轴承发响原因总结30种
西西 来源:设备维修屋 作者:设备维修屋 2022-09-06 15:11 次阅读
新的轴承装上后发响的情况,相信大家一定都遇到过。这时候我们想到的一定是退货,但轴承发响一定是产品的质量原因吗?经过技术人员的长期总结,轴承发响有以下30种原因,可能还有很多是我们没有碰到过的,欢迎大家补充。
轴承发响原因总结30种
1.油脂有杂质;
2. 润滑不足(油位太低,保存不当导致油或脂通过密封漏损);
3. 轴承的游隙太小或太大(生产厂问题);
4. 轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用;
5. 轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用;
6. 轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直);
7. 轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹);
8. 轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等);
9. 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦);
10.轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承);
11.轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧);
12.轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了);
13.轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成);
14.轴的热伸长过大(轴承受到静不定轴向附加负荷);
15.轴肩太大(碰到轴承的密封件并发生摩擦);
16.座孔的挡肩太大(把轴承发的密封件碰得歪曲);
17.迷宫式密封圈的间隙太小(与轴发生摩擦);
18.锁紧垫圈的齿弯曲(碰到轴承并发生摩擦);
19.甩油圈的位置不合适(碰到法兰盖并发生摩擦);
20.钢球或滚子上有压坑(安装时用锤子敲打轴承所造成);
21.轴承有噪音(有外振源干扰);
22.轴承受热变色并变形(使用喷枪加热拆卸轴承所造成);
23.轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音);
24.座孔的直径偏小(造成轴承温度过高);
25.轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高--外圈打滑);
26.轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大);
27.保持架断裂 。
28.轴承滚道生锈。
29.钢球、滚道磨损(磨加工不合格或产品有碰伤)。
30.套圈滚道不合格(生产厂问题)。
编辑:黄飞
  • 轴承
原文标题:【干货】轴承发响的30种原因,牛人总结!
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机轴承过热的原因及处理措施
    电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一
    发表于 02-19 06:40
    伺服电机轴承过热的原因是什么
    伺服电机轴承载过的原因一般来说有两,一是电机本身的原因,一是使用不当!电机本身:1、
    发表于 06-28 09:11
    造成轴承损坏的原因与对策
    造成轴承损坏的原因与对策:轴承为什么会损坏轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能
    发表于 05-14 01:02 26次下载
    轴承的损伤和其原因及对策
    轴承的损伤和其原因及对策 一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对
    发表于 05-14 08:30 691次阅读
    轴承损坏的原因及对策
    轴承损坏的原因 轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效
    发表于 05-14 10:27 3077次阅读
    设备出现轴承跑内圆问题的原因、危害以及处理方法
    轴承跑内圆是轴承在运转过程中常见的一问题,也可称为轴承跑内圈,通常是指轴承的内圆与轴的接触有了间隙,产生与轴不同步旋转现象。接下来从
    发表于 04-16 09:43 1w次阅读
    轴承座发热原因及处理方法
    在机械设备中,轴承作为常用的传动部件而广泛使用。但是,轴承座发热是使用过程中常见且对设备危害较大的故障,如果不能及时的发现,并且做出正确的处理,可能会造成轴承使用寿命的缩短,增加检修费用,甚至是
    发表于 06-21 14:42 4940次阅读
    辊压机轴承位置磨损的原因及解决办法
    辊压机轴承位置磨损想必很多企业都遇到过,一般情况下轴承位置磨损可以总结为以下几点原因: 金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性; 配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多
    发表于 12-27 16:58 0次下载
    常见的轴承损坏原因分析
    1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。
    的头像 发表于 05-30 15:23 5273次阅读
    直流无刷减速电机轴承过紧的原因
    直流无刷减速电机是一非常常见的电机设备,大家都知道电机的轴承意义重大,所以要求也比较严格。平时我们对电机的轴承要求不能太紧,以促进电机的使用,但电机的轴承难免会变紧。然后,我们跟随雷
    的头像 发表于 01-04 15:01 1171次阅读
    直流无刷减速电机<b class='flag-5'>轴承</b>过紧的<b class='flag-5'>原因</b>
    轴承总是发响怎么办?轴承发响原因及处理方法
    测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量
    发表于 07-12 11:25 1103次阅读
    电动机轴承过热的原因是什么
        轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电
    的头像 发表于 08-07 09:56 1207次阅读
    电动机轴承过热的原因是什么?
    轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时
    的头像 发表于 08-08 08:09 2890次阅读
    电动机<b class='flag-5'>轴承</b>过热的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    轴承损坏原因分析
    轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更
    的头像 发表于 08-29 16:46 3267次阅读
    滚动轴承的失效原因及措施
    滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效
    发表于 09-15 11:28 506次阅读
    滚动<b class='flag-5'>轴承</b>的失效<b class='flag-5'>原因</b>及措施
