高分子表面活性剂的分类
倩倩 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 作者:深圳市赛姆烯金科 2022-09-05 10:39 次阅读
常用的表面活性剂多为分子量为数百的低分子量化合物。随着诸多热点领域,如强化采油(enhancedoil recovery)、 药物载体与控制释放、生物模拟聚合物LB膜、医用高分子材料(抗凝血)、乳液聚合等的深入研究,对表面活性剂的要求日趋多样化和高性能化,具有表面活性的高分子化合物现已成为人们关注的焦点。
通常将分子量在数千以上且具有表面活性的物质称为高分子表面活性剂。与普通表面活性剂相似,高分子表面活性剂尚未有标准分类法。通常根据低分子表面活性剂的分类法,按其在水中的离子性来分类,可分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型。根据在溶液中是否形成胶束,可分为聚皂及水溶性高分子表面活性剂。
聚皂
绝大多数的聚皂都带电荷,这一点与聚电解质类似。事实上,聚皂大多数都是对聚电解质进行疏水改性的产物,一般是不溶于水的。目前已合成的聚皂有以下几种(式中R均表示长链烷基):
水溶性高分子表面活性剂
在溶液中不形成胶束的高分子表面活性剂,一般主要是水溶性高分子表面活性剂。按其来源分为天然、半合成和合成高分子表面活性剂三大类。
天然高分子如我们常见的各种树胶、淀粉、微生物发酵多糖等;
半合成高分子是以淀粉、纤维素、蛋白质经化学改性得到的各种高聚物,如阳离子淀粉、甲基纤维素等;
合成高分子则是由石油化工衍生聚合单体聚合得到的高分子,如聚丙烯酰胺衍生物、聚丙烯酸等。
高分子表面活性剂的分类
阴离子高分子表面活性剂
(1)羧酸型典型聚合物有聚丙烯酸及其共聚物、丁烯酸及其共聚物、丙烯酸马来酸酐共聚物以及它们的部分皂化物等。
(2)硫酸酯型典型的聚合物有:
(3)磺酸型 有部分磺化聚苯乙烯、苯磺酸甲醛缩合物、萘磺酸甲醛缩合物、磺化聚丁二烯等,木素磺酸盐亦是一种磺酸型高分子表面活性剂。典型磺酸型高分子表面活性剂如:
阳离子高分子表面活性剂
(1)胺盐或多胺类如聚乙烯亚胺、聚乙烯基吡咯烷酮、聚马来酰亚胺及其衍生物等。典型聚合物有:
(2)季铵盐如季铵化聚丙烯酰胺、聚乙烯基吡啶盐、聚二甲胺环氧氯丙烷等。季铵类高分子表面活性剂在酸性、中性及碱性水介质中显示阳电性。代表性的产品有:
两性高分子表面活性剂
主要品种有丙烯酸乙烯基吡啶共聚物、丙烯酸、阳离子丙烯酸酯共聚物、两性聚丙烯酰胺等,如:
非离子高分子表面活性剂
主要品种有聚乙烯醇及其部分酯化或缩醛化产品,如经其改性的聚丙烯酰胺、马来酸酐共聚物、聚丙烯酸酯、聚醚、聚环氧乙烷-环氧丙烷、水溶性酚醛树脂、氨基树脂等。
高分子表面活性剂的结构与性能
高分子表面活性剂的表面活性取决于在溶液中的大分子形态,而分子形态又与聚合物的二亲性化学分子结构、组成比及大分子的相对分子质量等因素密切相关。
嵌段型表面活性剂
多嵌段疏水性链段分布于大分子主链上,适当的疏水亲水序列长度将有效的防止疏水链段自身缔合(形成单分子胶束)或分子间缔合(多分子缔合)
梳形表面活性剂
梳形表面活性剂具有制备容易、品种多样等优点。如两性及两亲单体均聚或者共聚得到表面活性剂,根据疏水亲水基团位置的不同,呈现出不同的支链化学结构
由于支链上存在亲水基团,阻碍了疏水链段的聚集缔合,即使在已经生成的胶束中,与一般形成的紧密内核的胶束相比,内部相当疏松,仍然有大量水分子,因此可具有较高的表面活性;同时,由于构型的原因,二亲性的支链可阻碍由亚甲基和次甲基组成的疏水主链的缔合,使其参与界面的吸附。
研究表明,在保持溶解性的前提下,任何增加分子链刚性的因素都有利于溶液中大分子的舒展,都可能提高聚合物的表面活性。
高分子表面活性剂的应用
在制药工业的应用
由于嵌段型和接枝型高分子表面活性剂的优良表面活性,使得它们在制药工业中应用广泛,可以用作药物载体、药物乳化剂和分散增溶剂、润湿剂等。此外高分子表面活性剂在药物合成中作为相转移催化剂,在药物分析中也有较广泛的应用。
在石油工业中的应用
由于开采出的原油中含有固体石蜡,致使原油流动性差,对这种易凝高粘油料的生产、储运、加工等工序均带来一定的困难,这个问题可以通过加入原油倾点下降剂或者流动性改进剂的办法解决。利用油溶性高分子表面活性剂的分散性可以进一步改善流动性改进剂,防止燃料油中的石蜡在运输和储藏过程中形成沉淀。
在纺织印染工业中的应用
聚醚类高分子表面活性剂常被用作低泡洗涤剂、乳化剂、分散剂、消泡剂、抗静电剂、润湿剂、印染剂等;聚乙烯醇等高分子化合物作为增稠剂和保护胶体广泛应用于乳液型印染助剂的制备中;羧甲基纤维素等纤维素衍生物被用于洗涤剂作为再沾污防止剂;木质素磺酸盐、酚醛缩合物磺酸盐等被用作不溶性染料的分散剂。
在造纸工业中的应用
由于高分子表面活性剂在改进纸张性能,提高纸机效率等方面有着非常独特的重要作用,所以近年来越来越受到造纸工作者的重视。有研究表明以不同相对分子质量的聚乙二醇与马来酸酐制备马来酸单酯,再与丙烯酸聚合生成马来酸单酯、丙烯酸共聚物,脱墨效果显著。
审核编辑 :李倩
  • 电荷
  • 活性剂
原文标题:高分子表面活性剂的种类及应用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片清洗机工艺介绍
    工艺都有其特定的目的和方法,以确保芯片的清洁度和质量: 预处理工艺 去离子水预冲洗:芯片首先经过去离子水的预冲洗,以去除表面的大颗粒杂质和灰尘。这一步通常是初步的清洁,为后续的清洗工艺做准备。 表面活性剂处理:有
    的头像 发表于 03-10 15:08 40次阅读
    高分子材料热稳定性测试DSC解决方案
    差示扫描量热法(DSC)是一种常用的用于测试高分子材料热稳定性的技术,以下是使用DSC测试高分子材料热稳定性的解决方案:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪一、样品准备1、选取有代表性的样品
    的头像 发表于 02-21 10:42 131次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>材料热稳定性测试DSC解决方案
    电磁屏蔽高分子材料的最新研究动态与进展
                              电磁屏蔽高分子材料 研究进展   高分子物理 目前,国家对太空环境的研究高度重视。其中木星探测面临极端辐射环境,传统屏蔽材料难以满足要求,需研发
    的头像 发表于 02-18 14:13 163次阅读
    电磁屏蔽<b class='flag-5'>高分子</b>材料的最新研究动态与进展
    晶硅切割液润湿用哪种类型?
    18144379175 如何选择适合的晶硅切割液用润湿 兼容性 :要与晶硅切割液的主要成分,如聚乙二醇等高分子聚合物充分相容,不产生分层、沉淀等现象,保证切割液体系稳定。 切割性能提升 :所选润湿需能增强
    发表于 02-07 10:06
    三大电功能高分子材料介绍
    电功能高分子材料是指那些具有导电、电活性或压电特性的高分子材料。这些材料因其独特的电学性能,在现代科技中扮演着越来越重要的角色。 链主将重点介绍三大电功能高分子材料:导电
    的头像 发表于 01-22 18:08 515次阅读
    高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
    四川大学科学技术发展研究院最近公布了该校科研团队的一项3D打印成果:高分子微纳米功能复合材料实现规模化制备。据悉,功能复合材料3D打印成果由王琪、陈宁完成,目前处于实验室阶段,已授权发明专利12件
    的头像 发表于 01-22 11:13 226次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
    汽车高分子材料光老化试验方法汇总
    至关重要。光老化测试模拟了太阳光、温度和湿度对高分子材料耐候性的影响,是材料老化研究的核心。光老化测试的原理光老化测试的核心在于模拟太阳光中的紫外线、红外线和可见光对
    的头像 发表于 12-20 12:54 271次阅读
    汽车<b class='flag-5'>高分子</b>材料光老化试验方法汇总
    表面活性剂全自动吨袋包装机 粉末吨袋包装机
    包装机
    jf_17886177
    发布于 :2024年12月15日 14:22:33
    高分子半导体的特性与创新应用探索
    引言   有机高分子半导体材料,作为一类具有半导体特性的有机高分子化合物,近年来在电子器件、光电器件、传感器以及能量转换与存储等领域展现出了巨大的应用潜力。这些材料不仅具有质量轻、柔韧性好、可溶
    的头像 发表于 11-27 09:12 936次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>半导体的特性与创新应用探索
    村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性高分子铝电解电容器
    村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性高分子铝电解电容器是电子设备领域中的一颗璀璨明珠,凭借其卓越的性能和紧凑的尺寸,赢得了市场的广泛赞誉和用户的青睐。 首先,我们来看看这款电容器的尺寸。所谓
    的头像 发表于 10-21 15:57 407次阅读
    村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性<b class='flag-5'>高分子</b>铝电解电容器
    SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
    锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊膏以及其它的表面活性剂、触变等加以混合,形成的膏状混合物。在常温下,膏可将电子元器件初粘在既定位置,当被加热到一定温度时,随着溶剂
    的头像 发表于 08-21 15:52 444次阅读
    SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用高分子复合材料轻松修补
    【摘要】采用高分子复合材料现场修复搪瓷反应釜脱瓷部位;对搪瓷反应釜损坏原因及高分子复合材料现场应用优势进行了分析。【关键词】搪瓷反应釜、脱瓷、爆瓷、腐蚀、高分子复合材料1.设备概况搪瓷反应釜是将含
    的头像 发表于 07-31 16:42 476次阅读
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用<b class='flag-5'>高分子</b>复合材料轻松修补
    超声波消泡的原理与特点
    超声波消泡技术主要依赖于超声波的振动能量来破坏泡沫的稳定性。当超声波在液体中传播时,会产生强烈的振动,这些振动能够传递给液体的表面层,使表面活性剂分子被破坏,降低表面张力,从而减小泡沫
    的头像 发表于 05-04 10:55 1705次阅读
    超声波消泡的原理与特点
    高分子基柔性电容式压力传感材料的研究进展综述
    高分子基柔性电容式压力传感器具有机械柔韧性、高灵敏度、优异的可重复性、功耗低、空间分辨率高等优点,在可穿戴电子设备、电子皮肤(E-skin)等领域的应用越来越广泛。
    的头像 发表于 03-21 09:25 1412次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>基柔性电容式压力传感材料的研究进展综述
    骏鼎达今日上市,专注高分子改性保护材料
    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(股票简称:骏鼎达,股票代码:301538.SZ)今日正式登陆深交所,开启资本市场新征程。公司专注于高分子改性保护材料的研发、生产和销售,其核心产品功能性保护套
    的头像 发表于 03-20 14:28 918次阅读
