什么是压电效应?谁发现了压电效应?
华秋商城 来源:华秋商城 作者:华秋商城 2022-09-06 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
将一块看起来平平无奇的陶瓷接上导线和电压表,用手在上面一摁,电压表的指针也跟着发生摆动——竟然产生了电流! 噢~这就是压电效应!
01什么是压电效应?压电效应是当您对压电晶体施加机械应力(挤压)时,晶体两侧会出现电势(电压)。实际上,压电效应下晶体变成了一种微型电池,一面带正电荷,一面带负电荷;如果我们将两个面连接在一起形成电路,电流就会流动。
压电效应有一个重要的特征——可逆。如果你对压电晶体通电,它们会通过来回振动来“挤压自己”,晶体将在一定方向上产生机械变形。这种现象称为逆压电效应,也称作电致伸缩效应。
02谁发现了压电效应?压电效应最早是由雅克·居里(Jacques Curie)和皮埃尔·居里(Pierre Curie)兄弟偶然间发现的。(注:皮埃尔·居里的夫人就是大名鼎鼎的居里夫人。) 起先,皮埃尔居里致力于焦电现象与晶体对称性关系的研究。1880 年居里兄弟偶然发现在电气石中施以压力会有电性产生。之后他们又系统的研究了施压方向与电场强度间的关系,及预测某类晶体具有压电效应。经他们实验而发现,具有压电性的材料有:闪锌矿、钠氯酸盐、电气石、石英、酒石酸、蔗糖、方硼石、异极矿、黄晶及若歇尔盐。这些晶体都具有各向异性结构,各向同性材料是不会产生压电性的。次年,即1881年,居里兄弟验证了逆压电效应,并得出了正逆压电常数。
如果沿着石英块的主轴拉或挤,在该轴的两端会出现等量相反符号的电荷,与作用力成正比,与石英的尺寸无关。 1984年,德国物理学家沃德马·沃伊特(Woldemar Voigt),推论出只有无对称中心的20个点群的晶体才可能具有压电效应。是的,压电效应产生的原因与晶体结构有关。不是所有的晶体都能产生压电效应,只有非中心对称的晶体才能产生压电效应。上面提到的平平无奇的陶瓷,可不是一般家里地板上的瓷砖,而是“压电陶瓷”,它能通过压电效应将机械能和电能互相转换。 03压电效应的工作原理压电效应产生的原因与晶体结构有关。在大多数晶体(如金属)中,晶胞(基本重复单元)是中心对称的,比如TiO2。
TiO2晶体结构 但在压电晶体中,晶胞是非中心对称的。目前应用最广的压电晶体——石英(SiO2)就具有非中心对称晶体结构。
石英
石英晶胞结构 下面我们以石英为例,详细讲解压电效应的工作原理。
石英产生压电效应的过程 ①、一般情况下,石英晶体中每个晶胞的净电荷均为零,正负离子的中心位置相同,正电荷和负电荷刚好抵消。
②、如果挤压或拉伸石英,石英的晶胞就会发生结构变形,正负离子的中心不再重合,电荷平衡被打破,晶体内部出现极化。伸长产生负电荷(纵向压电效应),缩短产生正电荷(横向压电效应)。
晶体的拉伸与压缩 ③、极化使得石英表面产生感应电荷。晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。此时,如果在石英表面加上电极,并将其连接到电路上, 我们便能得到电流。
按压石英
石英表面极化 逆压电效应以相反的方式发生。在压电晶体上施加电压,就会使里面的原子受到“电压”的影响,它们必须移动以重新平衡自身,导致压电晶体变形。 04按压石英发电,可行吗?压电效应是力生电的过程,就像发电机。如果我们可以通过一次按压一个压电晶体来产生一点点电,那是否意味着我们可以通过高速多次按压多个晶体来产生大量的电? 比如将压电晶体埋在城市街道和人行道下,然后收集汽车和行人经过按压时产生的电能;再比如在鞋子中装上压电储能设备,把我们日常的行走转化为电量给手机充电。
如图:带有内置压电传感器(1)的鞋子,当你走路时,它会上下跳动,将电流发送到电路(2),然后储存在电池(3)中。 通过压电效应发电收集能量,理论上是可行的。但是理想很丰满,现实很骨感。目前回收压电效应能量的效率并不高,投入和收益不成正比,所以很少有相关应用。05压电效应的典型应用虽然发电不行,但压电效应大有用处。 如今压电效应已经被科学家应用在与人们生活密切相关的许多领域,以实现能量转换、传感、驱动、频率控制等功能。压电换能器:在各种情况下,我们需要将机械能(压力或某种运动)转换为电信号,反之亦然。通常我们可以使用压电换能器来做到这一点。 在超声波设备中,压电换能器将电能转换为极快的机械振动——振动频率在20KHz以上。这些超声波振动可用于扫描、清洁和各种其他事情。 在麦克风中,我们需要将声能转换为电能。只需将麦克风的振动部分粘在压电晶体上,当您的声音发出的压力波到达时,它们就会使晶体来回移动,从而产生相应的电信号。 压电传感器:在科学和工农业生产等方面,需要测量压力、应力、加速度等物理量时,压电传感器是应用较多的一种传感器。压电传感器主要基于压电效应,把待测的压力转换成为电量再进行相关测量。压电传感器的工作原理:当压电晶体受到外力作用的时候,它的表面会形成电荷,电荷通过电荷放大器、测量电路的放大以及变换阻抗后,就会被转换成为与所受到的外力成正比关系的电量输出。
压电式测力传感器的结构 压电传感器不可以应用在静态的测量当中,只可以应用在动态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。压电高压发生器:利用压电效应可以把振动转换成电能,还可以获得高电压输出。这种获得高电压的方法可用来做成引燃装置,如汽车火花塞、打火机、炮弹的引爆压电雷管等。还可用来作红外夜视仪和手提x光机中的高压电源等。
当你按下打火机开关时,压电晶体受到挤压从而产生电压火花。压电晶体振荡器:压电晶体振荡器(晶振)是将机械振动变为同频率的电振荡的器件,由夹在两个电极之间的压电晶片构成。由于压电晶片的机械振动有一个确定的固有频率,所以它对频率非常敏感。 目前应用最多的压电晶体振荡器是石英晶体振荡器,其振荡原理是压电效应和电致伸缩效应的总效果。
石英晶体振荡器 在石英晶体上加上电压使之产生形变,而形变又在晶体上产生电荷,通过静电感应则在外电路形成电流。若加的是交变电场,引起的形变也是交变的。交变的形变所形成的电荷和电流也是交变的,最后由于晶片自身的机械限制而稳定在某一幅度上。
由于石英晶体具有一定的固有振动频率,当外加电场频率等于其固有频率时,便会产生谐振。这就是石英晶体可以作为谐振选频电路的基本原因。石英晶体振荡器具有极高的频率稳定度,因而广泛使用于要求频率稳定度高的设备中,例如标准频率发生器、脉冲计数器、石英钟等。
审核编辑 :李倩
  • 晶体
  • 压电效应
原文标题:神奇的压电效应:如何通过按压一块石英来发电?
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek高压放大器基于压电智能骨料的RC压弯柱裂面效应研究实验
    监测、成本高或易受干扰等局限。压电智能骨料技术虽具潜力,却因不同轴压比下裂面效应对应力波传播与监测信号的影响规律尚不明确而受限,现有研究也多关注单向和静载作用。为此,本文通过低周往复加载试验结合小波包能量分析,旨在揭示裂面效应
    的头像 发表于 04-17 16:00 198次阅读
    Aigtek高压放大器基于<b class='flag-5'>压电</b>智能骨料的RC压弯柱裂面<b class='flag-5'>效应</b>研究实验
    听声辨伤:高压放大器如何成为压电陶瓷的“智能听诊器”
    在高端装备制造、航空航天、精密电子、建筑工程等核心领域,压电陶瓷凭借优异的压电效应、机电耦合特性与小型化优势,成为传感器、执行器、换能器的核心元器件,其工作状态的稳定性直接决定设备运行安全与使用寿命。
    的头像 发表于 02-10 17:08 633次阅读
    听声辨伤:高压放大器如何成为<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷的“智能听诊器”
    电压放大器如何成为超声波检测的“精密听诊器”
    超声波检测的原理,本质上是一个“发射-传播-接收-分析”的能量循环。其核心换能器(探头)内的压电晶片,具有奇妙的可逆特性:在交变电场作用下会产生高频机械振动,从而发射超声波(逆压电效应);反之,当
    的头像 发表于 02-10 11:56 362次阅读
    KEMET ND系列盘状压电陶瓷换能器:特性、应用与设计要点
    的ND系列盘状压电陶瓷换能器。 文件下载: KEMET 盘形压电换能器.pdf 一、产品概述 KEMET的压电陶瓷ND系列是采用原创高性能压电材料的盘状
    的头像 发表于 12-15 13:50 519次阅读
    功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别中的应用
    信号,由于压电材料的逆压电效应,智能骨料接收到激励信号后发生轴向变形带动其周围混凝土变形,从而产生应力波。应力波将会在混凝土待测构件内部传播,当应力波到达其他智能骨料处时,智能骨料同样发生轴向变形,在正压电效应
    的头像 发表于 12-09 11:04 404次阅读
    功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷的混凝土损伤识别中的应用
    石英晶振的发展历史
    片时,发现在晶片上施加机械应力时,就会产生电荷的偏移,提出压电效应这个概念。压电效应1918年,朗之万研究使用从石英晶体切割的板来开发用于探测潜艇的早期声纳系统。在这
    的头像 发表于 11-21 15:38 3328次阅读
    石英晶振的发展历史
    (经验分享)压电气泵驱动电路开发 - 创新性低成本压电驱动芯片LX8201
    摘要:分享利用压电陶瓷驱动芯片LX8201,开发针对压电气泵的低成本驱动电路,性能稳定且极具成本优势。 压电气泵是种新型流体驱动器,它不需要外加的驱动电机,而是直接利用压电陶瓷的逆
    发表于 11-14 12:12
    电压放大器基于压电-声流效应的液滴定向驱动实验的应用
    实验名称: 基于压电-声流效应的液滴定向驱动特性实验 研究方向: 热流科学与工程、压电声学交叉领域 实验目的: 验证基于压电-声流效应的液滴
    的头像 发表于 11-10 11:33 613次阅读
    电压放大器基于<b class='flag-5'>压电</b>-声流<b class='flag-5'>效应</b>的液滴定向驱动实验的应用
    晶振:手机电脑的隐形守护者​
    晶振凭石英压电效应,稳供精准时钟信号,成电子设备核心“时间管家”,保障手机、卫星等协同运行,精度需求持续提升。
    的头像 发表于 09-02 09:45 682次阅读
    晶振:手机电脑的隐形守护者​
    创新应用:ATA-4000系列高压功率放大器赋能声光传感水下目标定位
    在海洋探测中,声波是目前已知的唯一能在水下远距离传播的能量形式,在水下定位和通信中有着广泛应用。利用水声进行海洋探测时,主要依靠压电效应进行“电—压—声”的能量转换进行发射,以声波的形式在海洋中进
    的头像 发表于 08-01 18:00 695次阅读
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
    压电效应是如何实现振荡的? 石英晶体是一种具有压电效应的材料。其物理特性决定在特定切割角度与电场激励下,会产生“机械共振”行为。将晶体接入负反馈放大电路后,构成闭环振荡系统。 工程上常见的起振结构
    发表于 07-23 15:28
    斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
    超声电机是一种利用压电陶瓷逆压电效应制成的全新概念的电机,主要由定子、转子以及施加预压力的机构等部件构成。其中,斜齿式模态转换型超声电机是一种针对大力矩、单一旋向等特殊需求的超声电机。一般情况下
    发表于 07-16 19:04
    电压放大器在压电变形镜中的应用
    压电变形镜是一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形镜的关键驱动设备,能够将低电压信号放大到高
    的头像 发表于 07-08 16:54 841次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>压电</b>变形镜中的应用
    从原理到应用:全方位解读晶振在电子系统中的奥秘
    晶振,即晶体振荡器,是电子系统中不可或缺的关键元件。它通过利用晶体的压电效应产生稳定的振荡频率,为电子设备提供精准的时间基准。从原理到应用,晶振在电子系统中扮演着至关重要的角色。 晶振的工作原理 1
    的头像 发表于 06-30 10:29 1307次阅读
    石英晶振有哪些核心功能
    石英晶振是一种基于石英晶体压电效应的频率控制元件。
    的头像 发表于 05-23 13:39 1120次阅读
