为什么使用StingrayGUI开发软件?
Stingray为Windows应用程序提供了易于使用的GUI开发软件。它允许开发人员使用各种Microsoft应用程序中使用的许多高级控件快速创建应用程序。您还可以获得可嵌入的GUI组件。
使用Stingray,您可以在Windows上快速开发复杂的GUI应用程序,以创建统一一致的用户界面。当您使用Stingray时,您的GUI应用程序将易于构建、维护和发展。您甚至可以用一致的外观跨越不同版本的Windows。
让Stingray处理GUI功能。然后,您的团队可以关注最终用户需求和应用程序的业务逻辑。此外,您可以轻松地扩展和自定义这些基本组件,以满足您的开发需求。
更快的发展
更容易创建
高级外观
降低成本
提高了可靠性
适用于Windows的全面GUI开发工具
随着新技术改善Stingray用户界面的外观和感觉,快速开发易于构建、维护和发展的复杂GUI应用程序。Stingray提供了集成和可重用的基于MFC的GUI组件。它们旨在处理用户界面应用程序开发的低级细节,因此开发人员可以专注于最终用户需求和应用程序的业务逻辑。Stingray为您提供了经验证和测试的代码的优势,提供了帮助提高生产力、减少进度和资源风险的基本元素。Stingray作为源代码分发,允许您根据需要自定义组件。
Stingray组件
Stingray由三个主要产品组件组成,即ObjectiveToolkit、ObjectiveGrid和StingrayStudio。Studio提供了ObjectiveChart、Edit和Views组件,并捆绑了ObjectiveToolkit和ObjectiveGrid组件。
ObjectiveToolkit提供了一个控件和实用程序库,用于增强自定义应用程序的图形用户界面。ObjectiveToolkit提供了多种功能强大的MFC组件,如颜色井、选项卡控件、日历、货币和计算器。ObjectiveToolkit中组件的多样性使您可以轻松自定义和增强GUI应用程序。
ObjectiveToolkit功能:
使用对接窗口架构生成具有现代外观的应用程序。
使用具有增强功能的树控件进行多选、位图、复选框和完全可扩展的集成网格。
通过在对接窗口或拆分器的窗格区域嵌入快捷方式栏来构建类似Outlook的应用程序。
ObjectiveGrid帮助您快速交付具有各种嵌入式控件的有效自定义电子表格。ObjectiveGrid是一个完整的扩展类库,用于实现网格控制,允许最终用户通过增强网格中单元格的功能来操作数据。目标网格可以使用多种方法进行数据交换:ADO和ODBC数据绑定、XML和HTML序列化以及与MicrosoftExcel的交互。
NET平台的目标网格为流行的目标网格功能提供了一个.NET接口。将现有目标网格应用程序迁移到.NET环境中;使用设计器创建新组件。
ObjectiveGrid特点:
将数据格式样式应用于单元格或单元格范围。
使用ODBC和ADO连接直接连接到数据源。
使用分层网格在单个电子表格中查看多级数据。
ObjectiveChart提供了高性能、高级的图表功能,包括各种二维图表类型。提供的图表可以完全自定义,并可以组合成新的图表类型。基本图表类型的集合包括但不限于条形图、折线图、饼图、网图、面积图和绘图类型,每种类型都有变化。ObjectiveChart是StingrayStudio的一部分。
ObjectiveEdit提供了一个高级文本编辑器组件,其语法着色有助于实现类似于MicrosoftVisualStudio编辑器的交互式环境,以供查看和编辑源代码、脚本和标记语言,包括C++、C#、XML、JavaScript、VBScript和HTML。可以为任何其他语言自定义编辑器。ObjectiveEdit是StingrayStudio的一部分。
ObjectiveViews提供了用于构建拖放图形界面的组件,这些界面在功能上类似于Visio,用于合并自定义图形对象和增强的绘图能力。ObjectiveViews是StingrayStudio的一部分。
审核编辑:刘清
计算器
16文章
438浏览量
37510 -
mfc
112浏览量
27385 -
GUI
3文章
663浏览量
39953 -
ODBC
16浏览量
9575
原文标题:Stingray:为Windows应用程序提供了易于使用的GUI开发软件(上)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦eIQ AI和机器学习开发软件增加两款新工具
TAS5721没有DEMO板能开发软件吗?
使用MATLAB、Simulink和Polyspace加速软件定义汽车开发
cy943907aeval1f的开发软件需要怎么设置?
fpga开发一般用什么软件
【工作准备】OpenHarmony鸿蒙操作系统开发——基础必备软件
