深入了解电流传感器的行为
倩倩 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-09-05 14:41 次阅读
在任何过程中,电量的测量对于监控、分析和控制系统都是必不可少的。要执行这些类型的测量,必须使用电流传感器。除非可以测量,否则无法管理物理量。让我们深入了解电流传感器的行为。
电流传感器
电流传感器是将电流信号转换为另一个可分析信号的设备。要测量的信号称为“初级电流”,而输出信号称为“次级电流或电压”。最后一个信号是用于电子板、ADC 和其他模拟仪表的信号。由于存在不同的测量技术,并且初级电流可能因波形、脉冲类型、隔离和电流强度而异,因此市场提供了多种电流传感器。如图 1 所示,最常见的电流传感器分为两类:
根据“分流器”的工作原理,第一类应用欧姆定律 ( V = R × I )。
第二类使用安培定律(I = ∮ H × ds)并使用磁场来测量电流。
图 1:不同的电流测量方法
欧姆定律适用于分流测量,公式为V = R × I。在实践中,分流器是具有已知欧姆值的稳健电阻器。当电流通过分流器时,产生的电压与该电流成正比。利用这个原理,对于不太高的电流,我们可以准确地获得交流和直流电流。另一方面,当电流上升并超过 100 A 时,会产生过多的热量,测量系统可能会变得无效和关键。
霍尔效应电流传感器可用于克服这些限制。为霍尔探头供电会施加垂直于表面的磁场并产生与磁场强度成比例的电压。然后可以使用安培定律计算流过导体的电流量。霍尔电流传感器使用磁芯将磁场集中在探头所在的气隙中。输出电压与磁场成正比,而磁场又与初级电流成正比。电流传感器的性能取决于开环霍尔探头的性能。为了提高线性度和减少温度偏移的漂移,实现了闭路原理,
另一种电流传感器以磁电阻器为代表,其中电阻器的值与磁场成比例变化。这些电流传感器通常比霍尔效应更准确,但由于气隙而存在灵敏度限制。然而,设备必须确保高效和准确的测量,具有非常高的检测质量、极其平坦的频率响应和出色的直流稳定性。所有这些特性都可以在 Danisense 的电流传感器中找到,该公司提供定制的解决方案以满足客户的确切需求。
电流测量方法
可以使用 LT6106 集成电路执行电流测量,这是一款用于电流检测的多功能放大器(参见图 2中的应用图)。其特点备受推崇:
最大电压偏移:250 µV
最大输入偏置电流:40 nA
只需两个电阻即可设置设备的增益
准确度:1%
最大输出电流:1毫安
PSRR:106分贝
其主要应用是汽车和工业、电池监控、能源管理、发动机控制、灯监控以及过流和故障检测。该设备通过检测外部电阻器(分流电阻器)两端的电压来测量电流。内部电路将此电压转换为输出电流。LT6106 的极低电源电流也使其适用于电池应用。
图 2:采用 LT6106 器件的负载电流表示例
一旦您了解了其工作原理,您就可以使用欧姆定律和功率方程轻松配置设计以满足您的所有需求。在示例接线图配置中,电源为 30 V,并以大约 1.57 A 的电流为 19-Ω 负载供电。0.01-Ω 分流电阻器不影响系统的运行,其功耗约为 25 mW . 配置配置电阻器以使放大器的增益为单位。在这种情况下,输出电压(绝对值)等于流过负载的电流。综合效率非常高,肯定超过99.8%。显然,这种解决方案不能用于非常高的电流。
使用电流传感器代替分流器
使用电流传感器代替分流器具有很大的优势。分流器,其实并不是一个理想的元件,但是从前面的接线图中可以看出,它有一个电感元件(串联)和一个电容元件(并联)。因此,不仅需要在直流中进行电流测量,还需要在交流中进行电流测量,因此需要使用更有效的方法,以便在不同的频率和电流范围内做出更好的估计,从而获得更高的结果准确性。
电流传感器具有将初级电路与次级电路电隔离的优点。这消除了共模电压纹波的干扰,并大大降低了初级电流上的噪声。与分流器相比,电流传感器的输出信号更高,噪声更低。低得多的插入阻抗降低了功耗,无疑提高了系统的短期和长期稳定性。
一个简单的例子阐明了这个想法:用于在 1,500 A 下提供 50 mV 的分流电阻器的功耗为 75 W。实际上,它的阻抗为 0.000033 Ω。为了实现高测量稳定性和可重复性,分流器需要非常低的温度系数。如果系统在低电流或高电流下使用,则以伏特/安培为单位的灵敏度会有所不同。例如,DL2000UB-10V 电流传感器的有效插入阻抗小于 0.5 µΩ,初级电路中的有效功耗在 1,500 A 时小于 1 W,比之前的分流器小 100 倍。即使初级电流非常低,信噪比也非常高。图3中的表格,显示了 DS、DM、DL 和 DQ 系列的 Danisense 电流传感器的摘录。这些传感器是超稳定和高精度的,并且基于闭环工作原理,可随着时间的推移提供出色的线性度和稳定性。
图 3:DS、DM、DL 和 DQ 系列换能器型号
从广义上讲,换能器组合的某些型号可分为以下几类:
0 A 至 600 A 的传感器
DP50IP-B (72A)
DC200IF (300A)
DS400ID (600 A)
DS50UB-1V (150 A)
600 A 至 3,000 A 的传感器
DM1200ID (1,800 A)
DL2000ID (3,000 A)
DL2000ID-CB100 (3,000 A)
DL2000UB-10V (2,200 A)
大于 3,000 A 的传感器
DR5000IM (8,000 A)
DR10000IM (11,000 A)
DR5000UX-10 V/7,500 A (8,000 A)
其中一些提供电流输出,而另一些提供电压。许多有趣的模型之一是 DM1200UB-1V(图 4),一种超稳定和高精度的传感器,用于测量高达 1,800 A 的非侵入式和隔离式直流和交流电。其开口直径为 45 毫米,该宽度允许大型绝缘电缆和高精度测量泄漏电流的可能性。凭借 15 ppm 的线性度和 10 ppm 的偏移,其闭环技术可实现非常精确的测量。机身完全由铝制成,以改善 EMI 屏蔽和广泛的工作温度。它的应用范围从功率测量和分析到稳定电源的构建,从粒子加速器到精密驱动器,从电池测试和评估系统到电力系统校准。以下是该设备的一些电气特性:
额定初级交流电流:最大。1,200 武器
标称初级直流电流:最大。1,200 安
测量范围:从 –1,800 A 到 1,800 A
标称电压输出:–1 V 至 1 V
一次/二次比:0.8333 V/kA
线性误差:从 –15 ppm 到 15 ppm
带宽 (3 dB):400 kHz
幅度误差(10 Hz 至 3 kHz):0.01
幅度误差(3 kHz 至 50 kHz):1
幅度误差(50 kHz 至 300 kHz):20
电源电压:±14.25 V 至 ±15.75 V
正电流消耗:140 mA
负电流消耗:130 mA
工作温度范围:–40˚C 至 65˚C
图 4:DM1200UB-1V 传感器
结论
今天,所有工业系统都有电流传感器,在某些情况下,它们是不可替代的。它们的主要优点是它们可以被工业控制系统使用和轻松解释,并且与电路和负载完全隔离。事实上,将测量系统直接连接到相关电路并不总是很方便。它们的足迹是非侵入性的,它们通常具有方形或矩形形状,可能类似于小型扬声器。但是,它们的功能非常重要。换能器操作背后的工程相当复杂,但其操作和输出数据的分析却极其简单,这是最重要的方面。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 磁场
  • 电流传感器
原文标题:电流传感器技术详解
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流传感器工作原理
    电流传感器是一种用于测量电流的装置,其工作原理主要基于电磁感应、霍尔效应等物理原理。 电磁感应原理是电流传感器工作的基础之一。当导体中有电流流过时,会产生一个环绕导体的磁场。
    的头像 发表于 12-25 13:33 202次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>工作原理
    磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感
    的头像 发表于 11-15 09:43 588次阅读
    磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用及与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的对比
    电流传感器在电源系统中的应用
    电流传感器作为现代电力电子系统中不可或缺的重要组件,广泛应用于电源系统中,承担着电流测量、保护和控制等多种功能。随着技术的不断进步和应用需求的不断提升,电流传感器在电源系统中的应用愈发广泛和
    的头像 发表于 10-22 18:24 476次阅读
    零磁通电流传感器的特点(磁性开关传感器工作原理)
    。然而,它的魅力远不止于此。今天我们将深入探讨零磁通电流传感器的工作原理,让我们从零磁通电流传感器的基本概念开始,逐步揭开其神秘的面纱。
    的头像 发表于 07-27 08:05 869次阅读
    传感器输出信号的种类有哪些 电流传感器输出的是什么信号
    在现代科技的飞速发展中,传感器作为连接物理和数字世界的桥梁,扮演着不可或缺的角色。这些精密设备能将复杂的物理现象转化为可分析的电子信息。本文将探讨传感器输出信号的种类,以及电流传感器所特有的信号类型。通过
    的头像 发表于 07-12 16:02 1537次阅读
    交流漏电流传感器电流传感器检测原理
    在现代工业和电力系统中,电气安全是至关重要的。漏电流传感器作为保障这一安全的关键组件,其精确检测和快速响应能力至关重要。其中交流漏电流传感器是高灵敏度设备,专门用于检测交流电路中的微小漏电流。这些
    的头像 发表于 07-12 15:58 1190次阅读
    如何测量电流传感器的精度?
    电流传感器是现代工业和电子设备中不可或缺的组件,它们负责监测和测量电路中的电流,确保系统的安全和效率。为了保证电流传感器的准确性,必须对其精度进行严格的测量。本文将详细介绍如何测量电流传感器
    的头像 发表于 07-12 10:32 712次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>电流传感器</b>的精度?
    电流传感器怎么测量好坏 电流传感器测试方法
    在现代电气系统中,电流传感器不仅能监控电流的流动,而且能为系统的安全和效率提供保障。面对市场上众多的电流传感器了解如何测量其好坏,成为了一项不可或缺的技能。今天为大家提供一套系统的测
    的头像 发表于 07-04 14:27 1014次阅读
    霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
    多个领域。本文将深入探讨霍尔电流传感器的工作原理,揭示其背后的科学原理,并阐述其显著特点及在现代技术中的重要应用。 一、霍尔电流传感器的原理 霍尔电流传感器是一种基于霍尔效应的高精度
    的头像 发表于 07-03 16:21 1569次阅读
    电流传感器原理及其特点 高精度电流传感器的优势
    在现代科技的脉络中,电流传感器作为电气工程的神经末梢,扮演着至关重要的角色。它们如同精密的触角,深入电流的微观世界,捕捉那些肉眼不可见的电流动态。从工业生产线的稳定运行到电力系统的安
    的头像 发表于 07-02 13:25 933次阅读
    Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁通电流传感器,它是霍尔
    的头像 发表于 05-30 09:04 823次阅读
    Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
    Anyway磁通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感、磁通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦合为基本工作原理的,而磁通门
    的头像 发表于 05-29 08:46 3704次阅读
    Anyway磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>原理
    新型零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    产品。它们的主要性能的区别见表1。下面我们一起来了解一下霍尔电流传感器和新型零磁通电流传感器的工作原理。   项目 新型零磁通式 磁平衡式霍尔 直接放大式霍尔 原理 磁调制磁电转换、 等匝比
    的头像 发表于 05-10 14:10 1031次阅读
    新型零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
    深圳国际传感器技术展:航智总经理深入解读磁通门电流传感器技术及应用
    基于磁通门原理的电流传感器、电压传感器以及电测仪表。同时,航智总经理田新良博士还带来了一场精彩的学术报告,深入剖析了“磁通门电流传感器多种技术方案的特点及应用”。田
    的头像 发表于 04-17 19:35 941次阅读
    深圳国际<b class='flag-5'>传感器</b>技术展:航智总经理<b class='flag-5'>深入</b>解读磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>技术及应用
    一文带你了解电流传感器原理及其特点
    根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流
    的头像 发表于 02-01 18:18 2327次阅读
    一文带你<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>原理及其特点
