定频柜机组出现F0保护是不是就是主板坏了
工程师邓生 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-09-06 10:39 次阅读
一、背景
某地区一台3匹定频柜机,用户报修机组出现F0保护,技术人员上门发现压缩机不运行,检查外机主板COMP没有输出220V电压。是不是就是主板坏了吗?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、该机子为一批定频工程机,使用环境为学校教室,供电正常。外机带主板且内外通过通讯线连接。F0故障为缺氟保护,经过检查且各个温度传感器阻值正常。
2、检查制冷系统是否存在问题?开机运行后,内机正常运行,钳型电流表电流很小,压缩机应该没有启动,一段时间后报F0故障。由于外机在楼顶,开机后跑上去测量,发现主板COMP口没有输出,从现场温度条件及测量的传感阻值,应符合开机条件,所以判定为外机主板故障。
3、但是更换外机主板后,故障依旧。重新测量,加用户微信,让他帮忙开机,当开机的瞬间COMP口是有220V输出,但压缩机不启动,且十多秒后停止输出,说明死压机或交流接触器的问题。测量交流器线圈烧坏了,更换交流接触器后正常。
三、处理
更换交流接触器。
四、总结
1、F0故障的原因很多,由于定频机压缩机不启动无对应故障代码,所以什么原因导致的不启动需要进一步测量。
2、该案例为何容易出现主板误判?其一:由于外机在楼顶,一个人操作时无法第一时间测量外机运行情况。其二:当交流失效压机不启动时,下图中的电流互感器L1没有检测到电流,IC认为可能接触器坏了,为了防止异常故障,会停止COMP输出。这个请各位兄弟注意,外机无主板的定频机,在室内测量就不存在这问题。
审核编辑:刘清
  • 温度传感器
  • 输出电压
  • 电流表
原文标题:定频机F0故障诊断思路调整
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1258的单端输入也就是AIN0-AIN15这16个通道的最大输入电压是不是5V?
    专家们好,ADS1258的单端输入也就是AIN0-AIN15这16个通道的最大输入电压是不是5V??我现在在使用ADS1258的时候,从12V的输入端串联了2个精密电阻,一个是3MΩ,一个是1M
    发表于 02-10 06:05
    TLC5615芯片输出的初始值是不是0?
    TLC5615芯片输出的初始值是不是0,还有为什么我的5615芯片我给了数据进入要么就是输出的0V要么就是输出的4.8或者5V
    发表于 01-20 09:25
    AFE7070中频频率f0最好设置在一个什么范围?
    我咨询下AFE7070芯片中数模转换器的一个问题: 我们一个项目需要AFE7070中DAC输出一个中频带宽信号f0±1MHz,中频频率f0=20MHz,带宽B=2MHz。但是我看到芯片资料说明中
    发表于 01-01 08:16
    变频空调与空调的区别
    随着科技的发展和人们对生活质量要求的提高,空调已经成为家庭和办公室中不可或缺的电器之一。市场上主要有两种类型的空调:变频空调和空调。了解它们之间的差异对于消费者选择合适的空调系统至关重要
    的头像 发表于 12-03 09:28 502次阅读
    ADS8685 REFIO和REFCAP引脚输出电压是3.7V是不是芯片损坏了?
    ADS8685 REFIO和REFCAP引脚输出电压是3.7V是不是芯片损坏了? AVDD引脚供电需要限流吗,我的供电电压是5.3V,刚开始能够正常采样,过了一会就不行了。采集到的电压也不准确,相差将近2mV,是供电问题吗。
    发表于 11-22 07:57
    TAS5630B的SD和READY一直都为低,是不是说明芯片坏了
    周五测试的时候忘了关电,差不多烤机50-60小时。空载。周一来的时候发现报警了,SD为低。然后重启无效。TAS5630B的SD和READY一直都为低,是不是说明芯片坏了?有什么原因导致这种情况
    发表于 10-21 06:28
    请问PCM1863的MICBIAS开启条件是什么?是不是上电默认就是开启并有输出的?
    PCM1863的MICBIAS开启条件是什么?是不是上电默认就是开启并有输出的?我的板子,在上电后PCM1863 的MICBIAS没有输出,配置page3 0x15寄存器,也没输
    发表于 10-14 07:22
    TAS2521在播放音乐的时,将音量调到最大,喇叭就会自动mute,这种情况是不是输出功率过大导致过流保护
    你好,想请教以下几个问题 1.在播放音乐的时候,只要将音量调到最大,喇叭就会自动mute。这种情况的是不是输出功率过大导致的过流保护? 2.为什么在播放单或者粉噪声的时候,就算播放0
    发表于 10-10 08:16
    揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是坏了
    电子发烧友网站提供《揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是坏了.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:44 0次下载
    斩波器的调宽工作方式?
    斩波器的调宽工作方式是一种电力电子控制技术,用于调节输出电压或电流。
    的头像 发表于 05-24 16:12 804次阅读
    STM32G0如果只执行写保护编程时,先擦除选项字节,此时读保护字节是FF,那是不是就读保护生效了?
    如果只执行写保护编程时,先擦除选项字节,此时读保护字节是FF,那是不是就读保护生效了?程序再修改为A5,会不会就引起FLASH整块擦除?不想修改写
    发表于 05-20 08:17
    工控主板容易出现故障的原因有哪些?
    最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控主板时该注意哪
    的头像 发表于 05-17 10:57 504次阅读
    keil5去下了官方stm32f0f1、f4的DFP_pack,f1包里面自带stdperiph_driver,f4包里面自带HAL_driver,f0包里面为什么不带库文件?
    rt:keil5去下了官方stm32f0f1、f4的DFP_pack,f1包里面自带stdperiph_driver,f4包里面自带HAL
    发表于 05-10 06:56
    workbench里面的F0系列的电流传感器为什么不能选用两个隔离电阻的方式?
    workbench 里面的F0系列的电流传感器为啥不能选用两个隔离电阻的方式
    发表于 04-02 06:34
    共模电感是不是感值越大越好
    电子发烧友网站提供《共模电感是不是感值越大越好.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:38 2次下载
