我们在项目中用的最多就是超5类线了,对网络要求高的单位布线会使用六类网线。但是对于七类网线可能接触的不多,为什么会有七类网线的出现?科兰通讯指出:它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线。
七类网线是一种8芯屏蔽线,和普通的屏蔽线不同, 七类系统只基于屏蔽电缆。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。
七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。 主要适用于万兆以太网,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。
目前七类网线并没有大量使用,主要是因为标准,接口都不统一,成本价格也很高,应用范围不广等原因。
七类网线与超6类线的区别
超六类线:
最高传输频率达500MHz,是六类线的两倍,主要用于万兆(10G)网络,外表皮标注“CAT.6A”,此外,超六类网线支持10G以太网,在外观上会有10Gigabit的类似标识;
6类线有两种,一般单股裸铜丝直径为 23AWG,约等于0.573毫米,也有 24AWG的6类线,粗度约为0.511毫米。
七类线:
七类线与超六类网线的性能接近,采用纯铜8芯, 拥有屏蔽层,性能更加强大,传输速率可以达到10Gbps,用于数据中心等场合。
每对都有一个屏蔽层(一般为金属箔屏蔽 ),然后8根芯外还有一个屏蔽层(一般为金属编织丝网屏蔽Braided Shield),接口与RJ-45相同。总屏蔽+ 线对屏蔽(一般为金属箔屏蔽),七类线 S/FTP Cat.7(HSYVP-7) 最高传输频率 600MHz,超七类线的传输频率为1000MHz, 七类完全支持万兆。
七类线线芯使用的是直径近 0.58mm 优质无氧铜为传输导体,比6类线稍粗一点点,选用化学发泡绝缘,极大提高了单根导体传输才能。
从网线的线芯来看,5类线、6类线,7类线,线芯的直径都有所增加,使用的铜质越优质,传输的速率越快,越稳定。
审核编辑 黄昊宇
网线
3文章
1055浏览量
31723
