断路器跳闸需要符合哪些条件?如何解决呢
工程师邓生 来源:SIEMENS PLC 作者:SIEMENS PLC 2022-09-05 09:27 次阅读
A、断路器跳闸需要符合两个条件
1.故障电流达到或超过设定的动作电流值
2.故障电流持续时间达到设定动作的时间
所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。
B、越级跳闸的情况分析
情况1. 主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。
情况2.主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
情况3. 两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。
情况4. 经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
情况5. 下级断路器配置的保护无法正确判断故障(比如单相接地故障但未配置零序保护)。
情况6. 断路器老化导致分励脱扣时间变长,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
C、处理方法
发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器;若查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障可合上上级断路器,并逐一试送各分路断路器。
当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障断路器。可对该线路进行隔离维修更换。
D、Part.4
知识点总结
1.保护类型方面,不管是短路故障还是接地故障,都是一样的道理,都是通过判断电流大小和持续时间来动作。
2.应该说时间上的配合更为重要,因为故障电流很有可能同时满足多级断路器的保护定值大小。
3.断路器的保护定值设定好了,时间也设置好了,那这样是不是就能保证不越级了呢,不一定,为什么?从设定值来看,像上述的例子,一看就觉得应该能配合了,但是实际来说,断路器完全断开故障电流所需的时间,除了基本的判断时间外,还要加上机械本身的动作时间,这个时间长度因不同厂家设备的性能而异,但因为断路器的保护时间都是毫秒级的,所以这个差异也有可能会影响断路器间的配合。
审核编辑:刘清
  • 断路器
  • 单相接地
  • 故障电流
    真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
    一、真空断路器的工作原理 真空断路器是一种利用真空作为灭弧介质的断路器,其工作原理主要基于真空环境中电流流过零点时等离子体的迅速扩散来熄灭电弧,从而完成切断电流的任务。以下是真空断路器
    的头像 发表于 01-31 10:59 1291次阅读
    断路器的选型误区分析
    了解跳闸配置和断路器的运作环境,从而为应用选定了错误的断路器类型。例如,在需要快速响应的脉冲断开应用中选择了热敏式断路器,而在
    的头像 发表于 01-03 09:48 304次阅读
    断路器选型的实用技巧
    在电力系统和工业自动化领域,断路器扮演着至关重要的角色。它们不仅保护电路免受短路和过载的损害,还确保了人员和设备的安全。然而,选择合适的断路器并非易事,需要考虑多种因素。 1. 了解基本参数 在选型
    的头像 发表于 01-03 09:37 771次阅读
    工业断路器与家用断路器的区别
    设计和用途 1.1 工业断路器 工业断路器专为工业环境设计,它们通常需要承受更严苛的工作条件,如高温、高湿、灰尘、震动等。这些断路器通常用
    的头像 发表于 01-03 09:34 934次阅读
    如何测试断路器是否正常
    的。断路器通常包含一个或多个过电流脱扣,这些脱扣在电流超过设定值时会触发断路器跳闸。此外,一些断路器
    的头像 发表于 01-03 09:32 933次阅读
    断路器的检测方法
    的机械性能和操作机构的可靠性。测试时,应确保断路器在闭合和断开过程中动作顺畅,无卡顿或异常声音。同时,还需检查断路器的分合闸时间、分合闸速度等参数是否符合要求。 三、指示灯和信号检查 通过观察
    发表于 12-27 10:29
    智能微型断路器如何选型?
    、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。 智能微型断路器(智能空开)到底应该如何选型?感兴趣的朋友一起来看看吧! 二、什么是智能微型断路器
    的头像 发表于 11-29 16:37 492次阅读
    智能微型<b class='flag-5'>断路器</b>如何选型?
    高压真空断路器跳闸的原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸断路器的一种保护动作,当检测到过载、短路、接地故障等异常情况时,断路器
    的头像 发表于 09-26 09:36 1570次阅读
    防止低压断路器异常跳闸的方法
    问题的电路。对于保护参数的定期审查和调整也是必要的,特别是在电网设施发生扩展或改造等变动时。 选择高性能的断路器:在挑选断路器时,需要全面评估其断路能力、操作的精确度以及整体可靠性。选
    的头像 发表于 08-15 10:16 630次阅读
    低压断路器越级跳闸是什么 有什么危害
    在电力配送与供应网络中,低压断路器作为确保电路安全运行的核心组件,具有至关重要的作用。然而,低压断路器的越级跳闸现象在实际运营过程中频繁出现,对电力系统的稳定运作带来了重大的挑战。因此,对低压
    的头像 发表于 08-15 10:09 836次阅读
    万能式断路器跳闸常见故障排除
    万能式断路器作为电力系统中重要的保护和控制设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的安全运行至关重要。然而,在实际应用中,万能式断路器可能会遇到各种跳闸故障,影响电力系统的正常运行。 一、万能式断路
    的头像 发表于 07-31 16:10 6281次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。然而,在实际使用过程中,万能断路器可能会出现跳闸现象,这时候就需要
    的头像 发表于 07-31 15:24 3010次阅读
    2500安断路器怎么设置电流大
    在电力系统中,断路器作为重要的保护设备,其正确设置对于保障电气设备和人身安全至关重要。对于2500安断路器而言,设置较大的电流值需要综合考虑系统负荷、设备额定电流、过载能力以及安全规范等多个因素
    的头像 发表于 07-31 15:16 1041次阅读
    调整断路器保护电流的步骤
    以下是调整断路器保护电流的步骤: 了解断路器的基本原理 : 断路器是一种电气设备,用于在电路中提供过载和短路保护。它通过自动切断电源来防止电气设备损坏或火灾。 确定需要调整的
    的头像 发表于 07-31 15:05 2776次阅读
    安科瑞ASCB1系列远程控制智能微型断路器 智能空开
    负载不响应。当出现过电流故障时,微型断路器通常被设计为在2.5毫秒内跳闸。在温度上升或过热的情况下,断路器可能需要2秒到2分钟的时间跳闸(取
    的头像 发表于 07-03 10:18 960次阅读
    安科瑞ASCB1系列远程控制智能微型<b class='flag-5'>断路器</b> 智能空开
