没有有效的ActiveDirectory管理工具,管理员难以高效管理重要的MicrosoftAD环境。做到事半功倍会增加导致AD对象、配置和组策略数据出现意外更改的可能性,从而增加出现错误和停机的风险。要强制实施内部策略和满足法规合规性要求只会增加挑战。
ActiveAdministrator是一款全面的集成式MicrosoftAD管理软件解决方案,可帮助您实现比原生工具更加快速和敏捷的管理。通过单个整合的AD管理视图,您可以消除原生工具存在的ActiveDirectory管理缺陷,并且快速满足审核要求和安全需求。通过集成式AD管理和无缝权限管理,您可以保持业务连续性,提高IT效率和大大降低安全风险。
集成式管理
前瞻性地管理AD以更好地满足审核要求、加强安全性、提高工作效率,以及提升业务连续性。
简化的安全权限
快速了解AD安全性,然后通过可自定义和重复使用的模板委派控制。
保持对授权的检查
通过评估、标准化和应用安全策略及权限来消除特权过多的用户。
功能
直观的报告和警报
通过过滤事件类型、用户和日期以及用户登录和注销活动,快速监控并报告更改。报告数据可用于配置事件警报以及自动执行基于警报的操作,以便您快速应对和更正不正确的AD更改。
自动备份和恢复
借助这款ActiveDirectory管理工具,您可以通过计划自动化备份来节省时间。自动备份可用于轻松地恢复整个AD对象或仅恢复特定安全设置或属性;也可用于将GPO快速还原到先前的已知状态。由于能够精确恢复ActiveDirectory和组策略,因此,即使发生了不想要的更改或删除,也能确保业务连续性。
精简的组策略管理
借助高级管理功能,您可以更高效地执行操作。您可以在安全的脱机环境下复制、编辑和测试GPO。比较报告可帮助您快速了解GPO更改。利用自动检查功能掌握GPO的最新更改,并可轻松将GPO回滚到以前的已知状态。
AD运行状况评估
通过AD配置、复制和域控制器的评估报告和控制板视图监控运行状况和性能,从而确保ActiveDirectory的可用性。轻松添加或删除域控制器,切换至其他域控制器,通过远程桌面连接以及通过DC管理模块重新引导域控制器。
DNS管理
通过自由访问ActiveAdministrator for DNS Management模块,前瞻性地管理和监控域名服务器的运行状况并发送警报。
附加服务
Active Administrator for ADHealth
提供故障排除和诊断工具来监控AD性能,并通过集中化的AD运行状况控制板提供实时诊断数据。
Active Administrator forCertificate Management
通过单一控制台提供完整数字证书生命周期的管理。它通过确保使加密的通信和事务保持安全无虞,帮助避免安全违规并保持客户的信任。
Active Administrator for DNS 管理
通过有效的ActiveDirectory管理,IT管理员可以通过易于使用的单个控制台前瞻性地管理、监控域名服务器运行状况和可用性并发出警报,从而确保DNS服务的可用性以及对重要企业应用程序的访问。
审核编辑 :李倩
控制器
114文章
17879浏览量
195162 -
Active
20浏览量
11264 -
DNS
230浏览量
21233
原文标题:ActiveAdministrator:通过ActiveDirectory管理工具简化AD管理
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理与电池充电解决方案
深入解析TPS84A20:一款高性能集成电源解决方案
2026年十大WMS仓库管理软件详细解析
探索AD74412R:一款强大的四通道软件可配置输入/输出芯片
全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案
TPS84A20:高效集成电源解决方案的全面解析
TPS65149:高度集成的LCD偏置解决方案
TPS65154:一款集成度极高的LCD偏置解决方案
MAX20353:小尺寸锂系统的集成电源管理解决方案
MAX14663:便携式医疗设备的理想电源管理解决方案
深入解析LTC3677-3:高度集成的便携式产品电源管理IC
LTC3577:高度集成的 6 通道便携式电源管理 IC 解析
深入剖析LTC3556:高效USB电源管理与电池充电解决方案
凌华科技携手Carota借助恩智浦处理器打造车队管理解决方案
ERP仓库管理软件如何赢得企业的信赖
