作为 AMD 的 VMware 探索 2022 演示的一部分,该公司发布了我们之前未涵盖的 Pensando 路线图的新细节。AMD Giglio DPU 计划于 2023 年推出。2024 年的Salina DPU 预计采用 5nm。该公司还展示了其现有产品,并展示了 AMD EPYC 集成计划。
AMD Pensando Giglio DPU 用于 2024 年 Salina DPU 2024 和 AMD EPYC 集成
退后一步,Pensando 的第一个 DPU 使用了 HBM,被称为 Capri,是 100G 一代产品。
Hot Chips 32 Pensando Capri 框图
200G Elba 则采用了7纳米。我们在Pensando 分布式服务架构 SmartNIC中进行了介绍。
Hot Chips 32 Pensando Elba 框图
从那以后,AMD 收购了 Pensando 的 DPU ,我们终于开始了解显卡的更多细节。现在是 AMD 的一部分,我们获得了有关 Elba DPU 的更多详细信息。一个例子是这个 DSC2-25G,双 25GbE 部分。
AMD Pensando DSC2 25G
还有一个DSC2-100G。这是用于 2x 100GbE 的双 QSFP28 卡。
AMD Pensando DSC2 100G
我们有上述两种版本的 NVIDIA BlueField-2 版本,但 Pensando 的硬件可用性受到了更大的挑战。希望在 AMD 下,可用性会扩大。
然而,AMD 展示的是其 DPU 的路线图。AMD Pensando Giglio 以意大利岛屿命名,属于 Gen 2+ 部件。我们向 AMD 询问了这个问题,这是计划于 2023 年推出的 Elba 一代的成本优化更新。
AMD Pensando DPU 世代
2024 年,Pensando 将 Salina 一代作为其“第三代”部分。这被设计为能够达到 800G 速度的 5nm 部件。
AMD 还指出,它正在利用其 IP 进入更多细分市场。不应该令人惊讶的是企业 DPU 下的“AMD EPYC 解决方案(未来)”。我们迫不及待地想看看这种整合是如何发生的。
AMD Pensando 产品组合 2022 08 30
希望 AMD 弄清楚如何使用 Pensando 构建边缘设备,因为 EPYC 3000 系列已经很长了。
AMD Pensando 现在有了 Giglio 和 Salina 的下一代名称。它还拥有在 2024 年实现 800G 解决方案的途径。这一点很重要,因为英特尔和英伟达都分享了他们的计划,以达到类似的世代时间表。
我们最大的希望是收购 AMD 有助于将更多此类显卡推向市场。英特尔在其 IPU 保护伞下有许多不同的努力,我们亲眼目睹了许多。NVIDIA 的 BlueField-2 DPU 可能没有那么高性能的架构,但这些卡足够可用,我们在实验室中有几十个。我们实际上停止购买 100GbE NIC 并在BlueField-2 DPU上进行标准化,部分原因是易于使用。我们希望随着 AMD Pensando 的硬件路线图的滚动,AMD 的用户/开发人员体验也能像 NVIDIA 一样简单。
审核编辑 :李倩
amd
25文章
5440浏览量
133919 -
DPU
354浏览量
24124 -
路线图
10浏览量
12122
原文标题:AMD DPU路线图曝光
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
