无AC的情况下(胖AP路由模式)
无线网络中的AP做路由使用,配置NAT转换,此时无线用户的网关和dhcp从AP获取,上级网络不用做配置改动
组网拓扑
![7eeaf27e-2caa-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/BA/wKgaomTnH_yAEZtxAAGdWgQl0uU918.png)
配置命令
注意:第一次登陆AP配置时,需要切换AP为胖模式工作,切换命令:ruijie>ap-mode fat
AP做路由模式
步骤1 配置无线用户 Vlan和DHCP服务器(给连接的PC分配地址,NAT模式,无线用户的网关和dhcp都做在AP上。)
Ruijie>enable
Ruijie#configureterminal
Ruijie(config)#vlan1------>创建无线用户vlan
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#servicedhcp------>开启DHCP服务
Ruijie(config)#ipdhcpexcluded-address172.16.1.253172.16.1.254------>不下发地址范围
Ruijie(config)#ipdhcppooltest------>配置DHCP地址池,名称是“test”
Ruijie(dhcp-config)#network172.16.1.0255.255.255.0------>下发172.16.1.0地址段
Ruijie(dhcp-config)#dns-server218.85.157.99------>下发DNS地址
Ruijie(dhcp-config)#default-router172.16.1.254------>下发网关
Ruijie(dhcp-config)#exit
步骤2 创建指定ssid的wlan,在指定无线子接口绑定该wlan以使能发出无线信号
Ruijie(config)#dot11wlan1
Ruijie(dot11-wlan-config)#ssidAP------>SSID名称为AP
Ruijie(dot11-wlan-config)#exit
Ruijie(config)#interfaceDot11radio1/0.1
Ruijie(config-if-Dot11radio1/0.1)#encapsulationdot1Q1------>指定AP射频子接口vlan
Ruijie(config-if-Dot11radio1/0.1)#wlan-id1------>在AP射频子接口使能wlan
Ruijie(config-if-Dot11radio1/0.1)#exit
Ruijie(config)#interfaceDot11radio2/0.1
Ruijie(config-if-Dot11radio2/0.1)#encapsulationdot1Q1------>指定AP射频子接口vlan
Ruijie(config-if-Dot11radio2/0.1)#wlan-id1------>在AP射频子接口使能wlan
Ruijie(config-if-Dot11radio2/0.1)#exit
步骤3 配置acl允许内网用户做NAT转换出去
Ruijie(config)#access-list1permitany
步骤4 配置AP的以太网接口,指定g0/1口为上联口,在接口上配置公网地址,并设置为outside方向
Ruijie(config)#interfaceGigabitEthernet0/1
Ruijie(config-if-GigabitEthernet0/1)#ipaddress100.168.12.200255.255.255.0
Ruijie(config-if-GigabitEthernet0/1)#ipnatoutside
Ruijie(config-if-GigabitEthernet0/1)#exit
步骤5 BVI 1配置地址作为内网用户的网关,并且设置为inside方向
Ruijie(config)#interfacebvi1
Ruijie(config-if-BVI1)#ipaddress172.16.1.254255.255.255.0
Ruijie(config-if-BVI1)#ipnatinside
Ruijie(config-if-BVI1)#exit
步骤6 配置nat转换列表
Ruijie(config)#ipnatinsidesourcelist1interfaceGigabitEthernet0/1overload
步骤7 配置默认路由指向出口网关
Ruijie(config)#iproute0.0.0.00.0.0.0100.168.12.1
Ruijie(config)#end
Ruijie#write------>确认配置正确,保存配置
查询命令
1、如何查看ap当前的工作模式:
Ruijie>showap-mode
current mode: fit ------>fit是瘦模式;fat是胖模式
2、查看无线用户信号强度、关联速率、关联时间:
showdot11associationsall-client
3、查看AP是否有信号发出:
showdotmbssid
4、查看设备ip地址:
showipinterfacebrief
---END---
审核编辑 :李倩
网关
9文章
3465浏览量
50257 -
无线网络
6文章
1388浏览量
65547 -
AP
103浏览量
48517
原文标题:锐捷无AC的情况下(胖AP路由模式)无线配置实战
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问3个esp32_Devkitc_v4模块再没有路由器的情况下怎么各自互联
ESP32在STA+AP共存模式下,如果STA连接不到外部WIFI,AP工作不稳定怎么解决?
AD7606B不掉电情况下切换SER模式,采集数据异常的原因?
AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
ESP32-S3模组 STA在重连路由器时,AP热点广播异常怎么办?
![ESP32-S3模组 STA在重连<b class='flag-5'>路由</b>器时,<b class='flag-5'>AP</b>热点广播异常怎么办?](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
