TCP三次握手和四次挥手过程中的异常情况
lhl545545 来源:良许Linux 作者:良许Linux 2022-09-05 10:23 次阅读
TCP 三次握手和四次挥手过程中,途中某一步的报文丢失了,会发生什么?
今天就和大家一起来详细了解下,TCP三次握手和四次挥手过程中每一步的异常情况。
发车!
TCP 三次握手丢包情况
第一次握手丢失了,会发生什么?
当客户端想和服务端建立 TCP 连接的时候,首先第一个发的就是 SYN 报文,然后进入到 SYN_SENT 状态。
在这之后,如果客户端迟迟收不到服务端的 SYN-ACK 报文(第二次握手),就会触发「超时重传」机制,重传 SYN 报文,而且重传的 SYN 报文的序列号都是一样的
不同版本的操作系统可能超时时间不同,有 1 秒的,也有 3 秒的,这个超时时间是写死在内核里的,如果想要更改则需要重新编译内核,比较麻烦。
当客户端在 1 秒后还没收到服务端的 SYN-ACK 报文,客户端就会重发 SYN 报文,那到底重发几次呢?
Linux 里,客户端的 SYN 报文最大重传次数由 tcp_syn_retries内核参数控制,这个参数是可以自定义的,默认值一般是 5。
#cat/proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries
5
通常,第一次超时重传是在 1 秒后,第二次超时重传是在 2 秒后,第三次超时重传是在 4 秒后,第四次超时重传是在 8 秒后,第五次超时重传是在 16 秒后。没错,每次超时的时间是上一次的 2 倍
当第五次超时重传后,会继续等待 32 秒,如果服务端仍然没有回应 ACK,客户端就不再发送 SYN 包,然后断开 TCP 连接。
所以,总耗时是 1+2+4+8+16+32=63 秒,大约 1 分钟左右。
举个例子,假设 tcp_syn_retries 参数值为 3,那么当客户端的 SYN 报文一直在网络中丢失时,会发生下图的过程:
具体过程:
当客户端超时重传 3 次 SYN 报文后,由于 tcp_syn_retries 为 3,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到服务端的第二次握手(SYN-ACK 报文),那么客户端就会断开连接。
第二次握手丢失了,会发生什么?
当服务端收到客户端的第一次握手后,就会回 SYN-ACK 报文给客户端,这个就是第二次握手,此时服务端会进入 SYN_RCVD 状态。
第二次握手的 SYN-ACK 报文其实有两个目的 :
第二次握手里的 ACK, 是对第一次握手的确认报文;
第二次握手里的 SYN,是服务端发起建立 TCP 连接的报文。
所以,如果第二次握手丢了,就会发生比较有意思的事情,具体会怎么样呢?
因为第二次握手报文里是包含对客户端的第一次握手的 ACK 确认报文,所以,如果客户端迟迟没有收到第二次握手,那么客户端就觉得可能自己的 SYN 报文(第一次握手)丢失了,于是客户端就会触发超时重传机制,重传 SYN 报文
然后,因为第二次握手中包含服务端的 SYN 报文,所以当客户端收到后,需要给服务端发送 ACK 确认报文(第三次握手),服务端才会认为该 SYN 报文被客户端收到了。
那么,如果第二次握手丢失了,服务端就收不到第三次握手,于是服务端这边会触发超时重传机制,重传 SYN-ACK 报文
在 Linux 下,SYN-ACK 报文的最大重传次数由 tcp_synack_retries内核参数决定,默认值是 5。
#cat/proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries
5
因此,当第二次握手丢失了,客户端和服务端都会重传:
客户端会重传 SYN 报文,也就是第一次握手,最大重传次数由 tcp_syn_retries内核参数决定;
服务端会重传 SYN-ACK 报文,也就是第二次握手,最大重传次数由 tcp_synack_retries 内核参数决定。
举个例子,假设 tcp_syn_retries 参数值为 1,tcp_synack_retries 参数值为 2,那么当第二次握手一直丢失时,发生的过程如下图:
具体过程:
当客户端超时重传 1 次 SYN 报文后,由于 tcp_syn_retries 为 1,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到服务端的第二次握手(SYN-ACK 报文),那么客户端就会断开连接。
当服务端超时重传 2 次 SYN-ACK 报文后,由于 tcp_synack_retries 为 2,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到客户端的第三次握手(ACK 报文),那么服务端就会断开连接。
第三次握手丢失了,会发生什么?
客户端收到服务端的 SYN-ACK 报文后,就会给服务端回一个 ACK 报文,也就是第三次握手,此时客户端状态进入到 ESTABLISH 状态。
因为这个第三次握手的 ACK 是对第二次握手的 SYN 的确认报文,所以当第三次握手丢失了,如果服务端那一方迟迟收不到这个确认报文,就会触发超时重传机制,重传 SYN-ACK 报文,直到收到第三次握手,或者达到最大重传次数。
注意,ACK 报文是不会有重传的,当 ACK 丢失了,就由对方重传对应的报文
举个例子,假设 tcp_synack_retries 参数值为 2,那么当第三次握手一直丢失时,发生的过程如下图:
具体过程:
TCP 四次挥手丢包情况
第一次挥手丢失了,会发生什么?
当客户端(主动关闭方)调用 close 函数后,就会向服务端发送 FIN 报文,试图与服务端断开连接,此时客户端的连接进入到 FIN_WAIT_1 状态。
正常情况下,如果能及时收到服务端(被动关闭方)的 ACK,则会很快变为 FIN_WAIT2状态。
如果第一次挥手丢失了,那么客户端迟迟收不到被动方的 ACK 的话,也就会触发超时重传机制,重传 FIN 报文,重发次数由 tcp_orphan_retries 参数控制。
当客户端重传 FIN 报文的次数超过 tcp_orphan_retries 后,就不再发送 FIN 报文,则会再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到第二次挥手,那么直接进入到 close 状态。
举个例子,假设 tcp_orphan_retries 参数值为 3,当第一次挥手一直丢失时,发生的过程如下图:
具体过程:
当客户端超时重传 3 次 FIN 报文后,由于 tcp_orphan_retries 为 3,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到服务端的第二次挥手(ACK报文),那么客户端就会断开连接。
第二次挥手丢失了,会发生什么?
当服务端收到客户端的第一次挥手后,就会先回一个 ACK 确认报文,此时服务端的连接进入到 CLOSE_WAIT 状态。
在前面我们也提了,ACK 报文是不会重传的,所以如果服务端的第二次挥手丢失了,客户端就会触发超时重传机制,重传 FIN 报文,直到收到服务端的第二次挥手,或者达到最大的重传次数。
举个例子,假设 tcp_orphan_retries 参数值为 2,当第二次挥手一直丢失时,发生的过程如下图:
具体过程:
当客户端超时重传 2 次 FIN 报文后,由于 tcp_orphan_retries 为 2,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到服务端的第二次挥手(ACK 报文),那么客户端就会断开连接。
这里提一下,当客户端收到第二次挥手,也就是收到服务端发送的 ACK 报文后,客户端就会处于 FIN_WAIT2 状态,在这个状态需要等服务端发送第三次挥手,也就是服务端的 FIN 报文。
对于 close 函数关闭的连接,由于无法再发送和接收数据,所以FIN_WAIT2 状态不可以持续太久,而 tcp_fin_timeout 控制了这个状态下连接的持续时长,默认值是 60 秒。
这意味着对于调用 close 关闭的连接,如果在 60 秒后还没有收到 FIN 报文,客户端(主动关闭方)的连接就会直接关闭,如下图:
但是注意,如果主动关闭方使用 shutdown 函数关闭连接,指定了只关闭发送方向,而接收方向并没有关闭,那么意味着主动关闭方还是可以接收数据的。
此时,如果主动关闭方一直没收到第三次挥手,那么主动关闭方的连接将会一直处于 FIN_WAIT2 状态(tcp_fin_timeout 无法控制 shutdown 关闭的连接)。如下图:
第三次挥手丢失了,会发生什么?
当服务端(被动关闭方)收到客户端(主动关闭方)的 FIN 报文后,内核会自动回复 ACK,同时连接处于 CLOSE_WAIT 状态,顾名思义,它表示等待应用进程调用 close 函数关闭连接。
此时,内核是没有权利替代进程关闭连接,必须由进程主动调用 close 函数来触发服务端发送 FIN 报文。
服务端处于 CLOSE_WAIT 状态时,调用了 close 函数,内核就会发出 FIN 报文,同时连接进入 LAST_ACK 状态,等待客户端返回 ACK 来确认连接关闭。
如果迟迟收不到这个 ACK,服务端就会重发 FIN 报文,重发次数仍然由 tcp_orphan_retries参数控制,这与客户端重发 FIN 报文的重传次数控制方式是一样的。
举个例子,假设 tcp_orphan_retries= 3,当第三次挥手一直丢失时,发生的过程如下图:
具体过程:
当服务端重传第三次挥手报文的次数达到了 3 次后,由于 tcp_orphan_retries 为 3,达到了重传最大次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到客户端的第四次挥手(ACK报文),那么服务端就会断开连接。
客户端因为是通过 close 函数关闭连接的,处于 FIN_WAIT_2 状态是有时长限制的,如果 tcp_fin_timeout 时间内还是没能收到服务端的第三次挥手(FIN 报文),那么客户端就会断开连接。
第四次挥手丢失了,会发生什么?
当客户端收到服务端的第三次挥手的 FIN 报文后,就会回 ACK 报文,也就是第四次挥手,此时客户端连接进入 TIME_WAIT 状态。
在 Linux 系统,TIME_WAIT 状态会持续 2MSL 后才会进入关闭状态。
然后,服务端(被动关闭方)没有收到 ACK 报文前,还是处于 LAST_ACK 状态。
如果第四次挥手的 ACK 报文没有到达服务端,服务端就会重发 FIN 报文,重发次数仍然由前面介绍过的 tcp_orphan_retries 参数控制。
举个例子,假设 tcp_orphan_retries 为 2,当第四次挥手一直丢失时,发生的过程如下:
具体过程:
当服务端重传第三次挥手报文达到 2 时,由于 tcp_orphan_retries 为 2, 达到了最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到客户端的第四次挥手(ACK 报文),那么服务端就会断开连接。
客户端在收到第三次挥手后,就会进入 TIME_WAIT 状态,开启时长为 2MSL 的定时器,如果途中再次收到第三次挥手(FIN 报文)后,就会重置定时器,当等待 2MSL 时长后,客户端就会断开连接。
审核编辑:彭静
  • TCP
    TCP
  • 函数
  • 服务端
原文标题:灵魂拷问 TCP ,你要投降了吗?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    讲一讲的TCP三次握手四次挥手
    如果你学过网络基础知识,那么你一定对TCP三次握手不陌生。今天我想用通俗的话来给大家讲一讲TCP三次握手
    的头像 发表于 02-03 10:43 2787次阅读
    讲一讲的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>和<b class='flag-5'>四次</b><b class='flag-5'>挥手</b>
    三次握手四次挥手你懂吗
    程序员面试被问到“三次握手四次挥手”怎么办?
    发表于 04-08 07:23
    TCP三次握手过程描述
    本文档主要描述TCP三次握手过程,一个完整的三次握手也就是 请求---应答---再次确认
    发表于 03-02 15:37 8次下载
    TCP/IP协议工作过程三次握手四次挥手
    )、第三次握手:Client收到确认后,检查ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,并将该数据包发送给Server,Server检查ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Client
    的头像 发表于 10-25 09:49 7045次阅读
    TCP三次握手过程四次挥手过程说明
    连接 三次握手过程说明: 1. 由客户端发送建立 TCP 连接的请求报文,其中报文中包含 seq 序列号,是由发送端随机生成的,并且将报文中的 SYN 字段置为 1,表示需要建立
    的头像 发表于 03-01 12:00 4312次阅读
    TCP三次握手四次挥手以及11种状态资料下载
    电子发烧友网为你提供TCP三次握手四次挥手以及11种状态资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料
    发表于 04-15 08:41 2次下载
    <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>和<b class='flag-5'>四次</b><b class='flag-5'>挥手</b>以及11种状态资料下载
    如何使用WireShark进行TCP三次握手
    WireShark是一种非常方便的网络抓包工具,下面演示,使用WireShark来抓取TCP三次握手过程
    的头像 发表于 11-01 09:50 2206次阅读
    TCP建立连接概述及三次握手四次挥手的流程
    具备上述个条件后A获取B的信息是有要求的,根本上的要求是数据信道可靠,就是平时所说的可靠连接,那么如何保证连接的可靠性呢,TCP协议就是靠确认应答机制、超时重传机制等保证连接可靠性的,接下来就通过TCP协议的
    的头像 发表于 03-23 15:57 1204次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>建立连接概述及<b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>、<b class='flag-5'>四次</b><b class='flag-5'>挥手</b>的流程
    用恋爱的方式解释TCP三次握手四次挥手
    前言今天的分享,是关于前两天读到的心得,TCP建立连接时三次握手,断开时为何4握手的自我理解:恋爱时连接时客户端说:SYN(约吗?)服务器
    的头像 发表于 08-28 16:11 806次阅读
    用恋爱的方式解释<b class='flag-5'>TCP</b>的<b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>和<b class='flag-5'>四次</b><b class='flag-5'>挥手</b>
    说说TCP三次握手过程?为什么是三次而不是两四次
    的头像 发表于 02-04 11:03 804次阅读
    TCP三次握手的详细过程
    TCP(传输控制协议)三次握手是一种在互联网上建立一个可靠的、有序的和错误检测能力的连接的方法。这个过程确保了两个设备(通常是客户端和服务器)在数据传输开始之前能够相互确认对方的存在和
    的头像 发表于 01-03 17:11 441次阅读
    TCP三次握手协议的作用
    在计算机网络,数据的传输需要在发送方和接收方之间建立一个稳定的连接,以确保数据的完整性和顺序。TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,它通过三次握手
    的头像 发表于 01-03 17:15 386次阅读
    TCP三次握手的基本原理
    在计算机网络TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它确保了数据在网络传输的可靠性和顺序性。为了建立两个网络实体之间的通信,TCP使用一种称为
    的头像 发表于 01-03 17:25 543次阅读
    TCP三次握手安全性分析
    : 一、TCP三次握手的基本过程 TCP三次握手
    的头像 发表于 01-03 18:10 576次阅读
    如何监测TCP三次握手过程
    在计算机网络,传输控制协议(TCP)是确保数据可靠传输的关键协议之一。TCP通过三次握手过程
    的头像 发表于 01-06 09:20 247次阅读
