10种精密全波整流电路
我快闭嘴 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-09-05 11:22 次阅读
10种精密全波整流电路
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容。电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益。
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2。
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3。
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益。缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点。
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离。另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计。
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K。
图8的电阻匹配关系为R1=R2。
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称。
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0。使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性。而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性。
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡。
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态。
结论
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种。
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联。可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1。最具有优势的是可以在R5上并电容滤波
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了。
图3的优势在于高输入阻抗。
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激。有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高。
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入/输出特性都很差。需要输入/输出都加跟随器或同相放大器隔离。
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的。例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 运放
  • 全波整流电路
原文标题:10种精密全波整流电路,只有3种是优秀?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    10精密整流电路你都吃透了吗?
    发表于 04-03 11:08 4914次阅读
    <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>你都吃透了吗?
    精密整流电路
    精密整流电路
    发表于 08-09 15:09
    精密整流电路
    本文介绍了时钟精密整流电路。    图中精密
    发表于 01-06 17:56
    运放精密整流电路其中一有疑问
    如图,这个是网上的运放精密整流电路的一,4个二极管型的。其中D1和D3的功能我不是很清楚,我觉得去掉了之后还是可行。大家能不能给点看法
    发表于 12-27 18:14
    精密整流电路原图分享
    精密整流电路原图,大家点评下
    发表于 11-27 06:47
    10精密整流电路
    精密整流电路 图中精密
    发表于 08-14 22:40 659次下载
    多种精密整流电路详解
    电子发烧友在这里为您提供了多种精密整流电路,并对这几种多种精密
    发表于 07-18 15:48 634次下载
    多种<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>详解
    整流电路图大全(六款整流电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了整流电路图大全(六款整流电路设计原理图详解)。利用二极管(开关器件)的单向
    发表于 03-01 09:52 35.5w次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>图大全(六款<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>设计原理图详解)
    10精密整流电路你都吃透了吗?
    精密电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其
    的头像 发表于 03-26 15:59 3.9w次阅读
    整流电路原理图及整流电路波形图
    假定把整流电路的构造作一些调整,能够得到一能充沛运用电能的整流电路。图3是
    的头像 发表于 03-22 16:44 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>原理图及<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>波形图
    动图演示整流电路原理:单相桥式、/半、半精密
    动图演示整流电路原理:单相桥式、/半、​半精密
    的头像 发表于 12-19 14:23 6798次阅读
    什么是整流电路整流电路构建过程
    整流电路是将交流电的完整周期转换为脉动直流电整流电路。与仅利用输入交流周期的半
    发表于 12-19 16:15 7702次阅读
    整流电路之半波整流整流
    在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中
    的头像 发表于 06-12 09:31 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>整流电路</b>之半波<b class='flag-5'>整流</b>与<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流</b>
    工程师必掌握的10精密整流电路,你都吃透了吗?
    工程师必掌握的10精密整流电路
    的头像 发表于 03-12 19:45 6446次阅读
    工程师必掌握的<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>,你都吃透了吗?
    整流电路与半波整流电路的比较
    整流电路是电子电路中的基本组成部分,其主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。在整流电路中,
    的头像 发表于 10-11 11:12 2000次阅读
