介绍主动锁模的工作原理以及如何使用损耗调制器实现主动锁模
中科院半导体所 来源:光波常 作者:邢宇婷 2022-09-05 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般情况下,激光器会有多个纵模起振。如下图所示,若这些纵模的相位无确定关系,它们的叠加导致激光输出强度随时间无规则起伏。如果这些纵模保持一定的频率间隔,并具有确定的相位关系,激光器则输出一串超短脉冲,这种激光器称为锁模激光器。锁模技术分为主动锁模和被动锁模两种,本文中讨论主动锁模。
下图展示了主动锁模固态激光器。激光谐振腔内部含有增益介质和随时间周期性改变谐振腔损耗的光调制器。对于主动锁模,一般使用声光或电光效应将外部信号作用于光损耗调制器,产生正弦损耗调制,周期由腔往返时间TR决定。腔内脉冲通常会在损耗调制最低时才能通过调制器,产生时间上等间距的脉冲序列。
如下图所示,从时域中可以看出,脉冲在调制器中每次往返不断变短,其光谱就会随之变宽。另一方面,由于增益带宽有限,远离增益最大值的频率经历了较少的放大,产生增益导致的光谱窄化。因此,有限的增益带宽将平衡调制器的脉冲缩短过程,从而产生稳定的脉冲序列。
主动锁模常采用两种类型的周期性损耗调制器:幅度调制器和相位调制器。幅度调制器通常采用声光调制器 (AOM),大多数声光调制器通过声驻波在材料中产生与强度相关的应变,对折射率调制从而产生一个衍射光栅,引入对光的周期性损耗调制。控制声波的强度可以调节损耗调制的强度。相位调制器则一般采用电光调制器。
接下来,介绍关于不同腔内元件对脉冲包络影响的理论讨论,其中考虑了增益、恒定损耗(例如来自输出耦合器)、损耗调制、群延迟色散(GDD)和自相位调制(SPM),目的是了解每个元素如何影响锁模过程。使用Haus主方程进行分析。如下图,Haus主方程形式基于线性微分算子,描述激光腔内脉冲包络的时间演化,其中ΔAi 对应腔内不同元素(如增益、损耗调制、色散等)导致的脉冲包络变化。在稳态下,脉冲在腔内一次往返之后,脉冲包络保持不变,所以由于腔内不同元件引起的所有微小变化必须加起来为零。通过求解Haus主方程能获得脉冲脉宽和增益-损耗平衡方程,进一步分析不同元件对脉冲包络的影响。
首先讨论的是忽略 SPM 和 GDD 时的主动锁模。下图展示了忽略 SPM 和 GDD 时主动锁模的增益-损耗平衡方程。对于稳态下的cw,增益等于损耗,即 g = l。对于主动锁模,损耗调制器引入一个额外的损耗,在增益-损耗平衡方程中作为附加项出现。由于引入该损耗,增益随之增加,使得多个纵模达到振荡阈值,所以能同时实现多个纵模的激光发射。
进一步讨论SPM如何影响主动锁模,同样求解Haus主方程得到了脉宽和增益-损耗的平衡方程。从下图的脉宽等式中可以看出,引入SPM会缩短脉冲宽度。从增益-损耗平衡方程看出,与调制器的情况类似,SPM 也会增加增益,使更多纵模达到振荡阈值。
最后讨论在GDD 和 SPM同时存在情况下产生孤子脉冲整形的主动锁模。从下图求解Haus主方程得到的脉宽等式可以看出,随着 GDD变小,脉冲不断缩短,但是缩短到一定限度后脉冲变得不稳定。增益-损耗平衡由 g = l + ls 给出,l是腔体的恒定损耗(例如,输出耦合器),ls是孤子损耗。如下图所示,孤子损耗的第一部分源于有限增益带宽有效地展宽了孤子脉冲,第二部分来自于损耗调制器中的损耗。
本文主要介绍了主动锁模的工作原理以及如何使用损耗调制器实现主动锁模,然后详细推导了不同腔内元件对脉冲包络的影响,进而理解每个器件对主动锁模的影响。
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • 耦合器
  • 调制器
  • SPM
    SPM
原文标题:主动锁模
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上海光机所在掺钕光纤激光噪声研究方面取得进展
    图1.全光纤9字腔掺钕激光 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在掺钕光纤激光
    的头像 发表于 04-24 06:51 30次阅读
    上海光机所在<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>模</b>掺钕光纤激光<b class='flag-5'>器</b>噪声研究方面取得进展
    探索AD7724双CMOS调制器:特性、应用与设计要点
    探索AD7724双CMOS调制器:特性、应用与设计要点 引言 在当今的电子工程领域,高精度数据采集与处理是众多应用的核心需求。AD7724作为一款双CMOS调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在
    的头像 发表于 03-30 10:30 280次阅读
    谷景解析共电感与差电感的应用差异
    在电子电路的设计里,电感元件作为关键的磁性元器件,对于抑制电磁干扰(EMI)、保证电源纯净度起着至关重要的作用。共电感和差电感是两种常见的类型。尽管它们同属电感家族,但其工作原理、作用以及
    的头像 发表于 03-18 11:46 306次阅读
    高压之下:疆鸿智能EtherCAT转EtherNet/IP精准对话电磁阀,力毫秒必达
    高压之下:疆鸿智能EtherCAT转EtherNet/IP精准对话电磁阀,力毫秒必达 注塑车间的噪音是有层次的。当
    的头像 发表于 03-16 14:17 147次阅读
    高压<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>模</b>之下:疆鸿智能EtherCAT转EtherNet/IP精准对话电磁阀,<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>模</b>力毫秒必达
    LT8672:高效主动整流控制的技术解析与应用拓展
    ,详细剖析其特性、工作原理及应用场景。 文件下载: LT8672.pdf 一、产品概述 LT8672是一款专为反向输入保护设计的主动整流控制,它通过驱动外部N沟道MOSFET来替代功率肖特基二极管,具有极低的静态电流和快速的瞬
    的头像 发表于 02-04 09:05 534次阅读
    深度解析SiLM5991SHCG-DG:12A大电流带主动保护单通道隔离驱动
    隔离耐压,封装爬电距离大于8mm。 宽温度范围:结温工作范围-40°C至+150°C。 优势 这款驱动的核心优势在于其“主动防护”设计。退饱和检测能有效防止IGBT过流损坏,并在故障时通过隔离屏障回
    发表于 01-20 08:25
    激光调制器大比拼!AOM 与 EOM 谁更适配高功率加工需求?
    阻断或传输连续波激光束,还能实现不同程度的可变传输率,为切割、钻孔、雕刻等工艺提供关键支撑。 目前主流的激光调制器技术分为两类:声光调制器(AOM)与电光调制器(EOM),二者
    的头像 发表于 12-31 06:59 544次阅读
    激光<b class='flag-5'>调制器</b>大比拼!AOM 与 EOM 谁更适配高功率加工需求?
    与共信号的定义、计算以及抑制
    信号是指在两根信号线之间存在的电压差,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,差信号应该仅存在于信号线与参考地之间,是系统正常运作的信号源。   共信号则是指在两根信号线上对地电压相同,方向
    的头像 发表于 12-30 11:45 866次阅读
    <b class='flag-5'>模</b>与共<b class='flag-5'>模</b>信号的定义、计算<b class='flag-5'>以及</b>抑制
    HFSS仿真铌酸锂电光调制器T型电极损耗较大
    在HFSS仿真铌酸锂电光调制器T型电极时,尽管电极设为了完美电导体,介质的介质损耗角正切设为0,dB(S21)仍然有比较大的损耗,导致用ABCD矩阵计算时损耗较大,这是什么原因引起的,
    发表于 12-16 14:36
    ‌AMC1306系列隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    0884-11 和 UL1577 标准。该隔离式调制器与隔离式电源结合使用,可分离在不同共电压电平下运行的系统部件,并保护低压部件免受损坏。
    的头像 发表于 11-07 10:40 785次阅读
    ‌AMC1306系列隔离式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>技术文档总结
    Montgomery介绍
    Montgomery介绍 Montgomery 乘算法是最有效的大整数模乘算法之一它的一个显著特点是消除了mod n 的除法运算。Montgomery 算法的基本思想是计算 ,设n为k比特
    发表于 10-22 07:35
    EMC共滤波Layout设计
    一共滤波的等效电路与工作原理滤波是抑制电磁干扰(EMI)的核心器件,其性能高度依赖PCB布局设计。从等效电路模型(图1)可以看出,
    的头像 发表于 10-21 11:33 1186次阅读
    EMC共<b class='flag-5'>模</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>Layout设计
    AeroDIODE 光纤耦合声光调制器(AOM)介绍
    )、AOM(声光调制器)或其他光纤耦合器件。 AeroDIODE的光纤耦合声光调制器(AOM)旨在为单模光纤中的激光幅度调制提供最佳解决方案。波长范围在750至1750nm之间(大多数型号有现货)。这些AOM很容易
    的头像 发表于 10-11 09:27 908次阅读
    AeroDIODE 光纤耦合声光<b class='flag-5'>调制器</b>(AOM)<b class='flag-5'>介绍</b>
    什么是电磁控制板?24路控板的使用步骤概述
    电磁控制板是一种专用于控制电磁工作状态的电子装置,它可以接收指令并对电磁进行通断电操作,从而实现对相关设备的锁定和解锁控制。电磁
    的头像 发表于 07-14 16:26 949次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>锁</b>控制板?24路<b class='flag-5'>锁</b>控板的使用步骤概述
    详述24路电磁主板的工作原理和功能
    其他机械装置的作用下回复原位,完成解锁。24路电磁主板是用于控制电磁工作的电路板组件,集成了电源转换、信号处理、状态监测以及驱动输出等功能模块,它具有同时独立
    的头像 发表于 06-24 15:25 1304次阅读
    详述24路电磁<b class='flag-5'>锁</b>主板的<b class='flag-5'>工作原理</b>和功能
