FPGA如何实现FP16格式点积级联运算
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:杨宇 2022-09-06 10:55 次阅读
通过使用Achronix Speedster7t FPGA中的机器学习加速器MLP72,开发人员可以轻松选择浮点/定点格式和多种位宽,或快速应用块浮点,并通过内部级联可以达到理想性能。
神经网络架构中的核心之一就是卷积层,卷积的最基本操作就是点积。向量乘法的结果是向量的每个元素的总和相乘在一起,通常称之为点积。此向量乘法如下所示:
图1点积操作
该总和S由每个矢量元素的总和相乘而成,因此8e4599a4-2d86-11ed-ba43-dac502259ad0.png  本文讲述的是使用FP16格式的点积运算实例,展示了MLP72支持的数字类型和乘数的范围。 此设计实现了同时处理8对FP16输入的点积。该设计包含四个MLP72,使用MLP内部的级联路径连接。每个MLP72将两个并行乘法的结果相加8e502cd4-2d86-11ed-ba43-dac502259ad0.png,每个乘法都是i_a输入乘以i_b输入(均为FP16格式)的结果。来自每个MLP72的总和沿着MLP72的列级联到上面的下一个MLP72块。在最后一个MLP72中,在每个周期上,计算八个并行FP16乘法的总和。 最终结果是多个输入周期内的累加总和,其中累加由i_first和i_last输入控制。i_first输入信号指示累加和归零的第一组输入。i_last信号指示要累加和加到累加的最后一组输入。最终的i_last值可在之后的六个周期使用,并使用i_last o_valid进行限定。两次运算之间可以无空拍。
  • 配置说明
表1 FP16点积配置表
表2 FP16点积端口说明表
  • 时序图
图2 FP16点积时序图
其中,8e87d5b2-2d86-11ed-ba43-dac502259ad0.png  那么,以上运算功能如何对应到MLP内部呢?其后的细节已分为MLP72中的多个功能阶段进行说明。
  • 进位链
首先请看下图,MLP之间的进位链结构,这是MLP内部的专用走线,可以保证级联的高效执行。
图3 MLP进位链
  • 乘法阶段
下图是MLP中浮点乘法功能阶段,其中寄存器代表一级可选延迟。
图4 MLP乘法功能阶段框图
MLP72浮点乘法级包括两个24位全浮点乘法器和一个24位全浮点加法器。两个乘法器执行A×B和C×D的并行计算。加法器将两个结果相加得到A×B + C×D。 乘法阶段有两个输出。下半部分输出可以在A×B或(A×B + C×D)之间选择。上半部分输出始终为C×D。 乘法器和加法器使用的数字格式由字节选择参数以及和参数设置的格式确定。 浮点输出具有与整数输出级相同的路径和结构。MLP72可以配置为在特定阶段选择整数或等效浮点输入。输出支持两个24位全浮点加法器,可以对其进行加法或累加配置。进一步可以加载加法器(开始累加),可以将其设置为减法,并支持可选的舍入模式。 最终输出阶段支持将浮点输出格式化为MLP72支持的三种浮点格式中的任何一种。此功能使MLP72可以外部支持大小一致的浮点输入和输出(例如fp16或bfloat16),而在内部以fp24执行所有计算。
图5 MLP浮点输出阶段框图
需要强调的是本设计输入和输出都是FP16格式,中间计算过程,即进位链上的fwdo_out和fwdi_dout 都是FP24格式。具体逻辑框图如下所示:
图6 FP16点积逻辑框图
MLP内部数据流示意图:
图7 FP16点积在MLP内部数据流图
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • 机器学习
  • MLP
    MLP
原文标题:详解FPGA如何实现FP16格式点积级联运算
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问如何把WAV,MP3格式的音频文件转化为16位的数据IIS格式
    你好,请问如何把WAV,MP3格式的音频文件转化为16位的数据IIS格式
    发表于 10-23 07:24
    级联精密运算放大器级以实现出色的交流和直流性能
    电子发烧友网站提供《级联精密运算放大器级以实现出色的交流和直流性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>级联</b>精密<b class='flag-5'>运算</b>放大器级以<b class='flag-5'>实现</b>出色的交流和直流性能
    运算放大器增益带宽对有源滤波电路的影响是什么?
    想问一个问题,运算放大器增益带宽对有源滤波电路的影响
    发表于 08-22 07:15
    请问esp32如何将16进制字符串转换成base64格式
    请问 esp32 如何将 16进制字符串转换成base64格式
    发表于 06-24 08:35
    使用rgb888格式,在清屏切换时会有杂乱的条纹出现是怎么回事?
    使用rgb888格式,在清屏切换时,屏幕会有杂乱的条纹出现? 但是使用 ARGB8888, RGB565的格式时貌似木有,是怎么个情况 ???
    发表于 05-08 06:09
    NVIDIA GPU架构下的FP8训练与推理
    FP8 训练利用 E5M2/E4M3 格式,具备与 FP16 相当的动态范围,适用于反向传播与前向传播。
    的头像 发表于 04-25 10:01 635次阅读
    NVIDIA GPU架构下的<b class='flag-5'>FP</b>8训练与推理
    在gfx模拟器上产生的代码如何设置为rgb565格式
    请教下,在gfx模拟器上,产生的代码如何设置为rgb565格式
    发表于 04-24 06:26
    Python:从串口读取数据并以16进制格式展示
    本文凌顺实验室(lingshunlab.com)简单实现Python读取串口数据,并且按16进制格式显示出来。
    的头像 发表于 03-05 14:25 948次阅读
    Python:从串口读取数据并以<b class='flag-5'>16</b>进制<b class='flag-5'>格式</b>展示
    求助,请问12位传感器数据如何变成YUY2格式
    请教下传感器输出的12位并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格式通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12位传感器数据如何变成YUY2格式?通过slaveFIFO时序
    发表于 02-28 07:25
    同步级联和异步级联的区别 异步级联和同步级联分别要注意什么
    指与同步级联相对应的,异步级联是一种不同的级联方式。在异步级联中,级联模块之间不需要等待前一个模块完全执行完毕才能开始执行下一个模块。相反,
    的头像 发表于 02-22 13:40 1476次阅读
    FP16转换报错的原因?
    FP32转换正常,FP16转换报错(model_transform正常) 运行命令为: model_deploy.py--mlir
    发表于 01-10 08:01
    车载播放器怎么选择格式
    :MP3是目前最常见和广泛支持的音频格式之一。它可以提供良好的音质,并且具有较小的文件大小。由于大多数音乐都是以MP3格式存储在设备中的,所以选择支持MP3格式的车载播放器是首选。 AAC:AAC是一种高级音频编码
    的头像 发表于 01-05 16:36 1568次阅读
    英伟达为中国市场量身打造RTX 4090 D显卡,规避美国出口限制
    而预计RTX 4090 D需达到的运算性能限制为小于4800 TPP(Texel Processing Performance),而现款RTX 4090无论FP8还是FP16的运行结果均超过该限制
    的头像 发表于 12-19 14:54 956次阅读
    缝缝补补的浮点数进制转换器
    [浮点数]()在计算机科学中是一种重要的数据类型,用于表示实数。其中,FP32和FP16是两种常见的浮点数格式,分别占用32位和16位。
    的头像 发表于 12-04 14:00 1390次阅读
    缝缝补补的浮点数进制转换器
    FlashAttention2详解(性能比FlashAttention提升200%)
    GPU performance characteristics. GPU主要计算单元(如浮点运算单元)和内存层次结构。大多数现代GPU包含专用的低精度矩阵乘法单元(如Nvidia GPU的Tensor Core用于FP16/BF16
    的头像 发表于 11-24 16:21 1172次阅读
