举报投诉
数据包
262浏览量
24407 -
漏洞
204浏览量
15396 -
云服务器
639浏览量
13372
原文标题:文件导出功能的SSRF
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是否可以利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集?
1、信号源为Vout和GND,Vout对GND可以为正也可以为负,范围在±300mv左右。是否可以利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集?精度要达到0.01mv,是否可以通过降低采样率来达到精度要求?
2、是否有更好的ADC芯片推荐?
发表于 12-13 06:14
Windows管理内存的三种主要方式
Windows操作系统提供了多种方式来管理内存,以确保系统资源的有效利用和性能的优化。以下是关于Windows管理内存的三种主要方式的详细阐述,包括堆内存管理、虚拟内存管理以及共享内存管理,每种
利用LM358做了一个简单差分采样电路,电路输入如果是断开,可以通过什么方式来检测?
利用LM358做了一个简单差分采样电路,现在有一个问题,电路输入如果是断开,可以通过什么方式来检测?
发表于 09-03 07:21
LLC电源转换器的调制方式
的谐振特性,脉冲频率调制(PFM)方式最为常用。以下将详细描述LLC电源转换器的脉冲频率调制(PFM)方式,并简要介绍其他调制方式。
变流电路的换流方式有哪四种
。 负载换流 负载换流是一种利用负载本身的特性来实现电能转换的方式。在负载换流中,电路中的电流方向和大小会随着负载的变化而变化,从而实现电能的转换。 1.1 原理 负载换流的基本原理是利用负载的非线性特性,使电路中的电流
阻容耦合方式的优点有哪些
利用电阻和电容元件实现信号传输的方式。在阻容耦合电路中,信号通过电阻元件传输,而电容元件则起到耦合信号的作用。阻容耦合方式的基本电路结构包括输入电阻、耦合电容、输出电阻和负载电容。 阻容耦合方
激光加热的传递方式对激光锡焊技术的应用
激光加热作为一种先进的加热方式,其实质上属于热辐射的传递方式。激光是一种特殊的光,具有高度的方向性、单色性和相干性,能够在极短的时间内将能量集中于一点,实现局部的高温加热。它利用激光束的高能量密度
激光切割属于哪种加工方式
激光切割是一种先进的加工技术,它利用高功率激光束对材料进行非接触式切割。这种加工方式具有高精度、高速度、高灵活性等特点,广泛应用于各个领域。本文将详细介绍激光切割的原理、特点、应用领域以及发展趋势
裸机系统中以任务方式高效利用SystemView调试分析
对无OS的应用,SystemView除了将整个系统视为idle空闲分析方式外,还可以通过任务方式检测系统运行时行为。
发表于 04-26 15:53
•1041次阅读
如何利用Tcl脚本在Manage IP方式下实现对IP的高效管理
在Vivado下,有两种方式管理IP。一种是创建FPGA工程之后,在当前工程中选中IP Catalog,生成所需IP,这时相应的IP会被自动添加到当前工程中;另一种是利用Manage IP,创建独立的IP工程,缺省情况下,IP工程的名字为magaged_ip_projec
STM32L476利用双bank的方式进行升级,在flash中设置的一些flag读不到是什么问题?
STM32L476利用双bank的方式进行升级,这个是通过Syscfg_Memrmp中的FB_Mode来做的,我试了下,可以快速切换到另外一个bank,但是在flash中设置的一些flag读不到,是什么问题?
发表于 03-12 07:43
一般电机启动的方式有哪些?
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电机的减压启动方式。
发表于 03-05 14:06
•923次阅读
串口通信与其他通信方式相比有什么优势?
串口通信也存在一些劣势,如传输速度较慢、只能连接两台设备等。因此,在选择通信方式时,需要根据实际的应用场景和需求进行综合考虑。在某些需要高速传输或连接多台设备的场合中,可能需要选择其他通信方式,如网口通信或并行通信等。
