黄岩岛岛主公众号《看图说RF》第040篇原创文章,Coupler之三:改进型环耦合器。碎片三分钟,收获一丢丢。
将分支线耦合器中的一根λ/4微带线变长为3λ/4微带线,就大概成了传统的环形线耦合器。
当然,各段传输线的阻抗都有变化,才能符合4端口阻抗匹配、隔离端口无信号的要求。
另外,各端口的相对位置也变了。
关于这些基本概念问题,可参见公众号的第25和第35篇文章。
现在要讨论的是上面右图中的传统环形耦合器的3λ/4微带线,这根线太长了,使得环形线耦合器总长度达到3λ/2,比分支线耦合器多了λ/2,使得PCB布局面积增大。
本质上这根3λ/4微带线需要引入270度相移。
上一篇文章《039_微带电路中的无源反相器》中有一个HFSS模型,以108度的物理长度实现了288度的相移。——其实本质是:物理长度为90度(λ/4)的无源反相器,能实现270度(3λ/4)相移。因为模型中有18度相移是附加的端口结构引入的。
那么就试试用无源反相器替代传统的环形耦合器中的270度(3λ/4)微带线。
改进型环形耦合器仿真
HFSS建模如下图所示:
4段线的物理长度都是λ/4,与分支线耦合器很象,但是:
其中有一段线是无源反相器,本身是叉指状布线,其等效阻抗也是70.7欧;
为了实现等功分特征,有三段线阻抗都设置为70.7欧。
(补充:等功分的分支线耦合器4段微带线阻抗是不等的,参见公众号第25篇文章)
改进型环形耦合器仿真得到的各端口的S参数如下:
红绿两线几乎重叠,说明功率平衡度指标较好。
如果以20dB回损指标作为带宽限制,则带宽为2.05~3.1GHz,相对带宽达到40%了。
再看相位平衡度指标:
在中心频点2.5GHz,两个功分端口的相位差异为184.7度,有误差,可以通过进一步优化微带线的长度纠正。
总结
物理长度为90度的无源反相器,能实现270度相移,可以替代传统的环形耦合器中的270度微带线:
各项指标没有明显劣化;
与分支线耦合器有着同样的布局面积;
但是无源反相器对PCB的加工精度要求较高,例如细线细间距、过孔较小等等。
反相器
6文章
308浏览量
43091 -
耦合器
8文章
713浏览量
59498
原文标题:040_Coupler之三:改进型环形耦合器
文章出处:【微信号:看图说RF,微信公众号:看图说RF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
