Netflix 的目录中有数以千计的电影和节目,但刷起来很累。Netflix的内容库非常庞大,有时选择的时间可能比观看内容还要花费更多。如果没有直接找到想看的东西,那么很容易会受到算法的支配。
流媒体平台将根据您的个人资料和您以前看过的内容会突出显示您可能喜欢的电视节目和电影 —— 但这只是一个开始。
有一个小技巧可以按类型过滤Netflix的内容库,以准确地找到您正在浏览的内容:Netflix代码。这些代码分别对应于不同的类型,算法使用这些类型来分类和提供推荐。与其被动地接受算法的选择,不如学习如何使用Netflix代码来找到自己的下一个选择?
什么是Netflix代码?
Netflix的代码虽然不是一个新发现,但它基于一个数字系统,该服务用于按类型和子类型对电影和节目进行分类。请注意,代码只能在Netflix的网站上使用,不能在其应用程序中使用。
在哪里可以找到Netflix代码
查看netflix-codes.com,获取完整列表。有大约20个类别,如动漫、外国电影和经典电影。这些类别还被细分为更具体的子类型。例如,恐怖电影——编码为8711——包含12个以上的代码,如深海恐怖电影、僵尸恐怖电影、青少年尖叫等等。
代码
30文章
4841浏览量
69195 -
应用程序
38文章
3299浏览量
57987 -
Netflix
90浏览量
11279
原文标题:这些秘密的Netflix代码 帮您更容易找到真正喜欢的电影
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
