聊一聊介电常数
工程师邓生 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-09-05 14:35 次阅读
介电常数是我们作为射频工程师经常碰到的参数,所以今天就来聊一聊它。
如果一种材料能储存能量,就可以被称之为介电质。而介电常数是介电质材料的一个参数。
比如说,电容可以存储电荷,而当电容平板中间填充有介质时,存储的电荷会更多。介电常数越大,储存的电荷就越多。
一般微带电路,比如天线,其尺寸与波长相关。PCB的介电常数越高,其对应的波长就越短,所以当要设计小型化天线时,首先想到的就是采用高介电常数的材料。
这里强调一下,介电常数其实是一个复数。实部,是衡量介质材料存储来自外部电场的能量的能力;虚部称为损耗因子,是衡量材料对外部电场的耗散。
将虚部与实部的比值定义为损耗角正切。
一般器件手册上,给的介电常数的值,其实是指他的实部。但是不要忘了,损耗角正切其实是在表征介电常数的虚部。
那介电常数是不是不变的呢?
答案是NO。
从上面截取的PCB板材手册就可以看出,在给出介电常数和损耗因子值的时候,右侧都有对应的测试条件,分别是频率/温度。
所以喽,材料的介电常数不是个恒量,会受频率和环境的影响。
而且,从手册上可以看出,厂商推荐的设计值和测量值不一样。
什么是设计值?就是你用HFSS等三维电磁场仿真软件仿真时,材料的介电常数的设置值。不过,这种设计值,目前也只在rogers公司的手册上会看到。专业的就是不一样。
Rogers的一篇文档上是这样说的:
These are Dk values that can be used reliably and accurately within commercial computer-aided-engineering (CAE) software tools. The Design Dk values are measured by yet other measurement techniques, the differential phase length method.
意思就是,你仿真的时候,可以放心大胆的用。
除了频率和温度,铜的表面粗糙度也会对介电常数产生影响。
介质材料中存在多种极化效应,包括离子导电、偶极极化、原子极化和电子极化。这些都会对介质的介电常数产生影响。
当原子互相结合成为分子时,在最外层的电子便会由一原子移至另一原子或成为彼此共享的电子。电子的这种重新排列可能会导致电荷分布不平衡,从而产生永久偶极矩。在没有电场时,这些的方向是随机的,不存在极化。但当外部加有电场, 电场 E 将在电偶极子上施加扭矩 T,使偶极子旋转与电场对齐,从而导致定向极化发生。如果场改变方向,扭矩也会改变。
这种取向变化时产生的摩擦会产生介电损耗;在微波频段,这种极化方式会导致介电常数的实部和虚部均发生变化。
比如,水就是极易发生取向极化的物质。
微波炉之所以能加热食物,就是因为食物中有水,电磁场穿过水,使水分子发生取向极化;电磁场方向变化时,水分子取向变化时的摩擦产生热量,使食物变热。
对于真正均匀的介质,例如真空,介电常数是一致。
但是大多数PCB材料是由不同材料组成的复合材料,每种材料都有自己的Dk值。当外加电场时,这些材料中会有不同的极化特性。所以很难真正定义高频 PCB 材料的 Dk 行为,进行高频电路设计时,只能将其数据表中 Dk 值视为近似值以作为参考。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 介电常数
  • 微带电路
    介电常数对雷达液位计的影响
      适合小介电常数的介质测量 雷达液位计是种利用微波在空气中传播的时间或频率来测量液位的仪器。它具有非接触、高精度、不受温度和压力影响等优点,广泛应用于各种工业领域。 介电常数
    的头像 发表于 01-28 16:16 268次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>对雷达液位计的影响
    不同频率下的相对介电常数变化
    相对介电常数是描述介质对电场的响应能力的物理量,通常随频率的变化而发生变化。以下是不同频率下相对介电常数变化的分析: 、低频区域 在低频区域,相对介电常数通常与频率的关系呈现以下特点
    的头像 发表于 01-10 10:12 992次阅读
    不同材料的相对介电常数比较
    在电磁学领域,介电常数个关键参数,它影响着材料在电场中的极化能力以及电容器的电容。相对介电常数(εr)是衡量材料电介质性能的个重要指标,它与材料的分子结构、化学组成和温度等因素密
    的头像 发表于 01-10 09:48 3227次阅读
    如何测量材料的相对介电常数
    测量材料的相对介电常数(也称为介电常数)是材料科学、电子工程等领域中的重要任务。以下是几种常用的测量方法: 、电容法 电容法是种基于电容与介电常
    的头像 发表于 01-10 09:47 526次阅读
    介电常数在高频信号中的表现
    介电常数在高频信号中的表现具有些独特的特点,这些特点对于高频电路的设计和优化至关重要。以下是对介电常数在高频信号中表现的分析: 、频率依赖性 高频
    的头像 发表于 11-25 14:28 1105次阅读
    如何选择适合的材料以满足介电常数要求
    选择适合的材料以满足特定的介电常数要求,需要考虑多个因素,包括材料的化学稳定性、热稳定性、机械性能、加工性能以及与应用环境的相容性等。以下是些具体的步骤和建议: 、明确介电常数需求
    的头像 发表于 11-25 14:26 998次阅读
    介电常数与电容器性能的关系
    介电常数与电容器性能之间存在着密切的关系。 介电常数对电容器容量的影响 电容器的容量是其存储电荷的能力,而介电常数是影响电容器容量的
    的头像 发表于 11-25 14:14 2003次阅读
    介电常数在无线通信中的应用
    在无线通信技术迅速发展的今天,电磁波的传播特性和材料的电磁特性成为了研究的热点。介电常数作为衡量材料电磁特性的重要参数,对于无线通信系统的设计和优化具有重要意义。 介电常数的定义与影响因素 介电常数
    的头像 发表于 11-25 14:10 932次阅读
    介电常数与频率的关系 影响介电常数的因素有哪些
    介电常数与频率的关系 介电常数与频率之间的关系是复杂的,因为它受到多种因素的影响,包括材料的极化机制、温度、结构等。以下是些基本的关系: 低频区域 :在低频区域,介电常数通常与频率无
    的头像 发表于 11-25 14:09 3472次阅读
    如何测量介电常数 介电常数在电磁波中的作用
    如何测量介电常数 测量介电常数通常通过使用特定的测试设备和方法来进行。以下是些常用的测量方法: 电容法 : 准备个已知电容值的平行板电容器,并确保其两板之间可以放入待测介质。 将待
    的头像 发表于 11-25 14:08 920次阅读
    介电常数对电子设备的影响
    介电常数对电子设备的影响主要体现在以下几个方面: 、电容器性能 介电常数直接决定了电容器的电容大小。在电容器设计中,选用具有高介电常数的材料可以提高电容器的电容量,因为
    的头像 发表于 11-25 14:04 1060次阅读
    介电常数的定义及应用 不同材料的介电常数比较
    介电常数的定义 介电常数(也叫介质常数、介电系数或电容率)是表示绝缘能力特性的个系数,以字母ε表示。它定义为电位移D和电场强度E之比,即ε=D/Ε。
    的头像 发表于 11-25 13:59 6930次阅读
    使用MD和MO/DFT计算相对介电常数
    不同分子的相对介 电常数 计算 目的和方法 介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分别进行计算
    的头像 发表于 04-18 09:34 1703次阅读
    使用MD和MO/DFT计算相对<b class='flag-5'>介电常数</b>
