LP5241是微源最新推出的双通道负载开关,内部集成两个独立的NMOS, 0.6V至5.7V宽压输入,17mΩ低导通内阻,每个通道均可支持高达6A连续电流,70uA静态工作电流,每个通道独立控制,并各自外置软启动配置引脚,配置灵活使用方便。芯片具有过温保护功能,工作环境温度范围:-40℃ 至+85℃。
01 LP5241 主要特点及参数
■ 集成双路6A负载开关,大大减少占板面积:采用TDFN-3x2-14L封装,超低17mΩ导通内阻在确保每路支持高达6A连续电流的同时,进一步提升效率。
■ 每个通道独立控制:接口电平满足通用IO口逻辑电平的要求,可直接通过单片机或者CPU的IO口进行控制。每个通道的软启动可通过各自通道的外部电容独立配置,使用灵活。
■ 具有快速输出放电功能(QOD):内置250Ω快速放电电阻,当系统关机后,可通过内置的放电电阻将输出电容上的电荷快速释放,为下一次重新上电做准备,避免因系统时序的混乱而无法启动。特别适合于一些需要控制快速开关机以及对各路上电时序有要求的应用场合。
■ 低静态工作电流,延长设备使用及续航时间:对于笔记本或其它电池类供电的应用来说,低静态工作电流可大大降低设备在正常工作时的功耗。LP5241在单通道,双通道工作时均只有70uA的静态电流。而nA级别的关断电流可大大减小设备在待机,或者睡眠状态下的功耗。
■ 上升时间可调,支持Fast Turn On:可通过CT1/CT2电容分别对两个通道的Slew rate进行配置,以满足实际应用中不同电源轨上升时间的要求。特别适合于笔记本应用中有Fast turn on要求的电源轨。
审核编辑:刘清
NMOS
3文章
294浏览量
34355 -
负载开关
2文章
186浏览量
18866 -
逻辑电平
152浏览量
14411
原文标题:微源新产品发布:双通道6A负载开关 – LP5241
文章出处:【微信号:LPSemi,微信公众号:微源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
