Y5T101 APD的盖革模式
Y5T102 APD盖革模式的应用
之前写过一点激光雷达探测器的原理。对于探测器而言,有几种方式
非相干模式:用APD、SPAD、SiPM的其中一类。
相干模式,就是平衡探测器,在Y8T247写过。
Y8T247 旭创:激光雷达芯片
用平衡探测器做相干接收,灵敏度可极大提升,非相干则只好依赖探测器自己的响应度的提高来做性能提升。
对于APD、SPAD和SiPM看起来好像字母差异非常大,其实综合起来看,本质是基本接近,略有差异而已。
APD和PAD,就是光子这个单词放在前边还是后边,是同一个意思。
在合集2020第399-401页解释了什么是“雪崩效应”,并且如何利用外加电场来提高响应度的。
APD和SPAD,都工作在击穿电压附近,目的是为了获得大的光生载流子,大多数APD的反偏电压设置在击穿电压略小一些。
如果把反偏电压设置在击穿电压略大一些,可以获得更大的增益,就能用于单光子探测了。
这个单光子探测器,和硅探测器用于905nm的单光子吸收,以及硅探测器可用于1550nm波长的双光子吸收,不是一回事。
这个“单光子”探测器,指的是灵敏度非常优秀,优秀到只有几个光子的能量时,依然可以探测到。也就是把反偏电压设置的非常大,大到把灵敏度优化的比普通APD要好很多,就起个名,叫SPAD,其实叫做SAPD一样意思。有一些小伙伴的提问是“怎么一会儿APD,一会儿PAD,这还有个准谱不????啊 ”,
嗯嗯,APD和PAD他们一样的意思,看英文单词,无非就是个顺序变了,和东北人说的“不知道”与“知不道” 类似的感觉。
但是,无论工作在略小于击穿电压,还是略大于击穿电压,探测器都非常容易被“击穿”烧毁。
解决方式就是串联一个“电阻”,在很多时候叫做“淬灭电阻”,在光模块电路工程师那里,经常叫增益电阻
Y4T171 为何APD的电压输入端会串联一个电阻
这个“淬灭电阻”的作用类似家里的“保险丝”,电流很大时,电阻会产生一个大的分压,降低/关断输出端电压,避免电流过大导致加电被烧毁。
什么是SiPM,PM是光电倍增管,APD就是一种特殊类型的光电倍增管,是利用雪崩效应实现的光电倍增效果的一种探测器。
Y3T32 光电倍增管
SiPM,就是用硅这种材料来制作的APD,或者叫做SAPD,或者叫做PM,在这个场景下,它们表述的是同一种意思。
用硅来做APD,这个淬灭电阻就能集成,用多晶硅制作薄膜电阻,合集2022上第448-454页说的是多晶硅材料。
激光雷达用一个探测器很难实现大范围/高灵敏度的回波检测,需要制作非常多的探测器阵列,来提高接收性能。这也是我们通常看到的SiPM是阵列出现的原因。
N个感光面,一组一组的级联起来形成像素阵列,可以分区计算光学能量并描绘出被测物体的三维轮廓。(Y8T247可探知三维轮廓+移动速度,他们不一样)
Y8T247 旭创:激光雷达芯片
对于物体反射回来的光,经过大汇聚透镜组以及衍射透镜后,进入探测器SiPM阵列的光敏区,由于光学透镜的汇聚,导致探测器的入射光的位置很小。
一定程度上是浪费探测器那么大的光学区,也起不到提升灵敏度的效果。
华为在2022年1月公布的一个技术,在传统的SiPM结构上进一步提升接收性能。
审核编辑 :李倩
探测器
14文章
2633浏览量
73007 -
激光雷达
968文章
3971浏览量
189857
原文标题:Y8T249 华为:提高激光雷达SiPM性能的方法
文章出处:【微信号:光通信女人,微信公众号:光通信女人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
