对预训练模型在召回与排序部分的应用做一个总结
深度学习自然语言处理 来源:NewBeeNLP 作者:Chilia 2022-09-06 10:17 次阅读
本文对预训练模型在召回(retrieval), 排序(re-ranking),以及其他部分的应用做一个总结。
1. 背景
搜索任务就是给定一个query或者QA中的question,去大规模的文档库中找到相似度较高的文档,并返回一个按相关度排序的ranked list。
由于待训练的模型参数很多(增加model capacity),而专门针对检索任务的有标注数据集较难获取,所以要使用预训练模型。
2. 检索模型的分类
检索的核心,在于计算query和document的 相似度 。依此可以把信息检索模型分为如下三类:
基于统计的检索模型
使用exact-match来衡量相似度,考虑的因素有query中的词语在document中出现的词频TF、document长度(惩罚长文本,例如一个词在300页的文章中出现过2次远远不如一个词在一小段微博动态里出现过两次)、逆文档词频IDF(惩罚在所有文档中都出现过很多次的词,例如“的”)。
代表性的模型是BM25,用来衡量一个term在doc中的重要程度,其公式如下:
82f8f35c-2d86-11ed-ba43-dac502259ad0.png惩罚长文本、对词频做饱和化处理
实际上,BM25是检索模型的强baseline。基于exact-match的检索模型是召回中必不可少的一路。
Learning-to-Rank模型
这类模型需要手动构造特征,包括
query端特征,如query类型、query长度(还可以加入意图slot?);
document端特征(document长度,Pagerank值);
query-document匹配特征(BM25值,相似度,编辑距离等)。
其实,在现在常用的深度检索模型中也经常增加这种人工构造的特征。根据损失函数又可分为pointwise(简单的分类/回归损失)、Pairwise(triplet hinge loss,cross-entropy loss)、Listwise。
深度模型
使用query和document的embedding进行端到端学习。可以分为
representation-focused models(用双塔建模query和document,之后计算二者相似度,双塔之间无交互,用于召回)
interaction-focused models(金字塔模型,计算每个query token和每个document token的相似度矩阵,用于精排。精排阶段还可增加更多特征,如多模态特征、用户行为特征、知识图谱等)
3. 预训练模型在倒排索引中的应用
基于倒排索引的召回方法仍是在第一步召回中必不可少的,因为在第一步召回的时候我们面对的是海量的文档库,基于exact-match召回速度很快。但是,其模型capacity不足,所以可以用预训练模型来对其进行模型增强。
3.1 term re-weighting
代表论文: DeepCT (Deep Contextualized Term Weighting framework: Context-Aware Sentence/Passage Term Importance Estimation For First Stage Retrieval).
普通的exact-match中衡量一个词在query/document中的重要程度就是通过词频(TF)或者TFIDF,或者TFIDF的改进版本--BM25,例如在建立倒排索引的时候,每个term在不同document的重要程度就是用TF来衡量的。
但是,一个词在两个document中出现频率相同,就说明这个词在两个document中同样重要吗?其实词的重要程度比词频要复杂的多。
所以,可以使用contextualized模型,例如BERT,Elmo等获得每个词的 上下文 表示,然后通过简单的线性回归模型得到每个词在document中的重要程度。文档真实词语权重的估计如下,这个值作为我们训练的label:
其中, 是与文档 d 相关的查询问题的集合; 是包含词语 t 的查询问题集合 的子集; 是文档 d 中词语 t 的权重。的取值范围为,以此为label训练。这样,我们就得到了一个词在document中的重要程度,可以替换原始TF-IDF或BM25的词频。对于query,也可以用同样的方法得到每个词的重要程度,用来替换TFIDF。
3.2 Document expansion
除了去估计不同term在document中的重要程度,还可以直接显式地扩增document,这样一来提升了重要词语的权重,二来也能够召回"词不同意同"的文档(解决lexical-mismatch问题)。
例如,可以对T5在query-document对上做微调,然后对每个document做文本生成,来生成对应的query,再加到document中。之后,照常对这个扩增好的document建倒排索引,用BM25做召回。代表工作:docTTTTTquery[3]
同样地,也可以对query进行扩增。例如对于QA中的question,可以把训练目标定为包含答案的句子、或者包含答案的文章title,然后用seq2seq模型训练,再把模型生成的文本加到query后面,形成扩增的query。
3.3 term reweighting + document expansion
那么,我们可不可以同时做term reweighting和document expansion呢?这方面的代表工作是Sparterm[4]
此模型分为两部分:重要度预测模块(用来得到 整个vocab上 的重要程度)和门控模块(得到二进制的门控信号,以此来得到最终保留的稀疏token,最终只能保留 个token)。由于重要度是针对整个vocab而言的,所以可以同时实现重要度评估+词语扩增。
重要度预测模块采用了类似MLM的思想,即先用BERT对句子做好contextualized embedding,然后乘上vocab embedding 矩阵 E ,得到这个词对应的重要度分布:
这句话整体的重要度分布就是所有词对应的重要度分布取relu(重要度不能是负数),然后加起来的和:
门控模块和重要度评估模块的计算方法类似,只是参数不再是 E , 而是另外的变换矩阵。得到gating distribution G 之后,先将其0/1化为 G' (如果G中元素>threshold则取1,否则取0);然后得到我们需要保留的词语(exact-match必须保留,还增加一些扩增的token)。
通过端到端的方式训练,训练的损失函数有两个,其中一个就是我们常见的ranking loss,即取 三元组,然后求对比cross-entropy loss。这里的q', p'都是经过重要度评估模块+门控模块之后得到的句子表征,因此loss反传可以对重要度评估模块和门控模块进行更新。
另一个loss专门对门控模块做更新,训练数据是对,对于一个document,先得到其门控向量G, 然后去和实际的query进行对比:
T为真实query的bag of words
审核编辑:刘清
  • 矩阵
  • 机器学习算法
原文标题:总结!语义信息检索中的预训练模型
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KerasHub统、全面的训练模型
    深度学习领域正在迅速发展,处理各种类型的任务中,训练模型变得越来越重要。Keras 以其用户友好型 API 和对易用性的重视而闻名,始终处于这
    的头像 发表于 12-20 10:32 81次阅读
    什么是大模型、大模型是怎么训练出来的及大模型作用
    ,基础模型。   大模型简称,完整的叫法,应该是“人工智能训练
    的头像 发表于 11-25 09:29 1289次阅读
    什么是大<b class='flag-5'>模型</b>、大<b class='flag-5'>模型</b>是怎么<b class='flag-5'>训练</b>出来的及大<b class='flag-5'>模型</b>作用
    从零开始训练大语言模型需要投资多少钱?
    ,前言   AI领域,训练大型语言模型(LLM)是
    的头像 发表于 11-08 14:15 204次阅读
    从零开始<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>大语言<b class='flag-5'>模型</b>需要投资多少钱?
    直播预约 |数据智能系列讲座第4期:训练的基础模型下的持续学习
    神经网络,特别是训练的基础模型研究得到了广泛的应用,但其仍然主要依赖于大量样本上的批量式训练。本报告将探讨实现
    的头像 发表于 10-18 08:09 218次阅读
    直播预约 |数据智能系列讲座第4期:<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>训练</b>的基础<b class='flag-5'>模型</b>下的持续学习
    苹果揭示AI新动向:Apple Intelligence模型谷歌云端芯片上训练
    苹果公司最新的技术论文中披露了项重要信息,其全新的人工智能系统Apple Intelligence所依赖的模型并非传统上大型科技公司首选的NVIDIA GPU,而是选择了谷歌设计
    的头像 发表于 07-30 15:00 530次阅读
    训练和迁移学习的区别和联系
    训练和迁移学习是深度学习和机器学习领域中的两重要概念,它们提高模型性能、减少训练时间和降低
    的头像 发表于 07-11 10:12 1035次阅读
    大语言模型训练
    能力,逐渐成为NLP领域的研究热点。大语言模型训练是这技术发展的关键步骤,它通过海量无标签数据上进行
    的头像 发表于 07-11 10:11 427次阅读
    训练模型的基本原理和应用
    训练模型(Pre-trained Model)是深度学习和机器学习领域中的重要概念,尤其是
    的头像 发表于 07-03 18:20 2794次阅读
    大语言模型:原理与工程时间+小白初识大语言模型
    的分布式表示,基于训练的词嵌入表示。 独热表示就是大的向量空间中,其中
    发表于 05-12 23:57
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型训练
    数据格式的转换、数据字段的匹配和整合等。通过数据级净化,可以进步提高数据的质量和可用性,为后续的数据分析和建模提供更有价值的数据支持。 得到了大语言模型的数据之后,就是对其进行
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    概率推断,利用共现矩阵学习每个词的主题分布,进而将其作为词的表示向量。大规模语料库中进行模型训练,使语义相似的词具有相似的主题分布。然而,这类方法存在
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
    的具体需求,这通常需要较少量的标注数据。 多任务学习和迁移学习: LLMs利用在训练中积累的知识,可以通过迁移学习相关任务上快速适应,有时还可以
    发表于 05-05 10:56
    谷歌模型训练软件有哪些功能和作用
    谷歌模型训练软件主要是指ELECTRA,这是种新的训练方法,源自谷歌AI。ELECTRA不仅拥有BERT的优势,而且
    的头像 发表于 02-29 17:37 784次阅读
    如何优化深度学习模型?
    因为大部分人使用的模型都是训练模型,使用的权重都是大型数据集上
    发表于 01-29 14:25 2907次阅读
    如何优化深度学习<b class='flag-5'>模型</b>?
    混合专家模型 (MoE)核心组件和训练方法介绍
    ) 的 Transformer 模型开源人工智能社区引起了广泛关注。本篇博文中,我们将深入探讨 MoEs 的核心组件、训练方法,以及
    的头像 发表于 01-13 09:37 1246次阅读
    混合专家<b class='flag-5'>模型</b> (MoE)核心组件和<b class='flag-5'>训练</b>方法介绍
