大家都知道,福禄克校准仪价值不菲,如果由于使用导致各种问题维修价格非常昂贵,因此在使用中需要格外重视,今天安泰校准仪维修中心的小编帮大家整理了fluke5720A/5700A校准仪使用中需要注意的事项,希望可以帮到大家!
1. 确认工作电源电压正确,保证仪器可靠接地
2. 开机需预热半小时,使仪器达到最佳稳定工作状态
3. 断开校准器和UUT测试线之前,应先让校准器进入待命(STBY)状态
4. 不允许电压输出接至有电压源的电路或负载,被测仪器输入端必须保证无电压输出,列入,不可将欧姆表接至5720A电压输出
5. 在电压功能按下EXT SENSE键后必须使用四线连接输出电压
7. 5720A/5700A输出电流时候
—电流输出尽量避免连接电感性负载,列如:模拟表,钳形表和有互感器的设备
—在仪器保护性切断后,(表示仪器无法带动负载),不要再次或反复启动输出
8. 不建议用高精度校准器5720A/5700A校准开关板表,若要校准时请特别注意以下问题,
—很多开关板表的电源变压器没有屏蔽接地,由此会产生严重的工频电源泄露,导致严重烧毁校准器
—建议使用正规合格的直流稳压电源给开关板表供电,交流电源保证屏蔽可靠接地,直流电压输出也要保证可靠接地
9. 所有被测仪表:保证交流电源电缆的地线可靠,用试电笔检查测量输入端是否有漏电,如有漏电,不要接入校准器。(fluke试电笔亮时说明电压超过36V)
10. 所有被测仪表接入前必须选择好正确的功能,量程以及接线端极性
以上就是小编帮大家整理的有关fluke5720A/5700A校准仪使用中需要注意的事项,大家有学到吗?如果还有其它问题想咨询可以联系我们哦!
审核编辑 黄昊宇
福禄克
6文章
283浏览量
65258 -
测量仪器
3文章
792浏览量
42179 -
校准仪
35浏览量
9959
