影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素
倩倩 来源:深圳市宏宇辉科技有限公 作者:深圳市宏宇辉科技 2022-09-06 10:44 次阅读
PCB板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8层之分。其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性。
影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
一、为什么孔内玻纤突出(Fiber Proturusion in Hole)?
1.可能原因:退刀速率过慢 。
对策:增快退刀速率。
2.可能原因:钻头过度损耗 。
对策:重新磨利钻尖,限制每只钻尖的击数,例如上线定位1500击。
3.可能原因:主轴转速(RPM)不足 。
对策:调整进刀速率和转速的关系到最佳的状况,检查转速变异情况。
4.可能原因:进刀速率过快 。
对策:降低进刀速率(IPM)。
二、为什么孔壁粗糙(Rough hole walls)?
1.可能原因:进刀量变化过大 。
对策:维持固定的进刀量。
2.可能原因:进刀速率过快 。
对策:调整进刀速率与钻针转速关系至最佳状况。
3.可能原因:盖板材料选用不当 。
对策:更换盖板材料。
4.可能原因:固定钻头所使用真空度不足 。
对策:检查钻孔机台真空系统,检查主轴转速是否有变异。
5.可能原因:退刀速率异常 。
对策:调整退刀速率与钻头转速的关系至最佳状况。
6.可能原因:针尖的切削前缘出现破口或算坏 。
对策:上机前先检查钻针情况,改善钻针持取习惯。
三、为什么孔形真圆度不足?
1.可能原因:主轴稍呈弯曲 。
对策:更换主轴中的轴承(Bearing)。
2.可能原因:钻针尖点偏心或削刃面宽度不一 。
对策:上机前应放大40倍检查钻针。
四、为什么板叠上板面发现藕断丝连的卷曲形残屑?
1.可能原因:未使用盖板 。
对策:加用盖板。
2.可能原因:钻孔参数不恰当 。
对策:减低进刀速率(IPM)或增加钻针转速(RPM)。
五、为什么钻针容易断裂?
1.可能原因:主轴的偏转(Run-Out)过度 。
对策:设法将的主轴偏转情况。
2.可能原因:钻孔机操作不当 。
对策:
1)检查压力脚是否有阻塞(STIcking)。
2)根据钻针尖端情况调整压力脚的压力。
3)检查主轴转速的变异。
4)钻孔操作进行时间检查主轴的稳定性。
3.可能原因:钻针选用不当 。
对策:检查钻针几何外型,检验钻针缺陷,采用具有适当退屑槽长度的钻头。
4.可能原因:钻针转速不足,进刀速率太大。
对策:减低进刀速率(IPM)。
5.可能原因:叠板层数提高 。
对策:减少叠层板的层数(Stack Height)。
六、为什么空位不正不准出现歪环破环?
1.可能原因:钻头摇摆晃动 。
对策:
1)减少待钻板的叠放的层数。
2)增加转速(RPM),减低进刀速(IPM)。
3)重磨及检验所磨的角度与同心度。
4)注意钻头在夹筒上位置是否正确。
5)退屑槽长度不够。
6)校正及改正钻机的对准度及稳定度。
2.可能原因:盖板不正确 。
对策:选择正确盖板,应选均匀平滑并具有散热与钻针定位功能者。
3.可能原因:基板中玻璃布的玻璃丝太粗 。
对策:改用叫细腻的玻璃布。
4.可能原因:钻后板材变形使孔位偏移 。
对策:注意板材在钻前钻后的烘烤稳定。
5.可能原因:定位工具系统不良 。
对策:检查工具孔的大小及位置。
6.可能原因:程序带不正确或损毁 。
对策:检查城市带及读带机。
七、为什么孔径有问题,尺寸不正确?
1.可能原因:用错尺寸的钻头 。
对策:钻头在上机前要仔细检查并追究钻机的功能是否正确。
2.可能原因:钻头过度损伤 。
对策:换掉并定出钻头使用的对策。
3.可能原因:钻头重磨次数太多造成退屑槽长度不够 。
对策:明订钻头使用政策,并检查重磨的品质。
4.可能原因:主轴损耗 。
对策:修理或换新 。
八、为什么胶渣(Smear)太多?
1.可能原因:进刀及转速不对 。
对策:按材料性质来做钻孔及微切片试验以找出最好的情况。
2.可能原因:钻头在孔中停留时间太长 。
对策:
1)改变转速计进刀速以减少孔中停留时间。
2)降低叠板的层数。
3)检查钻头重磨的情况。
4)检查转速是否减低或不稳。
3.可能原因:板材尚彻底干固 。
对策:钻孔前基板要烘烤。
4.可能原因:钻头的击数使用太多 。
对策:减少钻头使用的击数,增加重磨频率。
5.可能原因:钻头重磨次数太多,以致退屑槽长度不够 。
对策:限定重磨次数,超过则废弃之。
6.可能原因:盖板及垫板有问题 。
对策:改换正确的材料。
九、为什么孔壁有纤维突出?
1.可能原因:钻头退刀速太慢 。
对策:增加退刀速率。
2.可能原因:钻头受损 。
对策:重磨及限定钻头使用政策。
3.可能原因:钻头有问题 。
对策:按钻头条件的改变以及孔壁微切片检验的配合,找出合适的条件。
十、为什么内层铜箔出现钉头?
1.可能原因:钻头退刀速太慢 。
对策:增加钻头退刀速度。
2.可能原因:切屑量(Chip Load亦即进刀量)不正确 。
对策:对不同材料做不同的切屑量的试验,以找出最正确的排屑情况。
3.可能原因:钻头受损 。
对策:
1)重磨钻头并定出每支钻头应有的击数。
2)更换钻头的设计。
4.可能原因:主轴(Spindle)转动 。
对策:
1)做实验找出最好的切屑量。
2)检查主轴速度的变异。
十一、为什么孔口出现白圈?
1.可能原因:发生热机应力 。
对策:
1)换掉或重磨钻头。
2)减少钻头留在孔中的时间。
2.可能原因:玻璃纤维组织太粗 。
对策:改换为玻璃较细的胶片。
十二、为什么孔壁出现毛头(Burr即毛刺)?
1.可能原因:钻头不利 。
对策:
1)换掉或重磨钻头。
2)定出每支钻头的击数。
3)重新评估各种品牌的耐用性。
2.可能原因:堆叠中板与板之间有异物 。
对策:改用板子上机操作的方式。
3.可能原因:切屑量不正确 。
对策:使用正确的切屑量。
4.可能原因:盖板太薄,使上层钻板发生毛头 。
对策:改用较厚的盖板。
5.可能原因:压力脚不正确,造成朝上的孔口发生毛头 。
对策:修理钻机的主轴。
6.可能原因:垫板不正确,使朝下的孔口发生毛头 。
对策:
1)使用平滑坚硬的垫板。
2)每次钻完板叠后要换掉垫板或翻面。
十三、为什么孔形不圆?
1.可能原因:主轴性能有问题 。
对策:更换主轴的轴承(Bearing)。
2.可能原因:钻针的尖点偏心或钻刃(Lip)宽度不对 。
对策:检查钻头或更换之。
十四、为什么叠板最上层孔口出现圆圈卷状钻屑附连?
1.可能原因:未使用盖板 。
对策:板叠的最上层要加用铝质盖板。
2.可能原因:钻孔条件不对
对策:降低进刀速率或转速。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 钻孔
原文标题:PCB机械钻孔问题解决方法
文章出处:【微信号:深圳市宏宇辉科技有限公司,微信公众号:深圳市宏宇辉科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单易懂!PCB中的通、盲和埋
    在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通、埋、盲
    的头像 发表于 02-27 19:35 235次阅读
    简单易懂!PCB中的通<b class='flag-5'>孔</b>、盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>
    影响信道质量的主要因素分析
    一、信号衰减 信号衰减是影响信道质量的首要因素。信号在传输过程中会因为介质的损耗而逐渐减弱。这种损耗与信号的频率、传输距离以及介质的特性有关。例如,无线信号在穿过建筑物或障碍物时会遭遇反射、折射
    的头像 发表于 01-22 17:18 310次阅读
    影响盲PCB打样价格的四大因素:从材料到工艺全面解析
    ,盲PCB作为一种特殊设计的电路板类型,以其独特的结构和制造工艺在高端电子产品中扮演着重要角色。本文将详细介绍影响盲PCB打样价格的主要因素及其背后的成本考量。 影响盲PCB打样
    的头像 发表于 12-23 09:52 257次阅读
    HDI盲埋工艺及制程能力你了解多少?
    厚度时,需要额外计入这1oz的增量,否则可能导致成品过厚。 4、叠层技术选择 ① 根据盲埋的具体结构来决定最适合的叠层方式; ② 机械钻孔通常适用于堆叠法;而激光钻孔则更适合采用增层法进行加工
    发表于 12-18 17:13
    钻钻头特点、适用范围及深加工注意事项
      深加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点,目前随着复杂的深加工要求变得越来多,既要高精度,又要高效率,那么熟练掌握各种深钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。本文
    的头像 发表于 12-18 09:25 393次阅读
    深<b class='flag-5'>孔</b>钻钻头特点、适用范围及深<b class='flag-5'>孔</b>加工注意事项
    pcb盲和埋有什么区别
    在PCB制造中,盲和埋是两种常见的类型,它们在制作方式、功能和应用场景上都有所不同。 以下是它们的主要区别: 一、制作方式 盲(Bl
    的头像 发表于 11-27 13:48 865次阅读
    pcb盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>有什么区别
    PCB盲加工控制成本的方法
    的设计,减少不必要的复杂性。盲的设计越简单,设计成本就越低。 标准化设计:使用标准尺寸和标准工艺,避免特殊要求,这样可以减少设计时间和成本。 2. 加工成本控制 优化钻孔方法:选择合适的钻孔方法,如机械
    的头像 发表于 11-23 16:34 366次阅读
    PCB盲<b class='flag-5'>孔</b>加工控制成本的方法
    PCB上压接和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    ,根据PCB设计要求选择合适的钻头,确保钻孔的成品大小和形状,特别是孔径公差要符合要求。 钻孔精度钻孔精度直接影响到PCB的质量,因此在
    发表于 11-19 15:39
    如何判断盲/埋HDI板有多少“阶”?
    电路板内部,用于连接两个或多个内层之间,从外部看是不可见的。 采用盲/埋设计可以实现更细密的线路布局, 减少信号传输路径长度 ,从而有助于提升信号完整性和降低电磁干扰。盲/埋HDI板可以使用机械钻孔
    发表于 10-23 18:38
    PCB盲、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用。本文将详细阐述这三种
    的头像 发表于 10-10 16:18 3335次阅读
    影响服务器托管费用的主要因素
    服务器托管是指将服务器放置在专业的数据中心(IDC)内,由数据中心提供必要的物理环境(如电力、冷却、安全等)以及网络连接服务。对于企业和组织来说,服务器托管是一种经济高效的方式来保证其在线服务的可靠性和可用性。以下是影响服务器托管费用的一些主要因素
    的头像 发表于 07-29 09:48 366次阅读
    影响焊接质量的主要因素有哪些?
    影响焊接质量的主要因素有很多,主要包括以下几个方面: 焊接材料:焊接材料的种类、质量和存储环境都会对焊接质量产生显著影响。不同的金属材料具有不同的化学成分和物理特性,因此选择合适的焊接材料至关重要
    的头像 发表于 05-10 09:26 1512次阅读
    捷多邦带你了解:PCB盲与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    的关键作用,为电路的高效性能与紧凑布局提供有力支持。 盲的制造步骤 盲是连接PCB外层到内层的,但不会穿过整个板子。 1.钻孔:先在PCB的特定层上
    的头像 发表于 04-24 17:47 1085次阅读
    影响放大电路高频特性的主要因素是什么
    影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
    的头像 发表于 03-09 14:06 3833次阅读
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法。 热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:热电偶的材料决定了其稳定性。常见的热
    的头像 发表于 03-08 15:32 1962次阅读
