蚀性以及有毒液体等的液位测量中。B=近端测量距离;H=远端测量距离;D=发射探头至待测物表面的距离;L=液位;F=最大液位。
4、光纤液位计
光纤液位计分常压型与带压型两种。它们都是利用力平衡原理实现液位的检测。光纤传感器在现场应用的是光信号,而不是电信号,安全可靠,在传输路径上不受任何电磁干扰。但因价格昂贵,未大量推广应用。
审核编辑 黄昊宇
液位计
1文章
491浏览量
22655 -
液位遥测
4浏览量
6062
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/1F/wKgaomZqTKWAZhtNAAQfT1nX-qA672.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/0A/wKgaomZK16WAUjkSAAP879a_yug608.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/83/wKgZomZL9HyAcReAAAPO-Ozq0Sg612.png)
【物位】磁翻板液位计如何通过磁耦合实现液位测量的过程
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/67/wKgZomZHAJ2AfJUXAA5o3G1jwFg875.png)
液位计和雷达液位计有什么区别,都可以测量界位吗
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/FA/wKgZomZBoxSAdJv3AAs6YhiJPQ0587.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/81/wKgaomYLXt6AS4tXAALpZaOwAEs708.jpg)
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
光电液位传感器代替浮球开关的优势
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/66/wKgZomVulpWAToolAALDKiB_k90749.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3B/wKgZomU6LF2AS3OiAAwr6w0MIB0787.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/12/wKgaomUIU-qAJEASAAwB30wp0Lw709.png)
