介绍几点针对升压变流器的调试经验
倩倩 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-09-06 14:16 934次阅读
DC/DC 变流器IC可能在整个产品系统的并不起眼,但它们对产品的稳定可靠工作至关重要。尽管TI 提供详细的规格书和应用文档帮助客户在系统上正确地实现变流器IC的功能,在实际应用中依然因为种种原因导致IC不正常工作问题,例如启动异常,输出电压不稳定,纹波过大甚至IC损坏等等。大部分时候,引起IC异常工作的原因并不复杂,简单的调试可以快速地定位并解决问题。这篇文章介绍几点针对升压变流器的调试经验。
第一点: 能否在多块板子上重复相同现象
当在一片系统板子上发现问题的时候,首先要做的是尝试在另外一片或多片板子上重复现象。如果现象无法重复,那么问题可能是由于焊接不良或者IC损坏导致的。
焊接不良可能出现在DC/DC 变流器IC及其外围器件上,分为两种情况:相邻pin脚短接和pin脚虚焊。短接问题可通过观察pin脚焊接情况并且测试相邻pin阻抗的确定。IC的pin脚虚焊可利用IC内部的二极管排查。
如图1所示,因为电路需要,IC内部在GND pin脚与其他pin脚之间有一个二极管。使用万用表测试二极管的档位测试这些二极管压降,可以间接排查IC的虚焊问题。二极管压降一般在0.5V~0.7V之间。
图 1: VIN pin 和 GND pin之间的二极管
变流器IC的损坏主要由ESD 过压,PCB布板不好或者外接过压电源引起的。测量不同pin脚和GND pin之间的阻抗,并且与正常IC相比较可判断出IC是否损坏,以及损坏的位置。
第二点:是否选择正确的器件
电感和输出电容是关键的外围器件。建议选择规格书推荐的电感值和电容值。规格书在“Recommended Operating Conditions,” “Inductor Selection” and “Capacitor Selection” 这些章节提供电感和电容的参考值。 如图 2所示,升压变流器IC TPS61253 规格书建议有效电容值 在3.5µF to 50µF之间,电感值在0.7µH to 2.9µH之间。
图 2: TPS61253 建议工作条件
须注意陶瓷电容的有效电容值与其偏置直流电压相关,小于标称电容值。以村田0603封装10 µF电容GRM188R60J106ME47为例,在5V偏置电压下电容有效值仅为3µF。过小的输出电容值导致输出纹波过大甚至输出电压不稳定。选择饱和电流足够大的电感,否则在重载条件下电感可能饱和,电感量降低至推荐范围之外,引起IC异常工作。
第三点:PCB布板是否合理
不合理的PCB布板会导致很多问题:电压纹波过大,输出电流能力受限甚至IC损坏。输出陶瓷电容是升压变流器PCB布板中最重要的器件,绝大部分布板问题是由输出陶瓷电容位置和走线不合理导致的。参考应用文档“Five Steps to a Good PCB Layout of a Boost Converter” 以及对应IC的规格书PCB建议章节的排查PCB问题。如果怀疑问题由某个器件的不合理位置导致的,可以在现有系统板上调整并实验,进一步确认问题,以便于后续的PCB布板修改。
第四点:测试工作电压波形
变流器的工作波形对找到问题的原因非常有用。在升压变流器中,VIN pin、SW pin、VOUT pin 和电感电流ICOIL波形最为重要。图 3 示意电感电流的测量方法:在电感中串联一根电线,并用电流探头测量流过电线的电流波形。
图 3: 测量电感电流的方法
如果条件允许,最好同时测量这四个点的波形。图 4 示意IC TPS61258的轻载和重载条件下正确工作波形,图中通道1、通道2、通道3 和通道4 分别代表输出VOUT, SW, VIN and ICOIL (电感电流)。其中 通道1为直流耦合,偏置电压设置等于输出电压5V,这样可以同时获知直流电压值和电压纹波的信息。
在轻载条件,TPS61258工作在轻载高效模式:IC工作一段时间,然后待机一段时间。在重载条件下,TPS61258工作在定频模式,开关频率约为3.5MHz,减小输出电压纹波。
在重载条件下,SW电压等于0V或者输出电压值。当SW电压等于零的时候,电感电流线性上升;SW电压等于输出电压时,电感电流线性下降。
(a) 轻载条件 (b)重载条件
图 4: TPS61258工作波形 (通道1 VOUT, 通道SW, 通道VIN, 通道ICOIL)
规格书一般会提供IC的正常工作波形,如果实测波形与之不一致,则可能判断出问题的原因,比如电感电流过高导致限流,输出电压不稳定,输入电压超过规定范围等等。
审核编辑 :李倩
  • 焊接
  • 变流器
原文标题:升压变流器的几点调试经验
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    恩智浦分享Zephyr调试技巧
    前面几期中,我们着重给大家介绍了如何搭建Zephyr开发环境,以及如何添加自己的应用代码。今天让我们开始一个新的篇章:Zephyr调试技巧以及介绍Ozone进行Zephyr的调试分享。
    的头像 发表于 03-13 09:05 741次阅读
    风电变流器是变频器吗 风电变流器和变频器的区别在哪里
    风电变流器和变频器是不同的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。风电变流器和变频器硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器伺服的对象是双馈发电机,变频器主要是调节异步电
    的头像 发表于 12-02 01:08 802次阅读
    MOS管在储能变流器上的应用
    1、储能交流器(PCS)储能变流器(PCS)的定义储能变流器,又称双向储能逆变器,英文名PCS(PowerConversionSystem),是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制
    的头像 发表于 11-08 10:45 754次阅读
    MOS管在储能<b class='flag-5'>变流器</b>上的应用
    双向变流器的工作原理是什么
    双向变流器(Bidirectional Converter)是一种电力电子设备,它能够实现交流(AC)和直流(DC)之间的能量双向转换。这种设备在许多应用中都非常有用,比如电动汽车的充电和放电
    的头像 发表于 09-21 09:49 2116次阅读
    EasyGo实时仿真丨PCS储能变流器控制仿真应用
    ,主要差别在于实际控制效果比仿真效果的电流纹波稍大。通过在电路运行中不断在上位机界面实时调试改进控制参数,仿真表现比实验测试更好,实现了变流器性能的不断优化。实验达到了理论验证的预期,再次验证了利用
    发表于 09-20 10:17
    储能变流器和光储一体化变流器是一回事吗?
    我搜百度讲储能变流器又称为双向变流器,混合逆变器和光储一体化变流器是一个东西吗?
    发表于 09-11 15:27
    瑞萨双通道同步升压控制器ISL81805调试经验分享及总结
    本文介绍了简要介绍了瑞萨 ISL81805 的特性性能等,并通过电源调试,为大家分享了相关的经验和注意点。
    的头像 发表于 06-17 18:54 2108次阅读
    瑞萨双通道同步<b class='flag-5'>升压</b>控制器ISL81805<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>经验</b>分享及总结
    储能变流器的定义和分类
    随着可再生能源的广泛应用和智能电网建设的深入,储能技术成为了现代电力系统中不可或缺的一环。而储能变流器,作为储能系统中的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文将简单介绍储能变流器的定义和分类,以期为读者提供深入的了解和认识。
    的头像 发表于 05-20 15:24 2162次阅读
    储能变流器的拓扑结构介绍
    的拓扑结构则是决定其性能的关键因素之一。本文将对储能变流器的拓扑结构进行详细介绍,包括其基本概念、分类、优缺点以及应用场景等,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-17 16:08 3070次阅读
    储能变流器是什么意思
    储能变流器(PCS,Power Conversion System)是一种用于控制蓄电池的充电和放电过程,并实现交直流变换的设备。它主要由DC/AC双向变流器和控制单元等构成。
    的头像 发表于 05-06 16:42 1547次阅读
    RZ/G2L Demo调试经验流程分享(1)
    r01us0553ej0107-rz-g(Release Note).pdf,r01us0556ej0102-rz-g(Board_StartUp_Guide_smarcEVK).pdf,对SMARC EVK of RZ/G2L的调试经验
    的头像 发表于 05-06 14:25 934次阅读
    RZ/G2L Demo<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>经验</b>流程分享(1)
    储能双向变流器工作原理 储能双向变流器的作用
    储能双向变流器,也称为储能变流器(PCS),是电力系统中用于控制蓄电池的充电和放电过程的关键设备,能够实现交直流电能的双向转换。
    的头像 发表于 04-24 16:25 3557次阅读
    储能变流器模块作用是什么
    储能变流器模块(PCM)是储能变流器系统中的一个关键组成部分,它负责执行储能系统中的电能转换任务。
    的头像 发表于 04-24 15:30 1767次阅读
    储能变流器是什么 储能变流器的主要功能
    储能变流器(PCS),是连接储能设备(如电池、超级电容器)与电网或负载之间的重要电力电子设备。
    的头像 发表于 04-24 15:09 2871次阅读
    储能变流器拓扑结构有哪些种类
    储能变流器(PCS)的拓扑结构是其设计和性能的核心部分,它决定了变流器的效率、可靠性和成本。
    的头像 发表于 04-22 14:52 3358次阅读
