通过任何网络将任何设备连接到任何云
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Vincent Perrier 2022-09-17 17:03 次阅读
据了解,物联网设备可能无法像个人电脑和移动客户端(智能手机和平板电脑)那样连接到云端。物联网设备可能会连接到窄带、可能是短距离、高延迟和间歇性网络——从物联网设备传输的数据可能会通过具有宽带、高距离互联网接入的网关传输到云中的服务器。
并非所有来自物联网设备的数据都可以或必须发送到云中的服务器进行处理,尤其是当设备操作依赖于短响应时间或需要高数据安全性时。这意味着物联网数据应该在本地处理,最接近它的收集位置,在设备本身或网关中。这种从传感器到网关的本地数据收集、传输、存储和处理构成了雾网络和计算。
重要的是要认识到物联网网络架构不能概括为收集数据并将其发送到智能网关以进行本地存储、处理、聚合并进一步传输到云服务器以进行更大规模分析的愚蠢传感器。这种由 M2M 驱动的愿景可能适用于公共汽车、工业机器或城市街道等大型设备,您可以在其中安装一组通过无线网络连接到小盒子大小的网关的智能传感器。对于可穿戴设备,传感器被集成到智能手表等智能设备中,该智能手表使用配套的智能手机作为连接互联网的网关。在家庭中,一些智能设备,如智能恒温器,集成了传感器,也可以起到网关的作用。
事实上,雾中的元素很可能一次扮演一个或多个角色(角色是数据感知、收集、存储、处理、传输),但也可能需要在以后或在不同的配置中扮演其他角色。雾中的元素也可能需要适应不断变化的环境,因为它们需要与之交互的其他元素可能会随着时间的推移而演变。在快速发展的物联网环境中,只能支持某种类型的网络并连接到特定云平台的设备可能会很快过时。
该行业面临的全球挑战是构建雾架构,使任何设备都可以通过任何网络连接到任何云。提供这种灵活性和适应性的唯一方法是在给定的硬件基础设施上动态部署一组软件功能,这些基础设施本身可以随着时间的推移而发展(旧的硬件元素被移除,新的硬件元素被添加)。如果我们与 IT 世界进行类比,这类似于在虚拟服务器上部署云中的应用程序,而不是在专用物理服务器上部署特定应用程序:硬件虚拟化为软件部署、维护和更新提供了更大的灵活性和适应性。
虚拟化雾计算和网络涉及以下能力:
支持任何类型的 I/O 接口,用于以任何数据格式从传感器检索数据
支持任何类型的处理器架构和相关的软件开发环境(运行时和工具链)来处理数据
支持任何类型的协议栈传输数据
连接到任何云平台、协议栈和数据格式,用于传输聚合数据,还可以管理一组设备及其软件内容
为了部署可扩展且有利可图的雾计算和网络基础设施,这些基础设施能够适应不断变化的运营考虑并随着市场和技术环境的发展而不断发展,这一点很重要。
启用此功能有两个主要因素:
在软件中部署尽可能多的功能,以便可以重新编程
支持软件重新编程和定制
这可以通过云服务器的“传统”客户端轻松完成,例如个人电脑和智能手机/平板电脑,通过软件应用程序下载和更新,这要归功于舒适的存储、网络和处理资源的可用性。由于边缘节点设备中的计算、电力、存储和网络资源稀缺,因此所谓的“软件定义的雾计算”极具挑战性。PC 和移动解决方案不起作用,因此必须提供专为雾网络和计算而设计的创新解决方案,同时考虑到物联网设备的限制。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 物联网
  • 服务器
    通过Skyvia Connect SQL终端节点访问任何数据
    作为网关 ADO.NET 通过最知名和最广泛使用的 .NET 数据访问接口将不同的数据库和应用程序连接到 .NET 数据相关程序和技术。 .NET Framework 支持 我们的 ADO.NET
    的头像 发表于 01-02 09:31 57次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>Skyvia Connect SQL终端节点访问<b class='flag-5'>任何</b>数据
    ADS1278EVM-PDK采用默认的跳线连接,从ADC PRO上完全读不到任何信号,为什么?
    ADS1278EVM-PDK采用默认的跳线连接,外接AC适配器,连接ADC PRO以后,在8通道输入一个偏置1.5V的3V VPP正弦波,从ADC PRO上完全读不到任何信号,这是为啥?
    发表于 01-02 06:03
    桌面是什么东西?应用场景有哪些
    桌面是一种基于计算技术的虚拟桌面解决方案,它将用户的桌面环境部署于云端服务器上,用户通过互联网连接到这些云端服务器,实现任何地点、
    的头像 发表于 08-14 09:58 324次阅读
    求助,关于FX3连接到Thunderbolt 4端口的问题求解
    在尝试CYUSB3014 (FX3) 连接到 Thunderbolt 4 / USB 4 端口 时,我们发现了一个问题。具体来说,FX3 无法通过 USB 3 连接到该端口;它仍能
    发表于 07-22 06:41
    XMC4700通过发送相应的报头来获取LIN总线上的可用数据,没有从从属设备上得到任何响应,为什么?
    我正试图通过发送相应的报头来获取 LIN 总线上的可用数据,但我没有从从属设备上得到任何响应。 我可以在 LIN 分析仪上看到帧 ID,但无法获得数据帧。
    发表于 07-19 06:15
    Apple设备为什么无法连接到AP?
    连接到 softAP 的 Apple 设备似乎存在一些问题。 我在连接 Windows 笔记本电脑时没有遇到任何问题。 在进行一些数据包捕获后,看起来 esp8266 没有响应来自
    发表于 07-17 07:51
    使用ESP8266arduino连接到thinkspeak,无法将其连接到任何网页,为什么?
    我正在尝试使用 ESP8266 arduino 连接到 thinkspeak 。所以我能够 esp 模块连接到我的家庭 wifi,但
    发表于 07-16 07:43
    使用UART1进行调试,在Ubuntu中的终端程序根本没有接收到任何数据是怎么回事?
    我正在尝试使用 UART1 进行调试。 这是我到目前为止所做的: - FTDI RX引脚连接到ESP8266 GPIO2 - user_init(): uart_init
    发表于 07-11 08:24
    ESP8266缓存AP后,是否会自动连接到任何缓存的AP?
    ,如果 ESP 进入范围,ESP 是否会自动连接到任何缓存的 AP?还是只有第一个(或第零个)?我的任务是在它们之间切换吗? SDK 说道
    发表于 07-11 07:58
    如何使用标准BLECYBT-213043-02网状代理连接到智能手机?
    对如何实现这一点一无所知。 如 Mesh 入门 文档以及 此处几乎找不到的许多其他文档所示,确保我们 CAN 使用GATT_Proxy设备连接到电话或任何其他 BLE 设备
    发表于 07-05 08:24
    无法通过INfineon闪光灯任何代码闪入TC264?为什么?
    语句如下:ERROR init DAS API。 是否安装了 DAS 驱动程序? 我无法通过 INfineon 闪光灯任何代码闪入 TC264。 为了检查是否有其他原因导致该问题,我切换了电脑,更换了闪光器、 最后,我
    发表于 05-29 06:26
    使用CY8CKIT-002通过EZ-click对CY8CMBR3116-LQXI进行配置, CapSense输出看不到任何信号如何解决?
    我正在研究 CY8CMBR3116-LQXI,并试图使用 CY8CKIT-002 通过 EZ-click 对其进行配置、 我可以连接、生成并应用配置,但 CapSense 输出有问题,我看不到任何
    发表于 05-28 06:39
    亚马逊AWS称未停止任何英伟达芯片订单
    针对近期关于“亚马逊计算部门暂停订购英伟达Hopper芯片”的报道,亚马逊AWS部门近日给出了明确回应。AWS发言人表示,公司并未停止任何与英伟达相关的订单。
    的头像 发表于 05-22 11:39 561次阅读
    为什么STM32F0 modbus在解析中接收不到任何数据?
    我看了很久也找不到为什么我的modbus在解析中接收不到任何数据,求大神帮助下,感激不尽
    发表于 04-25 06:28
    用CYBT343026连接到串行端口时没有传输任何数据是为什么?
    1) 客户 CAN 使用 EZ-BLE202007 模块。 当前,使用 CYBT343026 连接到串行端口时没有传输任何数据。 你需要先对程序进行 编程 吗? 2) CYBT 是否支持不支持文本
    发表于 01-29 07:01
