secure boot 和FIT Image是前段时间接触到的,其实早就该总结下了,奈何懒癌犯了,拖了好久才写出来。
之前也有人问我,工作后最大的感受是什么?我的回答是:“快速学习”。
就嵌入式来讲,大多数应届生在校期间可能都没做过完整的项目,仅凭在校期间学习的内容很难胜任公司的要求。
就底层驱动来讲,虽然我之前也学习过韦东山老师的上s3c2440的课程,但是到了公司才发现,这些内容其实都已经过时了。
但并不是说这些内容都没有必要去学习了。在学习的过程中,认为最重要的是培养我们的自学能力。
很多初学者在刚开始学习时,可能就败在了搭建环境上。搭建环境时遇到问题不知道怎么办?
我们日常开发中遇到的90%的问题,在网上都有人遇到过,也有相应的解决办法。学会利用bing,google,stackoverflow等搜索工具是一项很重要的技能。
如果遇到了网上没有的问题怎么办?软件问题要先搞清楚原理,再去看代码逻辑。硬件问题看官方手册。像Linux kernel,ARM等都提供了完善的手册,大部分问题在手册中都有相应说明。
好了,扯远了。下面回归正题。
本文主要介绍了FIT Image起源,制作方法,its的语法结构,bootm 启动FIT Image的方式。
本文这篇文章是对后面介绍的secure boot做铺垫。ARMv8 secure boot一种实现的方式就是利用了FIT Image的特性。
zImage,uImage, Legacy uImage 和 FIT uImage
内核经过编译后,会生成一个elf的可执行程序,叫vmlinux,这个就是原始的未经任何处理加工的原版内核elf文件。不过,最终烧写在嵌入式设备上的并不是这个文件。而是经过objcopy工具加工后的专门用于烧录的镜像格式Image。
原则上Image就可以直接被烧录到Flash上进行启动执行,但linux的内核开发者觉得Image还是太大了,因此对Image进行了压缩,并且在Image压缩后的文件的前端附加了一部分解压缩代码,构成了一个压缩格式的镜像文件就叫zImage。
解压的时候,通过zImage镜像头部的解压缩代码进行自解压,然后执行解压出来的内核镜像。
Uboot要正确启动Linux内核,就需要知道内核的一些信息,比如镜像的类型(kernel image,dtb,ramdisk image),镜像在内存的位置,镜像的链接地址,镜像文件是否有压缩等等。
Uboot为了拿到这些信息,发明了一种内核格式叫uImage,也叫Legacy uImage。uImage是由zImage加工得到的,uboot中有一个工具mkimage,该工具会给zImage加一个64字节的header,将启动内核所需的信息存储在header中。uboot启动后,从header中读取所需的信息,按照指示,进行相应的动作即可。
header格式可以参考:include/image.h。mkimage源码在tools/mkimage
FIT image的来源
有了Legacy uImage后,为什么又搞出来一个FIT uImage呢?
在Linus Torvalds 看来,内核中arch/arm/mach-xxx充斥着大量的垃圾代码。因为内核并不关心板级细节,比如板上的platform设备、resource、i2c_board_info、spi_board_info等等。大家有兴趣可以看下s3c2410的板级目录,代码量在数万行。
因此,ARM社区引入了Device Tree,使用Device Tree后,许多硬件的细节可以直接透过它传递给Linux,而不再需要在kernel中进行大量的冗余编码。
为了更好的支持单个固件的通用性,Uboot也需要对这种uImage固件进行支持。FIT uImage中加入多个dtb文件 和ramdisk文件,当然如果需要的话,同样可以支持多个kernel文件。
内核中的FDT全程为flattened device tree,FIT全称叫flattened image tree。FIT利用了Device Tree Source files(DTS)的语法,生成的Image文件也和dtb文件类似(称作itb)。
这样的目的就是能够使同一个uImage能够在Uboot中选择特定的kernel/dtb和ramdisk进行启动了,达成一个uImage可以通用多个板型的目的。
制作FIT Image
制作FIT Image需要用到两个工具,mkimage和的dtc。dtc要导入到环境变量$PATH中,mkimage会调用dtc。
mkimage的输入为 image source file,它定义了启动过程中image的各种属性,扩展名为.its。its只是描述了Image的属性,实际的Image data 是在uImage中,具体路径由its指定。
如下是kernel 的its文件,后面会介绍各项内容的含义。
/* *SimpleU-BootuImagesourcefilecontainingasinglekernel */ /dts-v1/; /{ description="SimpleimagewithsingleLinuxkernel"; #address-cells=<1>; images{ kernel@1{ description="VanillaLinuxkernel"; data=/incbin/("./vmlinux.bin.gz");#Imagedata具体路径 type="kernel"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="crc32"; }; hash@2{ algo="sha1"; }; }; }; configurations{ default="config@1"; config@1{ description="BootLinuxkernel"; kernel="kernel@1"; }; }; };
mkimage的输出是一个后缀为.itb的二进制文件,包含了所有需要的数据(kernel,dtb,ramdisk)。itb文件制作好之后,就可以直接加载到嵌入式设备上,通过bootm命令启动。
总结下制作FIT Image的4个必要文件:
mkimage,
dtc
its(image source file (*.its))
image data file(s)。
its语法结构
uImage Tree 的根节点结构
/oimage-tree |-description="imagedescription" |-timestamp=<12399321> |-#address-cells=<1> | oimages || |oimage@1{...} |oimage@2{...} |... | oconfigurations |-default="conf@1" | oconf@1{...} oconf@2{...} ...
description:描述uImage的文本。
timestamp:修改Image镜像的时间,由mkimage工具自动生成。在security boot中,timestamp不同也会被认为是不同的Image。
images:子镜像,如kernel Image,ramdisk Image。
configurations:配置项节点,可以将不同类型的二进制文件,根据不同的场景,组合起来,形成一个个的配置项。u-boot在boot的时候,以配置项为单位加载、执行,这样就可以根据不同的场景,方便的选择不同的配置。
'/images' node
该节点中描述了Image镜像必要的信息.
oimage@1 |-description="componentsub-imagedescription" |-data=/incbin/("path/to/data/file.bin") |-type="sub-imagetypename" |-arch="ARCHname" |-os="OSname" |-compression="compressionname" |-load=<00000000> |-entry=<00000000> | ohash@1{...} ohash@2{...} ...
description:子镜像的文本描述,可以随便写。
type:子镜像的类型,比如standalone,kernel,ramdisk,firmware等等。
data:包含该节点二进制文件的路径。
compression:压缩方式,比如none,gzip,bzip2。
os:操作系统的名称,如solaris,uboot,qnx等。
arch:平台架构,如arm,mips,i386等。
entry:二进制文件入口地址,即链接地址。
load:二进制文件的加载位置。
hash@1:镜像使用的校验算法,如sha256,crc32等。
Hash nodes
ohash@1 |-algo="hashorchecksumalgorithmname" |-value=[hashorchecksumvalue]
algo:算法名称,如crc32,md5,sha256等。
value:算法校验值,即algo计算后的数值。
'/configurations' node
oconfigurations |-default="defaultconfigurationsub-nodeunitname" | oconfig@1{...} oconfig@2{...} ...
default:默认的子节点的配置
config@1: 该配置具体使用那些kernel Image,ramdisk Image等。
Configuration nodes
oconfig@1 |-description="configurationdescription" |-kernel="kernelsub-nodeunitname" |-ramdisk="ramdisksub-nodeunitname" |-fdt="fdtsub-nodeunit-name"[,"fdtoverlaysub-nodeunit-name",...] |-fpga="fpgasub-nodeunit-name" |-loadables="loadablessub-nodeunit-name"
description:该配置的名称。
kernel:镜像类型为kernel的单元的名称。
ramdisk:镜像类型为ramdisk的单元的名称。
fdt:镜像类型为fdt的单元的名称。
loadables:额外的可加载的二进制文件的列表,U-Boot将在给定的起始地址加载每个二进制文件。
举例
如下是一个有多种kernels, ramdisks and FDT blobs镜像多套配置的its文件。它包含了3种配置,每种配置使用了不同的kernel、ramdisk和fdt,默认配置项由“default”指定,当然也可以在运行时指定。
/* *U-BootuImagesourcefilewithmultiplekernels,ramdisksandFDTblobs */ /dts-v1/; /{ description="Variouskernels,ramdisksandFDTblobs"; #address-cells=<1>; images{ kernel@1{ description="vanilla-2.6.23"; data=/incbin/("./vmlinux.bin.gz"); type="kernel"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="md5"; }; hash@2{ algo="sha1"; }; }; kernel@2{ description="2.6.23-denx"; data=/incbin/("./2.6.23-denx.bin.gz"); type="kernel"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="sha1"; }; }; kernel@3{ description="2.4.25-denx"; data=/incbin/("./2.4.25-denx.bin.gz"); type="kernel"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="md5"; }; }; ramdisk@1{ description="eldk-4.2-ramdisk"; data=/incbin/("./eldk-4.2-ramdisk"); type="ramdisk"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="sha1"; }; }; ramdisk@2{ description="eldk-3.1-ramdisk"; data=/incbin/("./eldk-3.1-ramdisk"); type="ramdisk"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="crc32"; }; }; fdt@1{ description="tqm5200-fdt"; data=/incbin/("./tqm5200.dtb"); type="flat_dt"; arch="ppc"; compression="none"; hash@1{ algo="crc32"; }; }; fdt@2{ description="tqm5200s-fdt"; data=/incbin/("./tqm5200s.dtb"); type="flat_dt"; arch="ppc"; compression="none"; load=<00700000>; hash@1{ algo="sha1"; }; }; }; configurations{ default="config@1"; config@1{ description="tqm5200vanilla-2.6.23configuration"; kernel="kernel@1"; ramdisk="ramdisk@1"; fdt="fdt@1"; }; config@2{ description="tqm5200sdenx-2.6.23configuration"; kernel="kernel@2"; ramdisk="ramdisk@1"; fdt="fdt@2"; }; config@3{ description="tqm5200sdenx-2.4.25configuration"; kernel="kernel@3"; ramdisk="ramdisk@2"; }; }; };
FIT Image的编译和启动
在服务器上,可以使用mkimage工具制作 FIT Image。
如下是kernel_fdt.its,下面将使用该文件制作itb。
/* *SimpleU-BootuImagesourcefilecontainingasinglekernelandFDTblob */ /dts-v1/; /{ description="SimpleimagewithsingleLinuxkernelandFDTblob"; #address-cells=<1>; images{ kernel@1{ description="VanillaLinuxkernel"; data=/incbin/("./vmlinux.bin.gz"); type="kernel"; arch="ppc"; os="linux"; compression="gzip"; load=<00000000>; entry=<00000000>; hash@1{ algo="crc32"; }; hash@2{ algo="sha1"; }; }; fdt@1{ description="FlattenedDeviceTreeblob"; data=/incbin/("./target.dtb"); type="flat_dt"; arch="ppc"; compression="none"; hash@1{ algo="crc32"; }; hash@2{ algo="sha1"; }; }; }; configurations{ default="conf@1"; conf@1{ description="BootLinuxkernelwithFDTblob"; kernel="kernel@1"; fdt="fdt@1"; }; }; };
$mkimage-fkernel_fdt.itskernel_fdt.itb DTC:dts->dtbonfile"kernel_fdt.its" $ $mkimage-lkernel_fdt.itb FITdescription:SimpleimagewithsingleLinuxkernelandFDTblob Created:TueMar1116222008 Image0(kernel@1) Description:VanillaLinuxkernel Type:KernelImage Compression:gzipcompressed DataSize:1092037Bytes=1066.44kB=1.04MB Architecture:PowerPC OS:Linux LoadAddress:0x00000000 EntryPoint:0x00000000 Hashalgo:crc32 Hashvalue:2c0cc807 Hashalgo:sha1 Hashvalue:264b59935470e42c418744f83935d44cdf59a3bb Image1(fdt@1) Description:FlattenedDeviceTreeblob Type:FlatDeviceTree Compression:uncompressed DataSize:16384Bytes=16.00kB=0.02MB Architecture:PowerPC Hashalgo:crc32 Hashvalue:0d655d71 Hashalgo:sha1 Hashvalue:25ab4e15cd4b8a5144610394560d9c318ce52def DefaultConfiguration:'conf@1' Configuration0(conf@1) Description:BootLinuxkernelwithFDTblob Kernel:kernel@1 FDT:fdt@1
在当前目录下就可以找到kernel_fdt.itb,itb文件就可以加载到设备上启动。
>tftp900000/path/to/tftp/location/kernel_fdt.itb UsingFECdevice TFTPfromserver192.168.1.1;ourIPaddressis192.168.160.5 Filename'/path/to/tftp/location/kernel_fdt.itb'. Loadaddress:0x900000 Loading:################################################################# ########### done Bytestransferred=1109776(10ef10hex) =>iminfo ##CheckingImageat00900000... FITimagefound FITdescription:SimpleimagewithsingleLinuxkernelandFDTblob Created:2008-03-111522UTC Image0(kernel@1) Description:VanillaLinuxkernel Type:KernelImage Compression:gzipcompressed DataStart:0x009000ec DataSize:1092037Bytes=1MB Architecture:PowerPC OS:Linux LoadAddress:0x00000000 EntryPoint:0x00000000 Hashalgo:crc32 Hashvalue:2c0cc807 Hashalgo:sha1 Hashvalue:264b59935470e42c418744f83935d44cdf59a3bb Image1(fdt@1) Description:FlattenedDeviceTreeblob Type:FlatDeviceTree Compression:uncompressed DataStart:0x00a0abdc DataSize:16384Bytes=16kB Architecture:PowerPC Hashalgo:crc32 Hashvalue:0d655d71 Hashalgo:sha1 Hashvalue:25ab4e15cd4b8a5144610394560d9c318ce52def DefaultConfiguration:'conf@1' Configuration0(conf@1) Description:BootLinuxkernelwithFDTblob Kernel:kernel@1 FDT:fdt@1 =>bootm ##BootingkernelfromFITImageat00900000... Using'conf@1'configuration Trying'kernel@1'kernelsubimage Description:VanillaLinuxkernel Type:KernelImage Compression:gzipcompressed DataStart:0x009000ec DataSize:1092037Bytes=1MB Architecture:PowerPC OS:Linux LoadAddress:0x00000000 EntryPoint:0x00000000 Hashalgo:crc32 Hashvalue:2c0cc807 Hashalgo:sha1 Hashvalue:264b59935470e42c418744f83935d44cdf59a3bb VerifyingHashIntegrity...crc32+sha1+OK UncompressingKernelImage...OK ##FlattenedDeviceTreefromFITImageat00900000 Using'conf@1'configuration Trying'fdt@1'FDTblobsubimage Description:FlattenedDeviceTreeblob Type:FlatDeviceTree Compression:uncompressed DataStart:0x00a0abdc DataSize:16384Bytes=16kB Architecture:PowerPC Hashalgo:crc32 Hashvalue:0d655d71 Hashalgo:sha1 Hashvalue:25ab4e15cd4b8a5144610394560d9c318ce52def VerifyingHashIntegrity...crc32+sha1+OK Bootingusingthefdtblobat0xa0abdc LoadingDeviceTreeto007fc000,end007fffff...OK [0.000000]Usinglite5200machinedescription [0.000000]Linuxversion2.6.24-rc6-gaebecdfc(m8@hekate)(gccversion4.0.0(DENXELDK4.14.0.0))#1SatJan121548CET2008
bootm启动不同的配置
对于FIT Image,bootm有多种启动方式。
1.bootm2.bootm[ ]: 3.bootm[ ]# [# ]: [ ]: 5.bootm[ ]: [ ]: [ ]: 6.bootm[ ]: [ ]: 7.bootm[ ]: -[ ]: 8.bootm[ ]: -
对于有多种镜像,多套配置的itb,都是以configurations 中default 指定的配置启动。
bootm200000
也可以手动指定使用那套配置
bootm200000#cfg@1
也可以手动搭配不同的镜像节点启动
bootm200000:kernel@1800000:ramdisk@2 bootm200000:kernel@1800000:ramdisk@1800000:fdt@1 bootm200000:kernel@2200000:ramdisk@2600000 bootm200000:kernel@2-200000:fdt@1
如果bootm的时候不指定地址,则会使用CONFIG_SYS_LOAD_ADDR配置的地址。
总结
本文对FIT Image作了简单的介绍,更详细的内容可以参考官方文档。后面有时间会动手制作一个FIT Image在板子上跑下。
FIT Image可以兼容于多种板子,而无需重新进行编译烧写。对于有多个kernel节点或者fdt节点等等,兼容性更强。同时,可以有多种configurations,来对kernel、fdt、ramdisk来进行组合。
Linux
87文章
11322浏览量
209874 -
软件
69文章
4973浏览量
87749 -
代码
30文章
4803浏览量
68759
原文标题:secure boot (一)FIT Image
文章出处:【微信号:嵌入式与Linux那些事,微信公众号:嵌入式与Linux那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
