浅谈IoT Power的Lua脚本开发应用
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:让万物互联更简单 2022-09-05 14:43 次阅读
Lua脚本开发简单快速,在Cat.1和MCU开发应用中已历经验证并广受好评。所以LuatOS社群经常有人问:合宙推出的口袋神器——IoT Power,可以脚本开发吗?
答案肯定是可以。今天我们就来看看,当IoT Power遇上Lua脚本开发,会擦出怎样的火花~
合宙IoT Power专为工程师朋友量身打造,外观近似ZIPPO打火机大小——既是一款高性能高精度的迷你型可调电源,也是兼备记录分析功能的低功耗电流分析仪。
● 测量二极管伏安特性曲线
二极管伏安特性,初中物理课就学过的一个基本物理法则,相信大家都再熟悉不过了。可是通常测量这个曲线很麻烦,要不停的调整电压并记录电流然后绘图。
调整电压看电流,这不正是IoT Power的强项嘛!那我们只需要写脚本慢慢升高电压,然后读取电流自动绘图就行了。
说干就干,写个脚本:
Lua
--该脚本可以测量二极管伏安特性曲线 --测试前请先关闭输出,然后将二极管正负极分别连接至IoT Power
--最终将生成一张图片
Lua
--该脚本可以测量二极管伏安特性曲线
--最终将生成一张图片
apiMessageBox("提示", "请先选择需要保存图表的文件位置")
local path = apiGetSavePath("png")
if not apiSetDevice(0, 0, false) then
apiMessageBox("警告", "获取不到信息,请确保你已连接设备!")
print("脚本已退出")
return
end
--开个任务来测
sys.taskInit(
function()
sys.wait(1000)
--结果存这里
local c = {}
local v = {}
print("开始测试")
for i = 1, 19 do --mA档位时
apiSetDevice(i / 10, 1, true)
sys.wait(500)
local tc, tv = apiGetCV()
if tc and tv then
if not (#v > 0 and tv < v[#v]) then
table.insert(c, tc)
table.insert(v, tv)
print("got", tc, tv)
end
end
end
for i = 4, 50 do --A档位时
apiSetDevice(i, 1, true)
sys.wait(500)
if tc and tv and tv > v[#v] then
table.insert(c, tc)
table.insert(v, tv)
end
end
if path then
print(apiPlot(v, c, "二极管伏安曲线", "电压(V)", "电流(mA)", 500, 500, path))
print("测试结束!文件已保存在", path)
end
end)
运行一下看看效果:
模拟电池放电曲线
在真实世界里电池的电压下降不是线性的,所以经常会遇到电池前面一段很耐用,但是到了一定电压以后,电压开始快速下降。
这种过程原来很难模拟,但是有了脚本就不一样了。我们可以通过脚本模拟电池放电曲线,达到和真实电池一样的电压变化。
Lua
--模拟电池放电脚本
--请根据实际需求修改这里的变量值
--请先连接设备,再运行脚本
--最大电流限制,单位mA
local maxCurrent = 1000
--电池电量(单位mWh),这里假定0.37Wh(3.7V 100mAh)
local power = 0.37 * 1000
--例子数据:
--瓦时和毫安时换算
--Wh=V×mAh÷1000
--mAh=Wh÷V×1000
--电量从100%到0%,每10%的电压(除了最后四个为15%、10%、5%、0%)
local vt = {
4.2,
4.08,
4,
3.93,
3.87,
3.82,
3.79,
3.77,
3.73,
3.7,
3.68,
3.5,
2.5
--获取使用过多少电量后的电池电压
--传入值0-100,传入整型数字
function getVoltagePercent(used)
if used >= 100 then
return vt[#vt]
end
if used < 80 then --剩余电量大于20%
local now = math.floor(used / 10)
local offset = (used % 10) / 10
return vt[now + 1] - (vt[now + 1] - vt[now + 2]) * offset
else--剩余电量小于20%
local now = math.floor((used - 80) / 5)
local offset = (used % 5) / 5
return vt[now + 9] - (vt[now + 9] - vt[now + 10]) * offset
end
end
sys.taskInit(
function()
print("开始测试!")
local totalPower = 0
local lastPower = apiGetPower()
local lastv = 0
while true do
local pNow = apiGetPower()
local p = pNow - lastPower
--防止比上次小
if p > 0 then
totalPower = totalPower + p
end
lastPower = pNow
--算一下现在用了多少电
local used = math.floor(totalPower / power * 100)
--获取当前电压
local v = getVoltagePercent(used)
--和上次电压不同的时候,就设置一下电压
if v ~= lastv then
localr = apiSetDevice(maxCurrent, v, true)
if not r then
print("电压设置失败,请检查数据和设备连接")
end
end
lastv = v
print("已使用电量" .. totalPower .. "mWh," .. used .. "%,输出电压" .. v .. "V")
sys.wait(2000)
end
end
● 模拟电池内阻
电池放电过程中不仅仅是电压的下降,实际上内阻也会发生变化。特别是一些低功耗设备的锂亚电池,电压下降以后内阻很大导致输出电流很小,当设备进行无线发射时会遇到电流不够导致重启。这种现象在研发阶段很难模拟,就会导致设备实际工作时长和理论值偏差较大。
通过IoT Power脚本,我们可以设置在不同电压下的最大电流模拟电池内阻,达到和真实世界一样的情况,方便在研发期及时发现问题。
IoT Power使用及技术交流
最新版本的IoT Power上位机的脚本控制页面,即可看到模拟电池放电和测量二极管伏安曲线的两个示例脚本。
可根据实际需求,新建自己的脚本自由发挥;相关Lua接口在帮助文档页面查找。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • 可调电源
  • lua脚本
  • IOT
    IOT
    【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】移植lua解释器
    Lua简介 Lua 是一种轻量小巧的脚本语言,用标准C语言编写并以源代码形式开放, 其设计目的是为了嵌入应用程序中,从而为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。 Lua 是巴西里约热内卢天
    发表于 12-29 13:30
    nginx+lua+redis实现灰度发布
    了这种能力,随时可以基于这种能力和思想调整实现方案:比如nginx+lua+(其他数据源)、nginx+(其他脚本语言) 一、灰度方案: 常见的灰度实现方案: 1.请求路由:通过请求中的标识(如用户ID、设备ID、请求头等)来决定是否将请求路由到灰度环境。可以使用反向代
    的头像 发表于 12-17 10:01 139次阅读
    Open开发新方法!Lua语言快速学习
    很多朋友都问我不会Lua又想open开发,怎么办?我的答复是Lua先学起来,再看LuatOS具体应用示例,上手极快,感兴趣的朋友们,可以参照本文一起学。
    的头像 发表于 12-11 09:31 193次阅读
    Open<b class='flag-5'>开发</b>新方法!<b class='flag-5'>Lua</b>语言快速学习
    不会Lua又想Open开发,怎么办?
    本次我把收藏已久的LuatOS具体应用示例特分享个大家,希望不会Lua又想Open开发的朋友有收获。
    的头像 发表于 12-09 14:43 221次阅读
    不会<b class='flag-5'>Lua</b>又想Open<b class='flag-5'>开发</b>,怎么办?
    Linux从零到精通:最简单的Shell脚本入门教程
    在数字化时代的浪潮中,Linux操作系统凭借其高效、稳定、开源的特性,成为了无数开发者和系统管理员的首选。 而在Linux的庞大生态系统中,Shell编程无疑是连接用户与系统内核的桥梁,它让我们能够
    的头像 发表于 12-05 09:56 742次阅读
    Linux从零到精通:最简单的Shell<b class='flag-5'>脚本</b>入门教程
    @视觉工程师丨15分钟上手《AIDI3.2脚本开发教程》视频,请查收!
    AIDI有什么系统性地进阶开发教程?AIDI调用Python脚本的基本原理是什么?常见的Python异常如何处理?区域计算工具有哪些常用案例?……为帮助广大视觉工程师及开发者更好地掌握AI视觉算法
    的头像 发表于 11-09 01:06 395次阅读
    @视觉工程师丨15分钟上手《AIDI3.2<b class='flag-5'>脚本</b><b class='flag-5'>开发</b>教程》视频,请查收!
    Lua语法基础教程(中篇)
    今天我们继续学习Lua语法基础教程,中篇。 五、变量 5.1 number变量 变量,可以看作是一个桶,在里面装你想要装的内容。这些内容可以是Lua包含的所有合法类型。 例如:我想要新建一个桶,名叫
    的头像 发表于 10-26 11:39 326次阅读
    <b class='flag-5'>Lua</b>语法基础教程(中篇)
    Lua语法基础教程(上篇)
    意味着Lua虚拟机可以很方便的嵌入别的程序里,从而为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。而整个Lua虚拟机编译后仅仅一百余K,经过适当的裁剪还能做到更小,十分适合嵌入式的开发。 同时,在目前脚本
    的头像 发表于 10-24 07:17 307次阅读
    执行shell脚本的方式包括什么
    执行Shell脚本的方式有很多种,以下是一些常见的方法: 直接运行脚本文件 在命令行中,可以直接使用脚本文件的路径来运行脚本。例如: ./script. sh 这种方式需要确保
    的头像 发表于 08-30 15:17 409次阅读
    shell脚本编写之本地脚本的编写和执行
    的使用可以参考下一节)将变量值输出进行查看,如下图,可以看到没有输出var的值;然后再使用source或. 进行脚本执行,再次查看var变量的值,可以看到成功输出235,该方式执行脚本后的变量,没有释放,所以我们经常使用source来配置shell环境变量,后边讲
    发表于 08-28 09:36
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】+3.移植lua到loongarch
    ,输入$CC就可以编译了,输入loongarch64-linux-gnu-gcc *.c -o lua -lm -O3。生成可执行文件lua 将可执行文件拖到开发板中,并添加可执行权限,并执行
    发表于 08-18 03:31
    合宙Air780EP模块Lua开发阿里云应用指南
    合宙Air780EP模块Lua开发阿里云超详细教学!看完包学会!
    的头像 发表于 08-08 09:00 1110次阅读
    合宙Air780EP模块<b class='flag-5'>Lua</b><b class='flag-5'>开发</b>阿里云应用指南
    涂鸦推出完全开源的open sdk开发框架!大大降低IoT开发门槛
    开发者来说,IoT开发的难点是什么?首先,IoT涉及到多个领域和多种开发技术,每一层的技术接口、协议都需要跨平台、跨领域、跨系统的合作协同
    的头像 发表于 04-12 08:14 1333次阅读
    涂鸦推出完全开源的open sdk<b class='flag-5'>开发</b>框架!大大降低<b class='flag-5'>IoT</b><b class='flag-5'>开发</b>门槛
    RISC-V Linux开发环境脚本
    比较多的RISC-V SOC Linux开发环境使用CMake/Makefile,虽然也知道些怎么用,但有没完整系统的这方面学习资料?如语法、脚本链接结构等,可以分享下深入学习
    发表于 03-31 12:48
    浅谈城市泵站远程监控系统的开发
    浅谈城市泵站远程监控系统的开发 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对我国城市泵站设备普遍偏旧,自动化、信息化管理水平不高,有待实现泵站远程集中监控等问题,提出城市系站
    的头像 发表于 02-27 15:14 509次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>城市泵站远程监控系统的<b class='flag-5'>开发</b>
