连接器在仪器设备中的作用非常关键,为仪器设备的控制和监测功能提供稳定性和耐用性,因此在设计仪器应用连接器时需要仔细考虑,以确保连接器满足应用要求。
1、了解仪器应用的连接器需要什么 IP 级别的保护。许多仪器应用要求 IP 等级(防护等级)至少为 IP68。这些级别提供对侵入、灰尘、意外接触和水的防护,由机械和电气外壳等级分类。
2、考虑仪器应用连接器的材料要求。材料选择取决于具体应用。每种材料对汽车连接器都有优点和缺点。例如,靠近盐水或需要长时间接触的仪器将需要镀镍黄铜连接。当连接长时间不暴露于组件时,铝是一种非常适合手持应用的材料,而塑料可用于高压应用,因为它为用户提供一定程度的保护,如果应用在连接器可能会接触到化学物质的腐蚀性环境中,建议连接器由不锈钢制成,不锈钢比黄铜或铝更贵。
3、在设计仪器应用的连接器时,应尽可能选择混合连接器。混合连接器可以降低客户对增强功能的需求所带来的复杂性。对汽车接插件如混合信号和电源的要求也可以作为定制解决方案。 连接器中混合功能的好处包括更好的可用性、更轻的整体重量和更低的整体组件成本,但可能需要更长的交货时间。
连接器产品一般应用于各个领域,但恶劣环境中的一些不良因素可能会导致连接器失效。 那么会损坏连接器的不良环境因素有哪些呢?
湿气和灰尘因素:
连接器故障的原因之一是湿气、灰尘和污染物的侵入。例如在潮湿的环境中,当水和电接触时,会导致连接器与设备之间发生短路,久而久之,进入连接器的污垢或灰尘会堆积形成绝缘层,从而导致 连接器连接质量差,导致连接失败。
此外,清洁连接器可能会引入化学物质或表面活性剂,这些化学物质或表面活性剂会腐蚀电导体,降低其承载电流的能力,并可能导致故障。
冲击和振动因素:
连接器也可能遭受物理损坏故障问题,这通常受到冲击和振动因素的影响。这些环境因素会导致连接器出现机械故障或损坏电气连接。金属外壳可以为连接器提供承受冲击的强度,而热塑性塑料外壳为连接器提供耐腐蚀性,并且具有阻燃性和耐化学性。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14488浏览量
136452 -
仪器
1文章
3718浏览量
49646
