UCZ-1000系列磁致伸缩位移传感器
概况
UCZ-1000系列位移传感器是基于磁致伸缩原理制成。它独特的检测机理特别适用于非接触测量的场景,永不磨损;绝对位移测量,不受掉电影响,不用定期维护。同时,还具有高分辨率、高精度、高可靠性、响应时间快、工作寿命长等优点。采用不锈钢外壳,他们在各式各样带有液压缸的机械设备上和液位测量场景都可高性能使用。能够在恶劣工作环境下,为用户提供实时、可靠、精确、连续的直线信号。可应用在恶劣的工业环境,如易燃、易爆、易挥发、有腐蚀的场景。
特点
高精度:高分辨率、高重复精度、高线性度
永不磨损:非接触测量,免维护
可靠运行:绝对位置测量,不受掉电影响
多目标测量:可以同时测量多个目标
高防护等级:可在粉尘、水汽、腐蚀、油污等恶劣环境下运行
应用
尺寸
配件
浮球
浮球
磁环
磁环
UCA-1000磁致伸缩位移传感器系列
优利威高精度磁致伸缩位移传感器 UCA-1000磁致伸缩系列
应用
核电,冶金,风电,能源,石油,水利工程,工程机械,工业自动化
特点
高分辨率,高重复精度,高线性度
非接触测量,永不磨损,免维护
不受掉电影响,可靠运行
可同时测量多个目标,高防护等级
可在粉尘、水汽、腐蚀、油污环境运行
参数
量 程:50~3000mm
供 电:24VDC
输 出:4-20mA/0~10V
精 度:≤±0.02%F.S.
温 度:-40℃~85℃
防 护:IP67
USZ-UQS磁致伸缩位移传感器系列
优利威高精度磁致伸缩位移传感器 USZ-UQS磁致伸缩系列
应用
核电,冶金,风电,能源,石油,水利工程等易燃易爆腐蚀场景
特点
高分辨率,高重复精度,高线性度
非接触测量,永不磨损,免维护
不受掉电影响,可靠运行
可同时测量多个目标,高防护等级
可在粉尘、水汽、腐蚀、油污环境运行
参数
量 程:150mm~7000mm
供 电:24VDC
输 出:4~20mA/0~5V/0~10V/RS-485
精 度:≤±0.05%F.S.
温 度:-40℃~80℃
防 护:IP65
审核编辑:汤梓红
传感器
2538文章
48928浏览量
743872 -
位移传感器
5文章
912浏览量
34002
