浅析上升边时间和信号带宽的关系
工程师邓生 来源:信号完整性学习之路 作者:广元兄 2022-09-05 10:25 次阅读
上升边时间和信号带宽的关系,不同的资料里,遇到过两种公式表达:
关于这两个公式,也有转折频率的说法,即脉冲的大部分能量集中在转折频率以下,有效频率分量,转折频率,只是说法不同罢了。
为什么会有两个公式?
先说说关于信号带宽有两种定义:
信号带宽定义为信号频谱的宽度,也就是信号的最高频率分量与最低频率分量之差,譬如,一个方波信号由数个正弦波叠加成,其最低频率分量是其基频,假定为2kHz,其最高频率分量是其5次谐波,即为10kHz,则该信号带宽为8kHz。
信号带宽定义为最高有效正弦波频率分量,这里的有效就是频谱中的最高次谐波。把带宽内所有的频率分量包含在内,就可以重新生成上升边有限的方波。这个方波的带宽公式:BW=0.35/上升边。
上升边定义:
上升边定义是信号从低电平跳变到高电平所经历的时间,一般来说高电平跳变到低电平更快,也就是说下降沿比上升沿更短,晶体管n管要比p管导通得快,上升边与p管的导通速度有关。有的产品估算上升边是时钟周期的10%,有的产品估算上升边是时钟周期的7%,上升边短,带宽高。这里面能确定的是:上升边小于时钟周期的50%。
上升边取值范围有两种情况:一种是10%~90%,还有一种是20%~80%。很多资料频率响应转换倾向于10%~90%。
信号带宽除了和上升边时间有关,有的资料也给出其和时钟周期5倍的关系,随着上升边时间经验取值的不同,7%得出0.35/Tr,10%得出0.5/Tr:
关于BW和0.35的关系,之前有文章还写过: 从BW= 0.35/Tr 怎么推导来的说起
也有资料给出这两个公式不同的解释,将其区分出Fmax 和F3dB
关于Fmax 和F3dB的差别
3dB带宽概念,幅值为峰值的0.707,功率50% 还有的资料给出F3dB和不同的脉冲有关:
K为比例常数,取决于具体的脉冲波形,比如高斯脉冲,K的取值为0.338。
既然有0.35和0.5 的差别,用“带宽”的定义来表示,就会有偏差,应该用频谱的概念。这个1.5/T的差值,就是接近于频谱分辨率的下限。
有个问题:既然不是特别准确,为什么还用频域来代替时域中电压—时间的关系? 这个问题就留着。
最后复习一下时域&频域,频率&比特率知识点:
时域是真实的,将信号描述为离散的电压,表示的是电压与时间的关系;频域是数学架构,表现的波形是正弦波,汇集的分量是谐波。
模拟信号:在固定的时间可传输的数据量,即传递数据的能力,通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。
数字信号:在单位时间能可传输的数据量,即每秒可传输数据位数,通常以比特率(bps,bits per second)来表示,可称之为带宽。
bps是速度单位,bit是大小单位,1bps=1bit/s, 8bit=1byte
审核编辑:刘清
  • 正弦波
  • 低电平
  • 时钟周期
  • 信号带宽
    调制频率与带宽之间的关系
    在现代通信系统中,调制技术是实现信息传输的关键环节。调制是将信息信号(如音频、视频或数据)与载波信号结合的过程,以便在信道中传输。调制频率和带宽是描述调制过程特性的两个重要参数,它们之间存在着密切
    的头像 发表于 01-21 09:30 335次阅读
    信号上升时间带宽关系 一文看懂!!!
    响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间,通常定义为响应曲线从稳态值的10%上升到稳态值的90%所需的时间。 很多信号完整性问题都是由信号
    的头像 发表于 01-06 17:56 312次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>与<b class='flag-5'>带宽</b>的<b class='flag-5'>关系</b>   一文看懂!!!
    采样频率和信号频率之间的关系
    在数字信号处理领域,采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。这个过程对于数字通信系统、音频处理、视频处理等领域至关重要。采样频率和
    的头像 发表于 10-15 11:26 2412次阅读
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    。 调整示波器参数:设置示波器的电压档位为500 mV/div,时间档位为10us/div。 设置信号发生器:将信号发生器的频率设置为50 kHz,输出电平调整至示波器显示的峰峰值在2.98 V到3.02 V之间。 测试
    的头像 发表于 10-10 16:14 478次阅读
    lm224放大后得到方波信号上升沿时间和下降沿时间不一样怎么回事?
    我输入的是50hz正弦信号 放大后得到方波信号上升沿时间和下降沿时间不一样怎么回事?上升沿
    发表于 09-25 07:24
    请问这个电信号带宽是Tr*fH=0.35中的信号带宽吗?还是单纯的指于信号的保持时间的倒数?
    请问这个电信号带宽是Tr*fH=0.35中的信号带宽吗,还是单纯的指于信号的保持时间的倒数?
    发表于 08-19 08:14
    用混合信号示波器识别建立和保持时间违规
    信号之间的时间关系对数字设计的可靠运行至关重要。对于同步设计,时钟信号相对于数据信号时间尤为重
    的头像 发表于 07-23 10:23 592次阅读
    用混合<b class='flag-5'>信号</b>示波器识别建立和保持<b class='flag-5'>时间</b>违规
    测量串行数据信号:选择合适的示波器带宽
    标准的正确带宽是多少?与最近的标准相比,这种关系发生了什么变化? 在这里,我们将回顾规定测量带宽的原理,以及该原理是如何随着最新标准而演变的。 高速串行数据信号的基本光谱特性(图1)显
    的头像 发表于 07-19 11:04 559次阅读
    测量串行数据<b class='flag-5'>信号</b>:选择合适的示波器<b class='flag-5'>带宽</b>
    信号的时域波形和频谱间的关系是什么
    信号的时域波形和频谱间的关系是一个复杂而深入的话题,涉及到信号处理、系统分析、通信原理等多个领域。 引言 在信号处理领域,时域和频域是描述信号
    的头像 发表于 07-15 14:27 1176次阅读
    频谱仪分辨率带宽和视频带宽关系
    关键参数。分辨率带宽决定了频谱仪能够区分相邻信号的能力,而视频带宽则影响频谱仪对信号幅度变化的响应速度。本文将详细探讨频谱仪分辨率带宽和视频
    的头像 发表于 06-03 09:56 1422次阅读
    信号的时域波形和频谱间的关系
    信号的时域波形和频谱间的关系信号处理领域的核心内容之一。本文将从信号的基本概念、时域和频域的定义、傅里叶变换、时域波形与频谱的关系、应用实
    的头像 发表于 06-03 09:33 2030次阅读
    请问示波器怎么测量波形上升时间
    波形上升时间是数字电子中的一个重要参数,它定义为数字信号从低电平上升到高电平所需的时间
    的头像 发表于 05-30 15:47 1671次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了
    的头像 发表于 05-17 16:52 4808次阅读
    浅谈示波器电压探头的带宽上升时间
    示波器电压探头的带宽上升时间是衡量其性能的两个关键参数,它们对于准确捕捉和分析电路中的信号至关重要。下面,我将对这两个参数进行更深入的解释。
    的头像 发表于 05-14 17:11 1044次阅读
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    选择探头带宽时,需要考虑被测时钟信号的频率范围以及所需的测量精度。以下是一些指导原则: 1. 带宽选择:探头带宽应该比被测时钟信号的最高频率
    的头像 发表于 04-15 10:27 957次阅读
    测量时钟<b class='flag-5'>信号</b>的时候探头<b class='flag-5'>带宽</b>如何选择
