自适应曲线缩放传感器显示终端
我快闭嘴 来源:嵌入式应用研究院 作者:嵌入式应用研究院 2022-09-05 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
周末两天深圳由于疫情开启了静默模式,因此没办法出去玩耍啦!既然没法出去,躺平是不可能的,那么,肝起来!此次给大家带来的一个开源项目:自适应曲线缩放传感器显示终端,废话不多说,上视频:
这是刚开始做的效果:
新增加功能:
开源仓库:
https://github.com/Yangyuanxin/QT-Sensor
https://gitee.com/morixinguan/QT-Sensor
获取方法:
gitclonehttps://github.com/Yangyuanxin/QT-Sensor
gitclonehttps://gitee.com/morixinguan/QT-Sensorg
该项目功能仍不完善,还需持续维护,敬请期待!
1、上位机部分
项目的上位机部分采用QT5开发,QT在嵌入式跨平台应用来说真的是YYDS啦,因此界面和逻辑都可以在Window端开发完成,整体代码结构如下:
最终选择移植到的是韦东山老师的百问网imx6ull开发板,通信方式选择USB虚拟串口来实现,即通过在Linux内核中配置虚拟串口,如下图所示:
重新编译内核,下载到开发板后,USB口就可以当串口来使用了!具体体现的设备节点是:
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyACM0
/dev/tty...
我自己的板子上看到的是这样的:
QT的上位机编写完成以后需要进行交叉编译,这样才能够移植到开发板上使用,具体步骤参考:
手把手之如何在嵌入式Linux上运行QT应用程序(以百问网imx6ull开发板为例)
另外,在使用这个程序的过程中发现LCD的背光太亮了,于是我就实现了一个调节背光的函数,这样就可以让背光降到较为舒适的亮度,具体实现如下:
intMainWindow::SetBacklight(intLevel)
intRet=-1;
FILE*Fp=NULL;
charBuf[10]={0};
Fp=fopen("/sys/class/backlight/backlight/brightness","w");
if(NULL==Fp)
printf("fopenbacklightdevfail!
return-1;
snprintf(Buf,sizeof(Buf),"%d",Level);
Buf[strlen(Buf)]='';
Ret=fwrite(Buf,strlen(Buf)+1,1,Fp);
if(1!=Ret)
printf("fwritefail!
return-1;
fflush(Fp);
fclose(Fp);
Fp=NULL;
return0;
背光设置的亮度设置为3就可以了,不会因为屏幕太亮而伤眼睛。
2、设备端部分
设备端采用小熊派开发平台+E53传感器扩展板+自定义十六进制通信协议实现。整体代码结构如下:
目录设计思路请参考我之前的文章:
开发者成长激励计划-基于TencentOS Tiny FDM 3D打印机云控制系统方案
2.1、通信协议
帧头 数据长度 传感器类型 数据高位 数据低位 校验和高位 校验和低位
1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
帧头:固定为0xAA
数据长度:从传感器模式一直到数据低位
传感器类型:默认为0,即为MQ-2气体传感器,具体类型如下表所示:
传感器类型 含义
0 E53_SF1 MQ-2气体传感器
1 E53_SC1 Bh750光强传感器
2 待添加
3 待添加
数据高位:(AD_Value &0xFF00) >> 8
数据低位:AD_Value &0x00FF
校验和高位:((传感器模式 + 数据高位 + 数据低位) &0xFF00) >> 8
校验和低位:(传感器模式 + 数据高位 + 数据低位) &0x00FF
设备端默认以100ms频率上报。
2.2、结构体定义与数据打包
2.2.1、结构体定义
typedefstructSensorProtocol
uint8_tFrameHeader;//帧头
uint8_tLength;//数据长度
uint8_tType;//传感器类型
uint8_tValueHBit;//数据高位
uint8_tValueLBit;//数据低位
uint8_tChecksumHBit;//校验和高位
uint8_tChecksumLBit;//校验和低位
}SensorProtocol;
SensorProtocolProtocol;
2.2.2、数据打包
voidSensorProcolPacket(uint8_tType,uint16_tval)
Protocol.FrameHeader=0xAA;
Protocol.Length=sizeof(Protocol.Type)+
sizeof(Protocol.ValueHBit)+
sizeof(Protocol.ValueLBit);
Protocol.Type=Type;
Protocol.ValueHBit=(val&0xFF00)>>8;
Protocol.ValueLBit=val&0x00FF;
Protocol.ChecksumHBit=((Protocol.Type+
Protocol.ValueHBit+
Protocol.ValueLBit)&0xFF00)>>8;
Protocol.ChecksumHBit=(Protocol.Type+
Protocol.ValueHBit+
Protocol.ValueLBit)&0x00FF;
目前设备端仅支持E53_SF1(MQ-2气体传感器)以及E53_SC1(光强传感器),后续待持续添加。
后续,请持续关注Git仓库,敬请期待,好了,我要继续干活了!
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 开源
  • Qt
    Qt
原文标题:开源项目-十六进制协议传感器自适应缩放曲线显示终端(百问网imx6ull & 小熊派结合)
文章出处:【微信号:嵌入式应用研究院,微信公众号:嵌入式应用研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    图片和显示框分别自适应缩放
    两种情况:显示框大小不变,自动缩放图片显示框随着图片的大小显示
    发表于 03-23 12:03
    自适应数字传感器设计
    试验结果及结论振动实验测试数据结果如表2所示。结果分析:(1)当被测加速度传感器输出电压信号在10 mV以下时,万用表无法显示实际电压信号。而自适应数字传感器能够完整地测得试验数据。
    发表于 11-08 16:23
    基于LMS自适应噪声抵消法的无位置传感器研究
    反电动势而获得过零点进行位置检测。  1设计原理  1.1 自适应噪声基本原理  信号源被传送到信号传感器,会附加不相关的噪声n(k),合并的信号为y(k)=s(k)+n(k)进入抵消。噪声
    发表于 11-14 14:57
    自适应可变磁阻传感器LM1815的下载资料推荐
    自适应可变磁阻传感器LM1815的资料下载内容包括:LM1815引脚功能和内部方框图LM1815典型应用电路
    发表于 03-22 06:32
    LabVIEW开发自适应降噪ANC
    )+v1(n),从s(n)+v1(n)删除v1(n),可以使用自适应过滤器。 首先,必须使用传感器来仅获取喷气发动机噪声v2(n),并将此信号送到自适应滤波。如果s(n)与喷气发动机
    发表于 11-30 19:38
    传感器特性曲线自适应分段最佳拟合及应用
    为了减小传感器的非线性误差问题,提出了一种传感器的非线性传输曲线自适应分段最佳逼近拟合方法, 介绍了该方法的数学模型和应用实例,实验结果表明, 应用本方法, 使
    发表于 06-22 13:24 37次下载
    称重传感器自适应动态补偿设计
    为满足快速称重的要求,采用一种简单的跟踪参考序列的模型参考自适应方案,设计出一种新型的称重传感器自适应动态补偿. 仿真表明,有效地提高了称重传感器
    发表于 07-03 08:42 28次下载
    传感器在线自适应加权融合跟踪算法
    针对多传感器机动目标的跟踪问题, 提出了一种多传感器在线自适应加权融合跟踪算法Z该算法依据估计的各传感器的方差的变化, 及时调整参与融合的各传感器
    发表于 07-04 08:54 16次下载
    称重传感器自适应补偿器的设计
    为适合快速称重的要求,采用一种简单的跟踪参考序列的模型参考自适应方案,设计出一种新型的称重传感器自适应动态补偿,仿真结果,该补偿有效的提
    发表于 07-09 13:29 22次下载
    自适应可变磁阻传感器放大器及其应用
    自适应可变磁阻传感器放大器及其应用 LM1815是省略门电路的自适应传感放大器,适用于马达控制。LM1
    发表于 02-08 23:16 1137次阅读
    <b class='flag-5'>自适应</b>可变磁阻<b class='flag-5'>传感器</b>放大器及其应用
    基于低能耗自适应的水下传感器网络定位算法
    基于低能耗自适应的水下传感器网络定位算法_张敏
    发表于 01-03 17:41 1次下载
    无线传感器网络的系统化自适应建模_钟杰卓
    发表于 01-08 10:47 0次下载
    基于无源传感器协同的机载雷达自适应辐射控制算法_戴春亮
    发表于 01-08 10:57 0次下载
    基于自适应曝光的CMOS图像传感器的设计与实现
    关键词:CMOS , 图像传感器 从硬件结构、曝光策略和模拟结果入手,在传统滚筒式曝光基础上,通过对用户设定区域像素饱和值的统计和曝光时间选择算法,提出了一种CMOS图像传感器大动态范围自适应曝光
    发表于 02-14 14:37 976次阅读
    配电房自适应滤波声纹传感器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配送网络的核心节点——配电房中,设备运行状态监测一直是保障电网安全的关键环节。自适应滤波声纹传感器通过融合数字信号处理与人工智能技术,为配电设备装上
    的头像 发表于 08-08 09:36 1135次阅读
    配电房<b class='flag-5'>自适应</b>滤波声纹<b class='flag-5'>传感器</b>
