基于晶体管的自举放大器电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:circuitdigest 2022-09-05 17:40 次阅读
放大器电子产品的组成部分,用于放大低幅度信号。放大器在增强信号方面起着非常重要的作用,特别是在音频电力电子方面。我们之前制作了许多类型的放大器,包括音频放大器,功率放大器运算放大器等。
每个放大器都有不同的类别和应用。通常晶体管和运算放大器用于构建放大器。在这里,在这个项目中,我们了解了Bootstrap Amplifier。
什么是自举?
通常,引导是在启动时使用部分输出的技术。在自举放大器中,自举用于增加输入阻抗。因此,对输入源的加载效果也会降低。该设计看起来类似于达林顿对,具有自举电容器。自举电容用于向晶体管的基极提供交流信号的正反馈。这种正反馈有助于提高基极电阻的有效值。基极电阻的这种增量也由放大器电路的电压增益决定。
为什么我们需要放大器晶体管的高输入阻抗?
高输入阻抗提高了输入信号的放大率,因此在各种放大器应用中都是必需的。如果我们有低输入阻抗,我们将得到低放大率。通常,BJT(双极结型晶体管)具有低输入阻抗(通常为 1 欧姆至 50 千欧姆)。因此,为此,使用自举技术来增加输入阻抗。
输入阻抗两端的电压使用以下公式计算:
V = {(V in .Z in ) / (V in + ZV in )}
因此,根据公式,输入阻抗与其两端的电压成正比。如果输入阻抗增加,其两端的电压也会增加,反之亦然。
所需组件
NPN 晶体管 – BC547
电阻器 – 1k、10k
电容器 - 33pf
交流或脉冲输入信号
直流电源 - 9V 或 12V
面包板
连接线
电路原理
对于输入脉冲信号,我们使用了交流信号(使用变压器),也可以使用PWM输入。而且,对于 Vcc 输入,我们在电路中使用 RPS(稳压正电源)。出于安全原因,保持交流和直流线之间的距离。
自举放大器的工作
按照电路图连接电路后,电路看起来类似于达林顿对。在这里,我们使用了自举技术来增加该放大器电路的输入阻抗。当三极管Q1的基极为高,B点为低时。因此,电容器充电至 R2 两端的电压值。当 Q1 变低且 Q2 基极电压开始升高时,电容器缓慢放电。并且为了保持冲锋,A点也被推高了。因此 B 点的电压增加,A 点的电压也不断上升,直到超过 Vcc。
进入自举电容器 C1的电荷由电阻器 R1 和 R2 排出。该技术被称为自举技术,因为升高电容器一端的电压会增加电容器另一端的电压。
注意:仅当 RC 时间常数与驱动信号的单个周期相比更大时,才能使用自举技术。
下面是带有放大波形的自举放大器的 proteus 仿真
此外,我们在面包板上设计了自举放大器电路。使用示波器得到的输出波形如下:
  • 放大器电路
  • 晶体管
  • bootstrap
    晶体管放大器设计
    ;频率特性和通频带。难点:静态工作点调整。[理论内容]一、电路工作原理及基本关系式1、工作原理晶体管放大器中广泛应用如图1所示的电路,称之为阻容耦合共射极
    发表于 03-20 10:02
    《OP放大器晶体管放大电路设计》实验板视频解说
    `这是一本在市面上买不到的绝版书籍,《OP放大器晶体管放大电路设计》以迄今罕加相熟的市面销售运算放大器IC的内部
    发表于 08-19 14:28
    晶体管电路设计与制作
    晶体管应用电路,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带放大器,电子电位器,OP放大器,带自举电路的射
    发表于 01-15 12:46
    晶体管电路设计与制作》
    ,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带放大器,电子电位器,OP放大器,带自举电路的射极跟随器,Sallen-Key型低通滤波器,带隙型稳压电路
    发表于 08-19 18:24
    最常见的放大器(NPN晶体管)和公共发射极放大器电路
    所有类型的晶体管放大器都使用交流信号输入进行操作,交流信号输入在正值和负值之间交替,因此需要某种“预设”放大器电路以使其在这两个最大值或峰值之间工作的方式。这是使用称为“偏移”的过程来
    发表于 11-02 09:25
    晶体管电路设计与制作》分享
    和双管电路,主要目的是理解晶体管的基本工作机制。第二部分介绍各种晶体管应用电路,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带
    发表于 01-05 22:38
    晶体管低频放大器相关资料推荐
    晶体管低频放大器晶体管低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从几十赫到一百千赫左
    发表于 06-02 06:14
    晶体管放大器设计
    晶体管放大器设计[学习要求]掌握晶体管放大器静态工作点的设置与调整方法、放大器基本性能指标的测试方法、负反馈对
    发表于 03-18 22:02 85次下载
    电子晶体管混合式放大器电路
    电子晶体管混合式放大器电路
    发表于 06-27 10:07 2210次阅读
    电子<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>晶体管</b>混合式<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    晶体管放大器电路
    晶体管放大器电路
    发表于 06-27 10:23 1224次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    晶体管低频放大器
    晶体管低频放大器 晶体管低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从
    发表于 06-30 13:46 1835次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>低频<b class='flag-5'>放大器</b>
    微波晶体管放大器,微波晶体管放大器是什么意思
    微波晶体管放大器,微波晶体管放大器是什么意思 微波晶体管放大器是工作在微波频率范围的
    发表于 03-05 10:08 907次阅读
    晶体管放大器与电子放大器有什么区别?
     晶体管放大器,顾名思义是用来放大功率,电压或电流信号的,有共发射极放大器,共集电极放大器,共基极放大器
    发表于 11-10 12:01 1.3w次阅读
    基于晶体管的90瓦音频功率放大器电路分享
    这种音频功率放大器电路由几个晶体管组成,这些晶体管以这样的方式排列以形成一个固体音频放大器电路
    的头像 发表于 05-16 17:39 2413次阅读
    基于<b class='flag-5'>晶体管</b>的90瓦音频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    基于晶体管的2级放大器电路
    放大器是任何处理信号强度和质量的项目中非常必要的元素。同样,音频放大器用于放大语音信号的强度,并通过放大并通过扬声器使其更可听。在这里,我们将看到使用
    的头像 发表于 06-29 15:59 2494次阅读
    基于<b class='flag-5'>晶体管</b>的2级<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
