介电常数的解析
倩倩 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-09-05 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介电常数是我们作为射频工程师经常碰到的参数,所以今天就来聊一聊它。
如果一种材料能储存能量,就可以被称之为介电质。而介电常数是介电质材料的一个参数。
比如说,电容可以存储电荷,而当电容平板中间填充有介质时,存储的电荷会更多。介电常数越大,储存的电荷就越多。
一般微带电路,比如天线,其尺寸与波长相关。PCB的介电常数越高,其对应的波长就越短,所以当要设计小型化天线时,首先想到的就是采用高介电常数的材料。
这里强调一下,介电常数其实是一个复数。实部,是衡量介质材料存储来自外部电场的能量的能力;虚部称为损耗因子,是衡量材料对外部电场的耗散。
将虚部与实部的比值定义为损耗角正切。
一般器件手册上,给的介电常数的值,其实是指他的实部。但是不要忘了,损耗角正切其实是在表征介电常数的虚部。
那介电常数是不是不变的呢?
答案是NO。
从上面截取的PCB板材手册就可以看出,在给出介电常数和损耗因子值的时候,右侧都有对应的测试条件,分别是频率/温度。
所以喽,材料的介电常数不是个恒量,会受频率和环境的影响。
而且,从手册上可以看出,厂商推荐的设计值和测量值不一样。
什么是设计值?就是你用HFSS等三维电磁场仿真软件仿真时,材料的介电常数的设置值。不过,这种设计值,目前也只在rogers公司的手册上会看到。专业的就是不一样。
Rogers的一篇文档上是这样说的:
These are Dk values that can be used reliably and accurately within commercial computer-aided-engineering (CAE) software tools. The Design Dk values are measured by yet other measurement techniques, the differential phase length method.
意思就是,你仿真的时候,可以放心大胆的用。
除了频率和温度,铜的表面粗糙度也会对介电常数产生影响。
介质材料中存在多种极化效应,包括离子导电、偶极极化、原子极化和电子极化。这些都会对介质的介电常数产生影响。
当原子互相结合成为分子时,在最外层的电子便会由一原子移至另一原子或成为彼此共享的电子。电子的这种重新排列可能会导致电荷分布不平衡,从而产生永久偶极矩。在没有电场时,这些的方向是随机的,不存在极化。但当外部加有电场, 电场 E 将在电偶极子上施加扭矩 T,使偶极子旋转与电场对齐,从而导致定向极化发生。如果场改变方向,扭矩也会改变。
这种取向变化时产生的摩擦会产生介电损耗;在微波频段,这种极化方式会导致介电常数的实部和虚部均发生变化。
比如,水就是极易发生取向极化的物质。
微波炉之所以能加热食物,就是因为食物中有水,电磁场穿过水,使水分子发生取向极化;电磁场方向变化时,水分子取向变化时的摩擦产生热量,使食物变热。
对于真正均匀的介质,例如真空,介电常数是一致。
但是大多数PCB材料是由不同材料组成的复合材料,每种材料都有自己的Dk值。当外加电场时,这些材料中会有不同的极化特性。所以很难真正定义高频 PCB 材料的 Dk 行为,进行高频电路设计时,只能将其数据表中 Dk 值视为近似值以作为参考。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电荷
  • 介电常数
原文标题:聊聊介电常数
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
    在材料科学与电子工程领域,介电常数是表征电介质材料电学性能的核心参数之一,它反映了材料在电场中储存电能和极化响应的能力。安捷伦(Agilent)E4982A阻抗分析仪是一款高精度、宽频带的测试设备
    的头像 发表于 04-17 18:22 71次阅读
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料<b class='flag-5'>介电常数</b>
    MLCC电容介电常数对容量密度影响?
    MLCC(多层陶瓷电容器)的介电常数对其容量密度具有 决定性影响 ,介电常数越高,容量密度越大,二者呈直接正相关关系。以下是具体分析: ​ 1. 理论依据:容量密度与介电常数的直接关系 基本电容
    的头像 发表于 04-16 16:25 116次阅读
    MLCC电容<b class='flag-5'>介电常数</b>对容量密度影响?
    TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数的阻抗分析方法
      在现代电子材料研发与质量控制中,介电常数是评估绝缘材料电学性能的关键参数之一,尤其对于薄膜材料如PDMS、丝素蛋白膜及其复合膜,其介电特性的精准测量直接影响器件的设计与稳定性。同惠TH2851
    的头像 发表于 04-11 15:01 423次阅读
    TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的阻抗分析方法
    介电常数与高介电常数的高分子材料:从机理、结构到应用的全面解析
    0.引言在微电子与信息产业飞速发展的今天,高分子材料扮演着不可或缺的角色。其中,低介电常数(Low-k)和高介电常数(High-k)两类材料因其截然相反的介电特性,分别服务于“信号高速传输
    的头像 发表于 04-05 09:14 266次阅读
    低<b class='flag-5'>介电常数</b>与高<b class='flag-5'>介电常数</b>的高分子材料:从机理、结构到应用的全面<b class='flag-5'>解析</b>
    液体高低频介电常数测试仪的极化作用原理与信号解析
    液体高低频介电常数测试仪的核心设计,根植于电介质极化的物理本质与电场响应规律,依托不同频率电场下液体极化行为的差异搭建测试体系,是解析液体介电性能、适配多场景检测的核心设备,整套装置的运行逻辑始终
    的头像 发表于 03-19 09:33 220次阅读
    液体高低频<b class='flag-5'>介电常数</b>测试仪的极化作用原理与信号<b class='flag-5'>解析</b>
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
    使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料的介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法基于交流阻抗分析原理,通过测量样品的电容值与损耗因子,结合几何尺寸计算出介电常数。以下是完整的测试步骤,确保数据准确、可重复。
    的头像 发表于 03-17 15:52 240次阅读
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的测试步骤
    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度的影响
    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度有直接影响,介电常数越高,容量密度越大 ,具体分析如下: 介电常数与容量密度的关系 : 电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。 通用公式C=Q
    的头像 发表于 02-26 17:20 207次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
    TH2839精密阻抗分析仪基于自动平衡电桥原理,精度达0.05%,频率范围20Hz至10MHz,搭配专用夹具与上位机软件,可精准测量半导体材料介电常数(εᵣ)及介质损耗角正切(tanδ)。其核心是通过测量样品等效电容及损耗参数,结合几何尺寸推导介电常数,具体流程如下。
    的头像 发表于 02-26 16:48 665次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的方法
    基于LCR表与阻抗分析仪的介电常数测量技术方案
    在材料科学与电气工程领域,介电常数是评估绝缘材料性能的关键参数之一。利用LCR表(电感-电容-电阻测试仪)和阻抗分析仪测量介电常数,具有频率范围宽(20 Hz – 1 GHz)、测量精度高、操作简便
    的头像 发表于 02-10 17:10 240次阅读
    基于LCR表与阻抗分析仪的<b class='flag-5'>介电常数</b>测量技术方案
    Bamtone班通:不同基材介电常数对PCB阻抗的影响有多大?
    PCB阻抗与基材介电常数大致成反比,在叠层、线宽、介质厚度都不变的前提下,介电常数越高,阻抗越小;介电常数越低,阻抗越大。对常见microstrip/stripline结构,在相同线宽和介质厚度下
    的头像 发表于 01-21 11:34 2385次阅读
    Bamtone班通:不同基材<b class='flag-5'>介电常数</b>对PCB阻抗的影响有多大?
    液体高低频介电常数测试仪的工作原理与信号解析
    液体高低频介电常数测试仪的核心功能,是通过精准捕捉信号与样品的相互作用,解读液体的介电特性,其工作逻辑围绕“信号发射 - 相互作用 - 信号解析” 的完整链条展开,无需复杂参数即可理解其核心运作机制
    的头像 发表于 12-15 09:09 615次阅读
    液体高低频<b class='flag-5'>介电常数</b>测试仪的工作原理与信号<b class='flag-5'>解析</b>
    液体介电常数测试仪中的温度控制与热漂移抑制
    温度是影响液体介电常数测量的关键因素,会改变液体介电常数与电路元件参数。 温度对液体介电常数及测量电路的影响 液体介电常数受温度影响显著,如水温从 25℃升至 100℃,
    的头像 发表于 07-31 13:23 765次阅读
    液体<b class='flag-5'>介电常数</b>测试仪中的温度控制与热漂移抑制
    为什么芯片需要低介电常数材料
    在现代芯片中,数十亿晶体管通过金属互连线连接成复杂电路。随着制程进入纳米级,一个看似“隐形”的问题逐渐浮出水面:金属线之间的电容耦合。这种耦合不仅会拖慢信号传输速度,甚至可能引发数据传输错误。而解决这一问题的关键,正是低介电常数(Low-k)材料。
    的头像 发表于 05-15 10:31 1981次阅读
    为什么芯片需要低<b class='flag-5'>介电常数</b>材料
    高低频介电常数测试仪实战经验:从原理到场景全解析
    作为电子发烧友,在探索材料介电特性时,经常会遇到“频率选择” 的困惑:同样的材料在高频和低频下测试结果为何差异显著?不同频率的测试仪又该如何选择和操作?本文将结合实际经验,分享高低频介电常数测试
    的头像 发表于 04-30 13:20 3223次阅读
    高低频<b class='flag-5'>介电常数</b>测试仪实战经验:从原理到场景全<b class='flag-5'>解析</b>​
