读取DP或PN总线上各站点状态的方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:微笑应对 2022-09-05 11:41 次阅读
如何读取DP或PN总线上各站点的状态?
可以使用 SFC51 'RDSYSST' 读出 SSL 部分列表或SSL 部分列表的摘录。
下面的配置在文中所附的例程中创建。
下面的配置在文中所附的例程中创建:
图01
在用户程序(OB1)中,使用 SFC51 "RDSYSST" 读出 CPU 的系统状态列表。
调用 SFC51 "RDSYSST" 时,通过输入参数 SSL_ID 指定了用户想读取的系统状态列表。使用此方法可读出下列数据,例如:
模板标识。
模板 LED 指示灯状态。
DP 主站系统或 PROFINET I/O 系统中,已经连接上 CPU 集成的 DP 或 PN 口的站点状态。
所有有关 SSL_ID 的具体的可用信息请参看手册 :“用于 S7300/400系统和 标准功能的系统软件 卷1&2”
当调用 SFC51 "RDSYSST" 时,在输入参数INDEX,要以16进制格式指定 PROFIBUS DP 主站系统或者PROFINET IO 系统的编号,PROFIBUS DP 主站系统的编号或者PROFINET IO 系统的编号可以在硬件配置中找到(见图.01)。
SFC51 "RDSYSST" 的参数分配根据使用不同的 CPU 而不同:
CPU 有集成的 DP 和以太网接口
CPU 有集成的 DP 接口但是没有集成的以太网接口
在 PN/DP CPU 中调用 SFC51 "RDSYSST" 的例子参数
图02
图03
输入 SSL_ID=694(HEX) 以确定 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统连接到 PN/DP CPU 站点的状态。指定所读出的系统状态列表数据(诊断数据)的存储区域,诊断数据区大小为 258 字节。
表 01 为 258 字节长的诊断数据结构:
内容 长度 解释
index 1 word 0: 中央机架
1-31: 在 PROFIBUS DP 主站系统中的远程模块
100-115: 在 PROFINET IO 系统中的远程模块
status_0 BOOL 组信息
1: 下面状态位最少有一个值为 1
0: 下面所有状态位值为 0
status_1 BOOL 站 1 状态
1: 站 1 故障(仅对 694 有效)
status_2 BOOL 站2 状态
1: 站2 故障(仅对 694 有效)
status_2047 BOOL 站2047 状态
1: 站2047 故障(仅对 694 有效)
表 01
最大可以确定 2047 个站的状态。在诊断数据存储区域中每个站需要 1 bit。此外,需要另外 1 bit 作为组信息。就是说在诊断数据存储区域中,256 字节分配给每个站点的状态,2 字节为索引(关于 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统的信息)。
下面的例程中包含一个完整的 S7 站硬件组态,用户程序中有 SFC51 "RDSYSST" 的调用。
SSL_Status_PNDP.zip( 686 KB )
在没有集成以太网口的 CPU 中调用 SFC51 "RDSYSST" 的例子参数
图04
输入 SSL_ID=292(HEX) 以确定连接到只有集成 DP 接口的 CPU 所带的 DP 主站系统中的站点状态。指定所读出的系统状态列表数据(诊断数据)的存储区域,诊断数据区大小为 16 字节。
表 02 为 16 字节长的诊断数据结构:
内容 长度 解释
status_0 1 byte Bit 0:基本单元 (INDEX=0) 或站 1
Bit 1:扩展设备或站 2
Bit 7: 扩展设备或站 8 ...
status_1 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 9
Bit 1: 扩展设备或站 10
Bit 7: 扩展设备或站 16 ...
status_2 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 17
Bit 1: 扩展设备或站 18
Bit 7: 扩展设备或站 24
status_3 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 25
Bit 1: 扩展设备或站 26
Bit 6: S5 区域中的扩展设备或站 31
Bit 7: S5 区域中的扩展设备或站 32
status_15 1 byte Bit 0: S5 区域中的扩展设备或站 121
Bit 1: S5 区域中的扩展设备或站 122
Bit 7: S5 区域中的扩展设备或站 128
审核编辑:刘清
  • cpu
    cpu
  • LED指示灯
  • 以太网接口
  • DP接口
原文标题:如何读取DP或PN总线上各站点的状态?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    dp接口常见故障及解决方法
    1. DP接口无信号输出 故障现象: 连接显示器后,显示器显示“无信号”不亮。 解决方法: 检查连接: 确保DP线已正确连接到显示器和视频源的DP
    的头像 发表于 10-30 13:42 7047次阅读
    Profibus DP转Modbus TCP总线协议网关
    和Profibus DP总线上的主站设备进行数据交换。该网关在Profibus DP总线侧工作在从站模式,在Modbus TCP总线侧可工作
    的头像 发表于 09-12 11:02 371次阅读
    Profibus <b class='flag-5'>DP</b>转Modbus TCP<b class='flag-5'>总线</b>协议网关
    CAN总线错误状态的种类
    CAN总线错误状态的种类主要包括以下几种,每种状态都反映了CAN总线网络中节点总线的不同错误情
    的头像 发表于 09-03 14:17 2063次阅读
    Profibus-DP转EtherNet/IP总线协议转换网关
    连接到Profibus DP总线中做为从站使用,连接EtherNet/IP总线中做为从站使用。 广泛应用:本产品广泛应用于支持Profibus DP接口的西门子PLC。在电路板的贴片生
    的头像 发表于 09-02 10:53 499次阅读
    Profibus-<b class='flag-5'>DP</b>转EtherNet/IP<b class='flag-5'>总线</b>协议转换网关
    Profibus-DP转EtherNet/IP协议网关(JM-DP-EIP)
    的头像 发表于 08-26 15:18 476次阅读
    Profibus-<b class='flag-5'>DP</b>转EtherNet/IP协议网关(JM-<b class='flag-5'>DP</b>-EIP)
    DP1332E国产NFC读卡芯片,兼容替代PN5321
    DP1332E替代PN5321,是一款高度集成的收发器SoC芯片,其基于80C51微控制器内核,可实现13.56MHz的非接触式通信,支持各种卡和读/写操作模式。DP1332E内置软件,可以通过
    的头像 发表于 08-23 15:53 619次阅读
    stm32读取boot引脚状态
    在STM32微控制器中,Boot引脚(通常指的是BOOT0和BOOT1引脚)的状态决定了设备启动时的引导模式。这些引脚的状态在复位时被读取,并据此选择启动哪块存储器。比如,STM32F103系列
    的头像 发表于 08-22 09:48 1653次阅读
    Profibus DP主站转Profinet从站总线协议转换网关(JM-DPM-PN
    。 应用广泛:应用于工业自动化领域,支持Profibus DP接囗的智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等多种设备,特别是在需要集成多种不同总线协议设备的场景中。例如,当企业已经建立了ProfibusDP网络,但又需要引入支持Profinet协议的新设备时,就可
    的头像 发表于 08-15 17:48 395次阅读
    Profibus <b class='flag-5'>DP</b>主站转Profinet从站<b class='flag-5'>总线</b>协议转换网关(JM-DPM-<b class='flag-5'>PN</b>)
    如何使用XMC4700在变量中读取LIN总线上的可用数据?
    如何使用 XMC4700 在变量中读取 LIN 总线上的可用数据
    发表于 07-23 07:51
    是否有可能读取ESP当前连接到的站点的RSSI?
    我想知道是否有可能读取 ESP 当前连接到的站点的 RSSI?我知道我可以对所有站点进行扫描,但我想知道是否可以不进行扫描?
    发表于 07-12 07:46
    can总线中断状态什么意思呢?
    过程中的中断处理机制。以下是关于CAN总线中断状态的详细介绍。 CAN总线概述 1.1 CAN总线定义 CAN总线是一种基于时间分割的多主通
    的头像 发表于 06-16 10:21 1983次阅读
    谈RS485总线出现不确定的状态
    RS-485总线上的驱动器必须能够提供足够的电流来驱动连接的所有设备。如果总线上的设备数量过多驱动器电流能力不足,可能导致信号衰减和通信错误。
    的头像 发表于 03-06 17:28 1116次阅读
    谈RS485<b class='flag-5'>总线</b>出现不确定的<b class='flag-5'>状态</b>
    如何通过I2C总线上的uProcessorFPGA与芯片通信?
    如何通过 I2C 总线上的 uProcessor FPGA 与芯片通信
    发表于 02-26 07:25
    CY8CMBR3102可以通过IIC总线读取proximity值吗?
    想问下CY8CMBR3102可以通过IIC总线读取proximity值吗?如果可以的话,一个IIC总线上挂多个CY8CMBR3102,如何区分它们的设备地址(slave address)?
    发表于 02-21 07:12
    什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
    这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
    发表于 02-19 14:53 7067次阅读
    什么是CAN<b class='flag-5'>总线</b>通信?CAN<b class='flag-5'>总线</b>工作原理
