纯铜是柔软的金属,表面刚切开时为红橙色带金属光泽,单质呈紫红色。延展性好,导热性和导电性高,因此在电缆和电气、电子元件是较常用的材料,也可用作建筑材料,可以组成众多种合金。铜合金机械性能优异,电阻率很低,其中较重要的数青铜和黄铜。铜的应用要求其连接点具有较高热稳定性,因此焊接是最好的连接方式。在许多案例中使用蓝光激光器焊接,下面介绍激光焊接技术在焊接铜的优点。
蓝光的波长大约450nm。铜金属对蓝光的吸收率可达65%。高吸收率大大增加了工艺过程窗口,容易通过参数控制对焊接效果进行细微调整。蓝光焊接可以用在导热焊和深熔焊两种方式下,且都可实现“无飞溅焊接”。除了质量上的提升,蓝光焊接铜金属还具有明显的速度优势,至少比红外激光焊接快5倍。 瑞丰光电激光十六年专注研发和生产激光设备,凭借多年的激光设备研发经验,产品技术成熟,产品性能安全稳定。公司遵循“技术创新、产品创新、服务创新”的经营理念,给客户提供最优质的产品及服务。
激光焊接技术在焊接铜的优点:
1.光束质量好,通过波形编辑精确控制热输入,实现高反材料尤其是铜、金、银及合金的搭接焊和对接焊。
2.性能稳定,激光功率稳定性±2%,可长时间稳定焊接;
3.蓝激光吸收率极高,适用于铜、金、银等高反材料焊接;
4.波形编辑精确控制能量输出,可实现点焊、连续焊接;
5.可实现厚度1mm紫铜及铜合金搭接、对接焊,穿透能力强;
6.焊接速度快,可实现200mm/s高速焊接,提高焊接产能。
在蓝光激光辐照下,液态铜具有很高的间隙桥接能力。控制热导焊接的可能性使得在焊接不同金属时,优先使用铜作为上部连接部件成为可能。即使是铜粉和薄铜箔也可以与钢和铝等其他材料连接。在焊接箔材时,对焊和边缘焊已经取得了相当大的效果。
以上就是激光焊接技术在焊接铜的优点,除铜外,许多金属采用蓝光焊接也有这样的优点。另外,蓝色激光在焊接不同类金属这一极其困难的问题上,也已证明了其具有优势。许多电子应用需要将铜和不锈钢,以及铜和铝连接起来。不同金属吸收光辐射的方式不同,熔化温度也不同。对蓝色波长的高吸收率允许对焊接参数调整的灵活性。
审核编辑:汤梓红
激光器
17文章
2517浏览量
60360 -
焊接
38文章
3135浏览量
59754 -
激光焊接
3文章
488浏览量
21038
