一个MOS管导致电池充电中断问题
倩倩 来源:攻城狮原创之设计分享 作者:攻城狮原创之设计 2022-09-06 10:00 次阅读
最近刚忙完一个电池充电的控制板设计,遇到点小麻烦和一些想和大家分享一下。起因是一个电池充电电路,给12V电池充电,发现芯片这一块特别烫,测试的时候有人发现并报告给了我,说要处理一下,于是我便下去寻找原因。
首先我检查了充电芯片的充电状态,电压没有问题,但是电流充到一半就停了,过一会接着充。摸了一下芯片的温度,确实也有点烫手,而且由于充电断断续续,一直也充不满,这样的板子是不可能通过验收的。
由于之前也预留了充电指示灯,因此可以很直观看到充电,和充电完成的状态。我便开始查找原因,分析完电路,发现电路的计算和器件的选型没有问题,而发烫的器件无非是芯片,外置MOS,和阻容件,由于芯片并没有大电流流过,我便把注意力放到了MOS管上面,经过仔细排查,发现MOS管的焊盘和地竟然只有一小块接触,也就是焊接不良,和散热焊盘接触不充分,导致MOS管在充电过程中急剧发热,由于MOS管布局就在芯片背面,因此感觉正面的芯片也在发烫。
那么为什么充电会断呢?因为发热,导致芯片的热敏电阻起作用了,温度过高,芯片启动了过热保护,所以当温度积累到一定温度,则芯片关闭,停止充电,而芯片停止充电,MOS管温度降低,过一会过热保护限制消失,芯片又开始充电,如此反复,导致这个问题出现。
处理完散热焊盘的事情以后,充电便正常了,控制板也不那么发烫了,顺利通过验收,皆大欢喜。 如果有类似问题的小伙伴,可以参考。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • MOS管
  • 焊盘
原文标题:一个MOS管导致电池充电中断问题【已解决】
文章出处:【微信号:攻城狮原创之设计分享,微信公众号:攻城狮原创之设计分享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS驱动电路gs两端并接电阻有何作用?
    如图所示MOS驱动电路,定性分析可知,当MOS关断时,MOS两端应力为Vds,此时Vds向
    的头像 发表于 02-27 14:15 3136次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路gs两端并接<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>电阻有何作用?
    使用LTC4013充电MOS没有进行低阻抗导通比较热怎么处理?
    使用LTC4013充电,输入24V,5A充电,没有使用MPPT功能,输出接12V铅蓄电池。 目前现象是可以产生5A电流充电,但Vinfet比Vdcin小,
    发表于 01-05 07:24
    电压管理芯片,u***充电接口,电池(4.2v) 3mos负载
    u***口接电压管理芯片出来的是4.2v,锂电池也是4.2v,请问3mos该怎么来连接电路?才能形成
    发表于 04-26 21:24
    MOS发热导致电路板损毁,你的型号选对了吗?
    可能导致整个电路板的损毁。其发热情况有:1、电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS发热的
    发表于 11-24 11:17
    电池保护电路中功率MOS的作用
    。同时,MOS在关断期间处于饱和区,容易发生各单元间的热不平衡从而导致MOSFET提前失效。  提高关断的速度,可以减小关断损耗,但这会产生另外的问题。MOS
    发表于 12-26 14:37
    设计单节电池和双节电池兼容的电路
    电池都要能工作 要实现单节电池的时候控制MOS短掉另外一节电池 但是怎么短 什么时候短 什么时候恢复 条件是什么怎么实现是
    发表于 08-09 17:08
    电池保护板MOS选型
    电池保护板MOS选型锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护锂电池,其实在锂电池
    发表于 09-14 06:54
    MOS切换电池或直流电源的设计
    MOS切换不是很好设计,不如继电器或接触器,因为MOS带有寄生反并二极,无论MOS管用来切断哪
    发表于 12-31 06:04
    MOS刚启动时波形会从5V降到3V,是什么原因导致电压掉落的?
    如图,MOS刚启动时波形会从5V降到3点多V,后面慢慢又会升回正常的5V,请问是什么原因导致电压掉落的?我MOS就驱动
    发表于 08-01 11:02
    升级Windows7或导致电池寿命缩短
    升级Windows7或导致电池寿命缩短 据资讯网站Theregister报道,近日,部分使用XP或Vista的笔记本PC用户在升级Windows 7后发现,新操作系统
    发表于 02-01 08:49 737次阅读
    电池作坊失火导致电池受热爆炸
    电池作坊失火导致电池受热爆炸  信息时报讯 (记者 张配吉)海珠中路290号穗安路笔记本电脑和手机电池加工作坊16日凌晨失
    发表于 03-19 08:41 801次阅读
    新能源汽车充电时间过长会不会导致电线发热起火
    充电对于新能源汽车的使用来说,都不陌生,而作为电池的能量补给的方式来源来说,充电桩是很重要的装置,新能源汽车充电分为快充和慢充,而
    发表于 10-26 10:33 5666次阅读
    导致电池爆炸的主要原因是什么?
    此类电池还有更危险的问题。有时,锂离子不会均匀地沉积在阳极上,相反,会在阳极表面堆积成块,形成成为树突的树形结构。随着时间的推移,树突会生长,并最终刺破分隔电池两极的材料,从而会
    发表于 08-17 10:11 4757次阅读
    mos设计电池和直流电源的切换
    发表于 01-11 09:49 16次下载
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>设计<b class='flag-5'>电池</b>和直流电源的切换
    分享MOS驱动电路
    这就提出要求,需要使用电路,让低压侧能够有效的控制高压侧的MOS,同时高压侧的
    的头像 发表于 01-29 11:20 2439次阅读
