石英晶体滤波器的发展
KOAN晶振 来源:KOAN晶振 作者:KOAN晶振 2022-09-05 14:20 次阅读
石英晶体在电路中用作时间或者频率基准源,堪称设备的心脏。石英晶体具有压电效应。如果对石英晶片施加压力,晶片上会产生电荷;反之,对晶片两端的电极施加电压时,晶体会产生机械变形。
石英晶体谐振器KX系列KOAN官网-产品页面传统滤波器=谐振器+谐振器+.。.
滤波器是无线通信的重要元器件,目的是让需要的信号通过,不需要的信号排除在外。传统的晶体滤波器就是由多个石英晶体谐振器组成的:
谐振器
石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟:等效电路包括静态电容C0,动态电容C1,谐振电阻R1,以及动态电感L1
滤波器
滤波器的原理也可以用等效电路解释:
L1/C1,L2/C2:两个串联谐振电路,由晶片的尺寸和性能决定。
L3: 谐振电路之间的内部耦合,通常等于k x L1, 假设L1=L2,可以从宽带(B)除以中心频率F0来计算。耦合常数一般为0.0005.
Co: 输入和输出的顶部和底部点击之间的寄生电容。
Cp 滤波器谐振元件上的寄生漏电容。数值尽可能小,防止滤波器的信号泄露,从而损害阻带衰减性能。
石英晶体滤波器的发展
传统的晶体滤波器(Crystal Filter)是是由多个独立的石英晶体振荡器组成,尺寸会很大,需要仔细的设计和组装。随着元器件小型化的发展趋势,单片石英晶体滤波器将几个“极点”整合到单个石英晶片上,通常叫做M.C.F(Monolithic Crytal Filter)。整合的方式有以下两种:使用成对的电极或共用一个接地电极。
相同电极
两组相同的电极,在晶片的顶部和底部。类似于石英晶体谐振器,MCF的晶片使用AT切割。多组电极之间会在晶片上产生声波耦合,从而产生滤波功能。
(MCF概念图)
公共接地电极
单个电极镀在表面上,充当两个电极的公共接地,一个用于输入,另一个用于顶部的输出。
KOAN晶体滤波器
晶体滤波器的主要参数为中心频率,通带宽度,插入损耗,带内波动,阻带宽度,阻带损耗,纹波,截止频率,带内驻波比,阻带抑制度,延迟,带内相位线性度:
单片晶体滤波器MCF用于在无线电基站和其它高性能无线电接收器等RF设计应用中提供小而有效的带通滤波器。
KOAN晶体滤波器有直插以及贴片的选择:
49T/UM-1/UM-5直插封装:常用频率10.7MHz,21.4MHz,45.0MHz
SMD7050贴片系列,2/4poles, 常用频率21.4MHz,21.7MHz,38.85MHz,44.85MHz, 45MHz,46.35MHz,49.95MHz,50.85MHz,51.65MHz,58.05MHz。
审核编辑:彭静
  • 宽带
  • 谐振器
  • 晶体滤波器
原文标题:石英晶体谐振器和滤波器的关系
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    窄带小群时延波动晶体滤波器设计
    ;;高衰减【DOI】:CNKI:SUN:DATE.0.2010-03-015【正文快照】:1引言随着无线电技术的迅速发展和无线电设备应用领域的扩大,整机对晶体滤波器(以下简称滤波器)时域特性的要求也
    发表于 05-04 08:08
    晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器的介绍
    提出了更高的要求。当前,在通信、广播等接收设 备中广泛使用的石英晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器等,就是一些体积小、Q值很 高、矩形系数小、且便于大批量生产的固态集中选频
    发表于 11-10 16:52
    一种新型的有源窄带晶体滤波器介绍
    千兆赫,相对带宽小到目前为止0.1%-0.01%,有的要求宽带为几十赫,甚至1赫。 能完成上述要求的窄带滤波器,有机械滤波器(包括音叉滤波器、音片滤波器、棒状或圆片状
    发表于 06-20 06:28
    叉指结构在单片晶体滤波器中有什么作用
    展宽频带的作用;铌酸锂、钽酸锂等材料制作宽带晶体滤波器因为其机电耦合系数大,是石英晶体的5~6倍,制作的晶体滤波器相对带宽能够达到0.2%~5%,但铌酸锂、钽酸锂材料温度稳定性不如
    发表于 07-05 04:20
    单片晶体滤波器是什么?
    一只石英晶体滤波器所呈现的最显着的特性是通带滤波器还是间歇滤波器,取决于晶体谐振所用的相关部件
    发表于 10-24 09:13
    LSB晶体滤波器相关资料下载
    一、晶体滤波器的带宽与矩形系数 带宽是晶体滤波器的一个重要指标,在单边带话(SSB)中,因话音频率范围是300~3000Hz,故晶体滤波器的带宽为2700Hz,一般取3KHz。另一个描述晶体
    发表于 06-03 06:53
    石英晶体滤波器
    石英晶体滤波器一、术语解释
    发表于 04-16 18:53 2569次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体滤波器</b>
    10MHZ~90.0MHZ石英晶体滤波器全系列
    深圳市鹏飞(电子)科技有限公司专业从事研发、生产、直销系列石英晶体产品:石英晶体谐振CRYSTAL、
    发表于 12-14 15:43 807次阅读
    晶体滤波器
    晶体滤波器 晶体滤波器以高频率稳定度和频率衰减特性陡峭震现在滤波技术中,晶体滤波器主要由
    发表于 04-15 11:15 6040次阅读
    怎么选合适的石英晶体滤波器
    今天我们来聊一聊石英晶体滤波器石英晶体滤波器(Monolithic Crystal Filter)-单片石英
    的头像 发表于 06-19 09:20 4716次阅读
    晶体滤波器四极点是什么_晶体滤波器四极点怎么调
    晶体滤波器的四极点(Fourier poles)是指在频域中,晶体滤波器传递函数的极点。在滤波器中,传递函数是指输入和输出之间的关系,它通常可以用复数形式表示。在频域中,复数传递函数可以看作是极点和零点的乘积。
    发表于 02-27 11:39 855次阅读
    晶体滤波器的工作原理_晶体滤波器优缺点
    晶体滤波器是一种使用晶体振荡器作为基础的滤波器,其工作原理基于晶体振荡器的特性。
    发表于 02-27 14:30 3705次阅读
    晶体滤波器有没有方向_晶体滤波器阻抗匹配方法
    晶体滤波器通常没有方向,即可以正向或反向使用,其滤波特性和频率响应不会受到方向的影响。
    发表于 02-27 14:29 2288次阅读
    晶体滤波器和陶瓷滤波器区别
    晶体滤波器和陶瓷滤波器是两种常见的电子滤波器。它们的区别如下:   工作原理不同:晶体滤波器是利用石英
    发表于 02-27 14:28 2396次阅读
    陶瓷滤波器石英晶体滤波器区别
    陶瓷滤波器石英晶体滤波器都是常见的滤波器类型,它们在滤波原理、结构和性能方面存在一些区别。
    发表于 02-27 14:27 1653次阅读
